velero varado en Sancti Petri
  • velero varado en Sancti Petri
    Hay un velero varado en Sancti Petri en la playa enfrente del pantalan de espera del puerto deportivo,tiene la obra viva de color rojo y debe de ser un 30´aproximadamente.
    Re: velero varado en Sancti Petri
    No se desde esta cámara, pero parece ser que hay viento..
    Puma 26
      Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
      http://www.lacostadecadiz.com/index....petri-chiclana
      Esa camara es del club nautico,el pantalan de espera del Puerto deportivo queda mas a la izquierda.
        Buenas noches:
        Tengo un amigo que tiene un barco allí con características que pueden coincidir.
        ¿alguien podría enviarme una foto para comprobar? 676666830
        Muchas gracias
          Originalmente publicado por antartico Ver Mensaje
          Buenas noches:
          Muchas gracias
          Lo siento pero no tengo foto,pero si llama al puerto deportivo de Sancti Petri,al club nautico o al asociacion Chanarro (en la asociacion ya no habra nadie Hasta mañana a las 08:00) a lo mejor le pueden dar alguna informacion.
          El barco no estaba muy complicado de sacar con marea alta,lo peor son los amigos de lo ajeno.
            Es un Moody 38 de bañera central, los dueños son de Sevilla, y se soltó hace un par de días con el temporal de levante. Partió el quita-vueltas ( y van...)
            No tiene daños significativos, y se intentó durante dos días el rescate, pero como los coeficientes van a la baja, se tendrá que esperar a la próxima luna para sacarlo.
            La gente todavía le cuesta entender que el quitavueltas es un riesgo añadido en los fondeos con las características de Sancti Petri. El material se fatiga muy rápido. Es mucho mas fiable un buen cabo desde el muerto hasta la cornamusa. Sin cadena ni otro invento.
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              Muchas gracias por la información.
                Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                A parte de ser un riesgo innecesario, no sirve absolutamente para nada.
                Por otro lado, solo hay que pasarse por cualquier puerto para ver la cantidad de barcos que tienen quitavueltas, pero es que además que el 95% de ellos lo tienen mal instalado, aumentando si cabe mas el riesgo. No ocurren mas cosas porque muy poca gente "fondea en serio"
                  Pues si estaba fondeado, seguramente necesita del botero del Caño Chanarro y es socio.
                  Igual lo más directo es consultar mañana con ellos.
                  Suerte y salud.
                  al. tanllaui @ gmail. com
                    Sí, es socio del Chanarro, ya está avisado (desde el momento en que se soltó el barco) y además se le han quitado todos los objetos que corrían riesgo de ser robado.
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      ¿Como sería la mejor manera de dejarlo fondeado?
                        Yo tengo el velero en Sancti Petri con giratorio,el giratorio es sobredimensionado,debe de tener un diametro de unos 20 o 25mm y debe pesar unos 2,5 o 3 kg(el problema con el inox es que no lleva bien estar sumergido,por eso este bicho),lo puse porque hay veces que no puedo ir con la frecuencia suficiente como para que las amarras no se estrangulen con el borneo del barco pero aun asi no acaba de funcionar a la perfeccion,a veces se lia con la boya por lo cual no puede girar,he probado con la boya por encima del giratorio,con la boya por debajo,uniendo las amarras en la zona mas cercana a la boya para que esta no se pueda meter entre ellas,pero se sigue enredando.A veces las amarras estan liadas y cuando me pongo a desliarlas no veo nada que interfiera en el giratorio,simplemente no ha girado creo que puede ser porque la tension genera un rozamiento que no permite al giratorio dar vueltas,no le encuentro otra explicacion,ademas cuando el giratorio empieza a criar vida se hace dificil su inspeccion.
                        Algo que queria probar era colocar el giratorio lo mas cerca de las gazas que van a las cornamusas que sea posible,con esto evito que este siempre sumergido,se podria revisar con facilidad y la boya no interferiria pero el problema con el que me encuentro es que cuando las amarras tiren hacia popa(que pasa) o cuando no haya tension el giratorio golpearia en el casco del barco y no se me ocurre nada para evitarlo,si no encuentro solucion puede que cuando lo tenga que quitar no lo vuelva a poner,porque ahora mismo voy como poco dos veces por semana si no surge nada raro.
                          Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                          Como dice el cofrade Don Armano, lo ideal es un buen cabo desde el muerto.
                          Cuando yo hablaba del quitavueltas me refería al fondeo con ancla, donde el quita vueltas va colocado entre el ancla y la cadena. En este caso si se pone un quitavueltas NO puede ir colocado diréctamente al ancla, debería ser de esta manera: Ancla - grillete de lira - tres eslabones de cadena - grillete de lira - cadena.
                          Si la horquilla del quitavueltas va diréctamente al ancla corre un serio riesgo de partirse.
                          Y dicho esto el quitavueltas no sirve para nada, no evita que la cadena se revire en un fondeo con ancla durante varios días añadiendo mas puntos débiles de los que preocuparse.
                            Magallanes, Como hemos hablado contigo varias veces, es realmente difícil dar con un sistema perfecto para el tema del fondeo. Llegamos a la conclusión de que la única forma de tener un fondeo en condiciones, es estar visitando el barco una vez a la semana, o como mínimo dos veces en el mes. El problema son los barcos grandes, ya que un barco pequeño con un solo muerto bien dimensionado, y UN buen cabo desde el muerto hasta la cornamusa va que chuta, ya que un solo cabo, aguanta mucho mejor el retorcido que dos o tres cabos separados desde el fondo.
                            El problema es que muchas personas no viven cerca y vienen dos o tres veces en el año!!!!! así no hay sistema que sea bueno. En esos casos aconsejo contratar a alguien que le mire el barco y le mantenga desliado el fondeo.
                            Nos vemos mañana por el caño!
                            NUNCA SE RENDÍA...
