organización de cursillo sobre uso correcto de emisoras con DSC
  • organización de cursillo sobre uso correcto de emisoras con DSC
    A raiz de que la mayoria ya dispone del correspondiente numero MMSI, y que se dispone de la correspondiente emisora con LLAMADA SELECTIVA DIGITAL, nos encontramos que la mayoria desconocemos como utilizar al 100 % las prestaciones que lleva la emisora.
    Sabemos, eso si, que el botoncito que hay debajo de la tapita roja con el letrerito "distress" solo se tiene que utilizar en caso de emergencia.
    Pero.......
    ¿Tenemos correctamente conectada la emisora via NMEA con el GPS para que posicione correctamente?
    ¿Sabemos como llamar directamente a otro barco del que conocemos su MMSI?.
    ¿Sabemos contestar a una llamada dirigida a nuestra embarcación?
    ¿Sabemos crear en la emisora los numeros MMSI más frecuentes utilizados?
    ¿Sabemos llamar a todo un grupo pre-programado?
    IMPORTANTE:
    ¿Conocemos el protocolo a seguir en el caso de que la llamada que se recibe corresponda a un MENSAJE DE SOCORRO o SEGURIDAD?.
    Pues todo esto, es lo que me gustaria poder ir debatiendo con el fin de que entre todos podamos aclarar todos los puntos, y más dudas que puedan surgir.
    Despues podriamos pulir el hilo, sacar conclusiones y crear el "MANUAL DE USO" y pasarlo a brico-barco.
    EA 3 CBT
    Re: organización de cursillo sobre uso correcto de emisoras con DSC
    Aqui queda a la escucha el primer alumno.....
      Recibido, permanezco a la escucha.
      Cambio
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Estoy de acuerdo. Admemas, podriamos hacer pruebas los que tengamos el MMSI entre nosotros. Creo que no estria demas, incorporar el MMSI a la lista de cofrades.
        Saludos y unas copas de ron mientras debatimos el tema.
          Mestro
          Cuando quiera puede empezar la clase
          Saludos y rondas
            Muy buena idea, acabo de incorporarme a la taberna ¿cómo va el cursillo?
            y unas copas para todos.
            En el mar el peligro es la tierra
            (Geoffrey Williams)
            Ganador OSTAR 1968
              Empecemos.... ya que veo que estamos todos sentados y con atencion.... Yo tengo la emisora con dsc...disstres, y conectada al Gps... como se cual es mi M.M.S.I.????
                Buenas tardes.....!!!
                Como visteis por mis preguntas de hace pocos dias, aplaudo la idea, y me apunto al cursillo.......!
                ...Y gracias.
                El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                  Una idea cojonuda. Esta mañana he tenido una idea parecida pero para el MANEJO Y CLASES DE VELAS. Tengo varios archivos en .pdf pero no sé como subirlos, cuando exceden de un determinado nº de kb.
                  Un cordial saludo, TATATOA.
                    Originalmente publicado por xXx Ver Mensaje
                    Tienes que solicitarlo a la DGMM.
                    Mira este enlace
                    Aqui te dan las instrucciones necesarias.
                    Pagamos la tasa y nos envian el correspondiente, luego se tiene que programar ese numero en la emisora, siguiendo las instrucciones del fabricante, con mucho cuidadado ya que no permite modificar el numero una vez introducido.
                    EA 3 CBT
                      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                      Mira este enlace
                      Y... si no tienes MMSI, el boton Distress.... ¿daria la posion e indicaria que algun barco... sea cual sea esta en problemas? o solo lanza la llamada si esta identificado el Buque????
                        Con la identificacion MMSI se supone que el Centro de Salvamento Maritimo correspondiente sabe de que barco se trata, caracteristicas del mismo y le sirve de ayuda para organizar de una forma u otra el rescate.
                        No será lo mismo ir a salvar un velero con 8 tripulantes que un barco de pasajeros con 1500.
                        La señal se enviaría pero sin identificación. Lo cual podría dar a entender que pude ser un "error", alguien "probando", o cualquier otra cosa, y tardar más en iniciar la labores de rescate.
                        Si esta identificado, posiblemente el protocolo requiera la comunicación con la dirección en tierra, armador, compañia o quien sea con el fin de averiguar si realmente la embarcación esta navegando y por la zona que posiciona la llamada de socorro. A partir de eso el dispositivo de actuación debería de ser inmediato.
                        EA 3 CBT
                          Otro alumno mas
                          "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                          :patron:
                          Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                          :borracho::brindis::borracho:
                          http://www.anavre.org/
                            Buenas! no me hagais mucho caso...
                            Pero por lo muy poco que se el boton hay que apretarlo varios segundos para que actue, no vale con rozarlo.
                            Tambien creo que los numeros asignados para españa empiezan por el 224...
                            Tambien creo que cada barco tiene un numero asignado, por tanto en el momento de apretar el boton salvamento maritimo sabe que barco es, su matricula, su puerto base, etc,etc.
                            Y tambien creo que una vez apretado el boton si la emergencia no es radical la misma emisora te da la opcion de elegir la alarma adecuada(por ejemplo fuego o alguna similar), vamos, es lo poco que se, pero vamos, el profesor se comprometio a que cuando acabemos el temario del pnb nos explicara al 100% su uso.
                              Originalmente publicado por custo Ver Mensaje
                              Te has perdido la primera clase..... para que esto suceda ....... Tienes que solicitarlo a la DGMM.
                              Mira este enlace
