Monitor De Baterias
  • Monitor De Baterias
    Una ronda taberneros !
    A ver si alguno de me puede contestar :
    Quiero controlar el estado de 5 baterias, en este caso son baterías de 12V AGM que tengo en una caseta de campo ( no barco ) y había pensado comprar un controlador de baterías como este para monitorear las 5 baterías simultaneamente y así comprobar de forma efectiva su estado, mi pregunta es
    ¿ puede esta pantalla monitorear 5 baterias a la vez?
    Gracias de antemano por la ayuda y ronda doble de ron para el que me eche un cable
    Monitor De Baterias
    Monitorea el banco completo, osea las 5 como un conjunto, no bateria a bateria, para eso necesitarias un monitor por cada bateria y eso, hasta donde yo se, no lo hace ningún monitor. Que me corrijan los expertos.
      Re: Monitor De Baterias
      Es como dice el compañero.
      mediria las baterias, las 5 como si fueran una, pero ojo el shunt es de 100 amperios.
      medirlas de una en una en una si son para maisma instalacion no es posible que funcione aunque si de instalarlo, date cuenta tendrias que instalar un shunt en cada bateria, que sumaria la carga de la posterior.... osea un follon
        Gracias compañeros por vuestras respuestas. Una rondita pagada para vosotros !!
        ¿ Se os ocurre alguna otra solución para monitorear todas las baterías?
          Imagino que tendrás conectadas todas las baterías en paralelo. Si es así, y si la capacidad total de las 5 baterías no supera el límite del monitor, podrías monitorear el banco de baterías como si fuera una única batería. Esto es lo normal en instalaciones pequeñas.
          En instalaciones industriales si se montan unos equipos que vigilan cada una de las baterías. Estos equipos se llaman sistemas de gestión de baterías (battery management system) y pueden monitorear, ecualizar, controlar,proteger, etc el banco de baterías. Pero estos equipos están pensados para instalaciones industriales. Ten en cuenta que en vez de baterías de 12 v como las nuestras se instalan celdas individuales conectadas en serie para que den 125v. Así que creo que estos BMS serán carisimos y excesivo para lo que quieres hacer.
          Creo que si buscas en páginas web de instalaciones solares para casas o caravanas podrás ver equipos para instalaciones como la que creo que tienes.
