Flotabilidad del timón en barco de acero
  • Flotabilidad del timón en barco de acero
    Hola cofrades, unos rones para todos!!
    Tengo un Van de Stadt Norman 40 de acero. El timón es hueco (una mecha de inox macizo de aproximadamente 100 mm y la pala rectangular 700x1400mm formada por paños de acero de 4mm) y dispone de dos orificios para rellenarlo, actualmente de aceite. Cubica unos 60 litros.
    Tras añadirle un arco de popa con pescantes para el dinghy y llevar a popa la balsa salvavidas el barco asienta algo de popa.
    Mi pregunta es:
    ¿Podría corregirse el asiento si gano flotabilidad en el timón vaciándolo del aceite? ¿Afectaría a la correcta funcionalidad del timón?
    Re: Flotabilidad del timón en barco de acero
    Originalmente publicado por jmph Ver Mensaje
    Mi pregunta es:
    Se rellena de aceite u otros líquidos para que no se oxide por dentro, ya que no es posible el mantenimiento interior, si la rellenas de espuma no tendrás la certeza de que no han quedado bolsas de aire, no te puedo decir mas, lo que no entiendo es que se apope un barco de 12 o 14 tn por el arco de popa y la balsa todos los barcos a los que se les ponen pórtico de inox, placas etc se apopa, mas un 12 mts de plástico moderno que desplazara poco mas de l mitad que el tuyo, los he visto con la junppete con un palmo de agua por encima de su espejo, yo no me preocuparía en absoluto.
      Si vacías el aceite la pala tendrá demasiada flotabilidad y presionará en la limera, endureciendo el gobierno.
      Lo ideal es que las palas de timón tengan flotabilidad neutra.
        Gracias cofrades, me queda una idea más clara de este asunto después de sus comentarios.
        Si tienen interés en este tema, he recibido algunas respuestas también interesantes en el Cruiser Forum http://www.cruisersforum.com/forums/f55/modifying-buoyancy-of-the-rudder-on-a-steel-vessel-179873-1.html
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Te olvidas que el timón también pesa, la flotabilidad compensará en parte el peso de mecha y pala, pero nunca presionará hacia arriba..
          Es un tema interesante, en el cruiser forum le dan casi todas las vueltas posibles...sin oxígeno no hay corrosión posible, si consigues estar seguro de que el timón no tiene poros, vacío totalmente tiene menos peso (en un extremo del barco) y tampoco habrá corrosión...lo del aceite (o gasóleo) es una medida de seguridad, pero yo optaría por verificar la estanqueidad y dejarlo vacío..
            Buscaré mis cálculos y, si los encuentro, confirmaré. Yo tenía una flotabilidad en la pala de unos 12 Kg y tuve que meterle unos 15 litros de aceite para compensarla.
            En una pala de estas, con formas, pueden caber entre 30 y 60 litros de aire, que son entre 6 y 12 litros de oxígeno. Además, el aire que haya quedado atrapado dentro tiene un cierto grado de humedad. Por tanto, la cantidad de hidróxido ferroso que puede formarse es muy importante.
            Yo saqué la recomendación de un Chasse-Marée del año del catapúm, junto con la posición, peso y superficie que debían tener los ánodos. Se lo presté a un amigo y no volví a verlos.
              Parece extraño, la mecha pesa lo suyo, y la pala...yo creo que eso sólo debe pasar en timones con mecha tubular de fibra de carbono..
              E imagino que de llenar de aceite habría que llenar la pala entera, no sólamente unos litros. La cantidad de oxígeno dentro sería siempre limitada (si la pala es estanca), y una vez agotado, se acabó la corrosión...pero habría que ver la manera de llenarla de nitrógeno o de butano, entonces...
                Para quitar el O2, a quemar.azufre, lis que hacen vino llevan siglos haciendolo
                  En alguna de las caldererías en las que construí no gustaban de dejar volúmenes cerrados de acero con aire, recuerdo algo parecido al Sintol en cualquier caso no me parece nada preocupante, ya que en el caso extremo de que se oxidase por completo y se llegara a hacer un agujero no afectaría ni al gobierno ni a la embarcación, peor seria ese agujero en el casco y por debajo de flotación 6mm que lleva mi pala son difíciles de perforar por oxidación, evidentemente no se como estará por dentro, si todavía estará ese liquido ahí, pero ya han pasado 27 años y sin rastro visible
