Dudas con auxiliar Yamaha 4cv ACL
  • Dudas con auxiliar Yamaha 4cv ACL
    Buenas tardes.
    Hace años adquirí una Taylor 50 lacual llevaba además del principal el auxiliar arriba comentado.
    Como no lo iba a utilizar y podria ser robado lo quiten y lo deje en casa.
    Hoy en día quiero montarlo y como nunca lo he utilIzado tengo ciertas dudas.
    Lo he puesto en marcha y arranca pero no tira agua...es normal.
    He visto q algunos motores viejos iban refrigerados por aire y no si será el caso de este.
    Al mismo tiempo el mando popero no me permite girar el motor ni a izquierda ni a derecha. ...Puede q se haya endurecido la grasa?
    Gracias !!!!
    Re: Dudas con auxiliar Yamaha 4cv ACL
    Deciros q es 2 tiempos, por sigo a sirve de ayuda.
      Ten cuidado que puedes tener la turbina rota pero como tu dices puede ser de aire porque en la parte del cilindro tiene el testigo de la salida del agua y si destapas el motor lleva una especie de filtro aber si puedes subir un afoto con el motor destapado y telo digo suelte
        Si,le he hecho unas cuantas fotos y a ver si cuando llegue a casa puedo subirlas q desde el movil se me hace un tanto complejo.
          Lo has arrancado en un cubo? a mi me pasaba en un tohatsu de 25cv que en un capazo de agua se ve que no tenia bastante presion y no tiraba agua, prueba a hacerlo montado en la auxiliar o en popa y si no te tira, desmonta la cola y ahi tienes el rodete que es super facil de cambiar y barato de comprar. Lo de que se te ha agarrotado la dirección, echale algo de WD40 o algo de eso
            Lo tenia montado dentro de un contenedor de estos se basura.
              ponlo en el barco y prueba alli
                [URL="[url=https://postimg.org/image/s2w92qnn"][url=https://postimg.org/image/s2w92qnn[/URL]
                Nada...q no doy con la tecla de subir las fotos.
                  El rodete cámbialo si o si
                  Mira si el aceite de la cola está limpio y aprovechas para cambiarlo.
                  Yo tengo el 5HP y creo que sólo cambia el inyector del carburador. El mío tiene una palomilla en la cola que fija la dirección o la deja más suelta según preferencia. Comprueba que no esté apretada a tope.
                  No estoy del todo de acuerdo con armicsan, si no lo has hecho nunca o lo has visto hacer no es "pan comido".
                  salud y suerte en el brico!!
                    Mucho más sencillo, primero que nada, metele un alfiler por el agujerito del testigo del agua. Y cuando lo pruebes, la cola bien sumergida en un cubo, que le cubra por encima de la aleta estabilizadora.
                      Bueno,hoy me he dedicado a desmontar el rodete y....no le queda ni una pala.
                      Así q mañana miraré de encontrar el mismo rodete en alguna náutica de Valencia.
                      Ya os contaré si al final era vosa del rodete o no.
                        Marina Key West en Alfafar, el sitio más barato de repuestos de valencia. Tiene una buena pág web. Si no mete en Google Yamaha marine parts europe y lo encontrarás.
                        Tienes que buscar Gaket o algo así.
                          Nalari el de marina key west es el tio mas antipatico del mundo jajajajaj
                            Uffffff,me estoy volviendo loco para encontrat el modelo de mi yamaha en la web de yamaha marine parts.
                            He estado buscando por año del mltor desde el más antiguo hasta el 2003 y no encuentro ese modelo....o quiZás no es ese modelo?
                            Así es como lo detalla en la hoja de asiento ,con su número de serie y todo,pero Yamaha 4hp ACL.....no lo encuentro por ningún lado.
                            Ya no solamente para la turbina,sino para cualquier recambio que quiera buscar.
