travesía mar del norte en Enero
    Re: travesía mar del norte en Enero
    Originalmente publicado por galerna Ver Mensaje
    En las olas estoy de acuerdo, yo he navegado en esas condiciones de ola y viento varias veces, incluso peores.
    PERO y la temperatura exterior? Y la temperatura del mar?
    Ahora mismo la sensación térmica en la costa cantábrica es de +- 11ºC (entre 10 y 12ºC dependiendo del sitio), entre Bergen (Noruega) y las Shettland hay ahora mismo entre 2ºC y 4ºC, ocho grados menos, lo cual es una burrada.
    Y luego la temperatura del agua: 13ºC en Galicia y 12ºC en el Cantábrico contra 6ºC de temperatura del agua en el mar del norte
    Cuando sale de la bañera, ¿no lleva línea de vida? Me parece una temeridad, en esas temperaturas.
    Y lo peor las horas de luz: ahora mismo en el Cantábrico hay en torno a 10 horas de luz contra 7-8 horas que habrá ahí.
    Nada que ver con el Cantábrico salvo la altura de las olas y la forma de las mismas.
    Bueno, eso es cierto... El hombre va bien preparado, eso desde luego. Y respecto a seguridad, igual podía dar mejor ejemplo, pero viendo en qué trabaja, seguro que sabe lo que hace:
    He leído por ahí que una línea de vida de poco sirve navegando en solitario (e incluso acompañado). Si te caes por la borda, a ver cómo subes luego al barco...
    Perceived wisdom is that if you fall overboard, staying tethered to the boat will keep you safe. But is that the case? PBO’s test team conduct some trials… with sobering results
      La idea de la línea de vida no es que si te caes por la borda subas, sino más bien que te retenga en la cubierta y no caigas por la borda. Me explico. Vas escorado, te vas a proa por barlovento trincado con la línea de vida al jackstay, lo normal si te caes no es que caigas a barlovento, sino hacia sotavento, con lo que la longitud de la línea de vida impediría que llegues al agua.
      Ahora diréis, y si vas a un largo sin escora qué ... pues sí, por eso hay quien propugna que los jackstays vayan sobre la línea de crujía, de modo que con una línea de vida más corta, se evite caer.
      En definitiva, que la línea de vida es en primer lugar preventiva (una retenida) y, en último lugar, para que "el barco te remolque" cuando te caes
      Si vas con tripu, pues con que se aproen un poco el barco pierde velocidad y te pueden izar o permitirte subir por popa, por ejemplo.
      Y si todo eso falla, pues seguramente te ahogas mientras el barco te arrastra
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
