Mi Leatherman (o Victorinox) segura
  • Bricobarco Mi Leatherman (o Victorinox) segura
    En hilo de la Vendée se está hablando de Leathermans y del aprecio que tienen éstas por los chapuzones y lo fácil que es fondearlas. Para no seguir allí con el tema, salto a este nuevo hilo.
    Tengo una de cada, Leatherman y Victorinox, y a mí me gusta más la segunda. Leatherman, ya se rompió una (que el importador repuso religiosamente) apretando un grillete y la Victorinox, después de un montón de años, sigue en plena forma. Creo, además, que la hoja de la Victorinox se puede afilar más y mantiene más tiempo el filo. Eso, como decía, teniendo una de cada, por lo que no tengo ningún interés en decir que "la mía" es mejor.
    La que lleve siempre va asegurada al cinturón o la anilla del bolsillo del traje de agua, de la forma que se ve en la foto.
    Un cuarto de hora de trabajo, un par de mosquetones, dos miniguardacabos y ninguna pérdida en estos años.
    Editado por última vez por Reivah; 12/02/2017, 21:01:32.
    Re: Mi Leatherman (o Victorinox) segura
    Yo también soy mas Victorinox no recuerdo los años que tiene la mía y sigue funcionando como el primer día.
      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
      Interesante montaje
      ¿que longitud de cabito llevas, y que presupongo que ya tendras comprobado que es la mejor (ni muy corta ni muy larga)?
      Yo llevo mi Leatherman con un cabito y una gaza en la muñeca, pero no me acaba de convencer, porque a veces con según qué gestos, me molesta la gaza.
      Editado por última vez por Keith11; 12/02/2017, 21:28:23.
        Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
        Halaaaaa. ¡Yo quiero una!
          Interesante montaje
          El cabito era de 1 metro. Con el que utilizas para los guardacabos queda en unos 90 cm. Eso es suficiente para utilizar la navaja con las dos manos con el brazo totalmente extendido, aunque esté fijada al lado contrario del cuerpo.
            ¡Genial!
              Esto es la Taberna, sí señor. ¡¡¡ Geniallllllllll !!!!
              Agustín
                Me parece buena idea. Yo también llevaba mi llave de grilletes/navaja en la muñeca, y daba mucha lata. Muy útil utilizar un mosquetón tradicional para hacerlo fijo y el de tipo " llavero " para la navaja, más rápido de zafar si lo necesitamos.
                Una curiosidad. ¿ Daría lo mismo con un par de nudos " as de guías " o similar en cada extremo o aporta un plus el " miniguíacabos " en cada extremo.
                Gracias por la sugerencia y por la respuesta que espero.
                Agustín.
                Editado por última vez por Alocen; 12/02/2017, 22:07:29. Razón: errores en la escritura
                  Yo creo que esto es de lo mas practico
                    Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                    Agustín.
                    Al principio la llevaba sin mosquetones, con un as de guía a cada lado, pero al poner los mosquetones ya lo hice más permanente.
                    Supongo que irá igual de bien, pero el mosquetón es muy útil, sobre todo en el lado de la navaja
                    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
                      Agustín
                      Jajajajajaja, buenísimo, yo quiero otra. .
                        Agustín.
                        Buenas, cofrade:
                        Yo empecé con ases de guía en ambos extremos y rápidamente me cambié al sistema del cofrade Reivah: al no llevar ligado el chicote y no estar siempre sometidos a tensión, los nudos se deshacían.
                          Tengo por costumbre llevar los cachivaches asegurados. No por navegar que no navego nada (todavía), pero de bucear y montar a caballo.
                          Cuando buceo todo con un cabito y dos mosquetones ( de chino que no se oxidan y son baratos). Linterna, cuchillo, cámara de fotos,silbato..etc. Ya aprendí que cuando estas en una inmersión, lo que se cae, lo pierdes si hay mas de 40-45 metros de profundidad, ya perdí un cuchillo y, salvo rotura, no vuelvo a perder nada más. Lo que se me escapara de las manos va atado y se queda colgando.
                          A caballo hago lo mismo, no se pierde nada si te enteras que se te ha caído, pero es un coñazo andar bajado y subiendo del jamelgo si se te va al suelo algo.
                          Siempre es una buena medida.
                          Editado por última vez por Marinosinbarco; 13/02/2017, 00:32:27.
                            Hola amigo Reivah. Buena navaja. Esa no es la que tiene el alicate ¿no? Y una pregunta. Es bueno tener longitud de cabo para que como bien dices, puedas llegar con ella en cualquier postura a cualquier sitio, pero ¿todo ese cabo tan largo lo llevas metido en el bolsillo? ¿No se te enreda, o lo llevas por fuera?
                              Lo ultimo. La caja de herramientas en tu muñeca
