Alguien tiene la Quicksilver 500 Commander?
    Re: Alguien tiene la Quicksilver 500 Commander?
    Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
    Tiene que andar bastante bien con ese motor y tan poco peso! Creo que deberías informarte porque si te cuesta bajar seguramente te merezcan la pena las aletas...
    Yo todavía no he podido estrenarla, la compre de segunda hace un par de meses y la he metido a hacer puesta a punto...ya la tienen y me iré el fin de semana que viene a probarla y además me toca pintarla!
    No, la mía no lleva aletas, pero he visto varias del mismo modelo con ellas y me gustaría que me dieran opiniones, porque si por 20 euros voy ahorrar gasolina y voy a planear antes...
    Pues al final he comprado las aletas esta tarde en francobordo, le he cogido unas que no llegan a 20€ a partir de 50hp, por lo que valen merece la pena probarlas, yo he leído que no van mal
    ya te contare cuando las monte
      Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
      la mía también es en negra
      En la comander 500? Sabes si es material plástico? O contrachapado de maderas tratadas?
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Ten cuidado si las montas tu, que hay que taladrar las aletas del motor y si no lo haces con la broca adecuada no es moco de pavo, te lo digo por experiencia! Las monte en un Johnson 50 2t en una semirrigida y si note algo de diferencia en que bajaba antes y no salía la hélice tanto del agua!
        Alguien tiene experiencia con la commander 500 y aletas? Merece la pena?
          Has hablado con touron??
          Si no te lo consiguen, pídelo directamente a usa.
          No, probaré, de todas maneras el antiguo dueño me ha comentado que le hizo la placa en teca (sin las líneas) y que me la mandaba por correo osea que genial...
          Ya haré las rayas con un permanente y luego daré aceite o barniz mate...
            Por cierto Ceri_JL, imagino que sabes, pero a mi me costó averiguar..., para que baje el morro tienes que bajar el trim al máximo y una vez que planea subirlo (sin pasarse)
            Cuesta razonarlo, pero es así...el motor metido hace que tire la popa para arriba y esto hace bajar la proa, lo contrario sucede si el trim esta arriba, empuja la popa para dentro y esto hace que se levante la proa con la mayor dificultad de empezar a planear...
            Editado por última vez por gabygr; 17/02/2017, 02:08:35.
              jejejejej, bueno, digamos que saberlo lo sé, la teoría la tengo estudiada, pero la practica ya te contare....
              La ultima vez que salí con ella no tenía la teoría bien estudiada y me costaba bajar la proa por que por mi poco conocimiento no tenía claro el funcionamiento optimo del power trim
              pero sí, eso a base de ver vídeos, etc, me ha quedado un poco mas claro...
              Cuando salimos (empezamos la marcha) trim abajo del todo para aprovechar todo el empuje y según empieza a planear ir subiendo trim poco a poco sin pasarse hasta que quede (mas o menos) la aleta del motor en paralelo a la superficie del agua... se debería conseguir un empuje horizontal de todo el conjunto... en la practica ya te contaré de lo que me ha valido la teoría
              he aprobado??
                la mía es la 5,60. Creo que es madera, plástico seguro que no.
                  Despues de un par de años de retraso.... hay Algun Commandero de quiksilver 500 por aqui??
                  Queria pulir como decias en post atras la teka sintetica pero no se como se hace y de que tipo de pulido hablabaius.
                  Alguien que retome el tema Por favor¿???
                  Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                  LA PESCA
