Ayuda para colocar el genova
  • Ayuda para colocar el genova
    Buenas y gracias de antemano. Tengo un Sirocco que he comprado hace poco y tengo el genova doblado en el camarote de proa. Me gustaría colocarlo en el enrrollador pero no se como se hace. He buscado algun video en youtube pero nada. Alguien sabe donde puedo aprender a colocar el genova?
    Graciassss
    Re: Ayuda para colocar el genova
    Buenos días Sailcat y demás cofrades rondas de cremat de ron que sentarán de maravilla.
    Las velas tienen tres puños ( driza , amura y escota ) en el enrollador tendrán que ir sujetos. En la parte baja encima del tambor con un grillete el puño de amura y en la parte alta debajo del quita vueltas con otro grillete el de driza . Él gratil de la vela que es la parte de la vela comprendida entre ambos puños y que notarás que tiene cosida una zona más gruesa llamada relinga tendrá que ir envergada dentro de la guía del enrollador que va a todo lo largo del Stay . Lo primero despliegas el Génova que tienes bien plegado y buscas el puño de driza , normalmente en la parte baja del enrollador hay dos bolitas de inox que sirven para dirigir la dirección del gratil al embregar la vela , verás que a lo largo del enrollador hay un canal por el que tiene que subir la relinga , buscas en la parte baja una entrada a dicho canal que estará muy cerca de las bolitas , pasas partiendo del puño de driza por las bolitas la relinga y la metes por la entrada al canal subiendo la vela un palmo comprobando que al hacerlo el gratil queda bien embergado , si es así sujetas con un grillete el puño de driza al quita vueltas , compruebas que a su vez la driza está bien sujeta a la parte alta del mismo y vas tirando de driza haciéndo que la vela suba por el enrollador hasta arriba cuando haya llegado a arriba te faltará sujetar el puño de amura a la parte superior del tambor con otro grillete , ya tendrás la vela colocada , gradúas la tensión del gratil con la driza y solo te faltará enrollar la vela y atar las escotas en el puño correspondiente .
    Espero haberte sido útil saludos.
      A.- Comprueba que el tambor del enrollador tiene puesto su cabo, y éste, está desenrollado del todo.
      B.- Ahora vamos con la vela
      1.- Comprueba que la driza del Génova está colocada en el cilindro.
      2.- identifica el puño de driza en la vela.
      3.- Une el puño de driza de la vela al cilindro con un grillete.
      4.- En el stay, identifica un surco, hendidura, que suele comenzar como a una distancia algo menor de una cuarta del tambor del enrollador.
      5.- Mete el resalte del gratil de la vela desde el puño de driza por la hendidura del stay y vete izando poco a poco, siempre cuidando que el resalte del gratil quede bien metido en la hendidura.
      6.- Cuando el puño de escota de la Génova los tengas a mano, fija en él las escotas del Génova.
      7.- Con todo el gratil metido en la hendidura del stay, tensa firme la driza.
      Sujeta el puño de amura al tambor del enrollador
      8.- Ahora hala del cabo del enrollador para enrollar la vela.
      9.- tómate una cervecita...
      C.- Desenrolla para comprobar que sale bien toda la vela y que está el gratil bien metido en la hendidura. Vuelve a enrollar. ¿otra cerveza?
      E.- Sal a disfrutar...
      Buena proa
      Albaid en youtube
        Kiro, creo que si sigue la instrucción A no podrá cumplir el punto 8...
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
            Cuanto cabrito anda suelto...
            Eso es para que andemos atentos..
              Mi (humilde consejo) es que pidas ayuda, entre dos personas es mucho más fácil, sobretodo si es la primera vez. Uno va izando y el otro metiendo la vela por el carril.
              La cerveza de después también es mejor con compañía.
              Unas birras
              www.vilasailing.com
              Socio de AMPPER
              Socio de ANAVRE
                Unas para tod@s.
                En San Google encontrarás 1000 vídeos y explicaciones. Desde el izado hasta los trimados más finos.
                Sin buscar ni 10" este: https://www.youtube.com/watch?v=TveSRj8kp08
                La actitud de la que esta en la banda de estribor me resulta muy familiar
                Pero tal vez lo mejor sería que buscaras algún amigo o conocido que sepa navegar un poco, o hacer alguna práctica en alguna escuela. Todos los consejos de buena fe que te den en este antro, nunca podrán sustituir la práctica. Sí a mí un amigo me dijera que se acaba de comprar un coche y me preguntara como se meten les marchas, le diría que pasará por una autoescuela.
                Me recuerda un hilo reciente de un cofrade que preguntaba que hacer cuando carga una racha, tienes la escota trincada y el barco escora y se va de orzada, con el consiguiente susto para el y su tripulación. Sería como el que pregunta que hago si se me cruza un perro en la autopista a 120 KM/h y todavía no he aprendido a usar el freno o el volante.
                A navegar todos hemos aprendido navegando, pero unas nociones básicas conviene tomarlas o en una escuela o de alguien que navegue. Si lo pides aquí te van a sobrar voluntarios.
                  Y que no sople viento con ayuda como te comentan mejor, y si dispones de 2 canales para izar el génova, seguro que uno de los dos va mas fino, el Fairy ayuda a suavizar la izada, ya nos contarás cuantas necesitasteis
                    Si estas cerca del masnou me acerco y ves como hacerlo
                      Lo suscribo....jeje, lo
                      Pero de todo es que pensé que. Adié iba a decir nada...y yo era el bicho raro neje[
                      QUOTE=werke;1984806]Kiro, creo que si sigue la instrucción A no podrá cumplir el punto 8...[/QUOTE]
                        Muchas gracias a todos por los consejos
                          OOOPPPPSSSSS!!!!! qué razón tienes....
                          Albaid en youtube
                            Respuesta: Ayuda para colocar el genova
                            Todo es ponerse y probar... que es lo peor que podria pasar..?
