Conexión reloj adorador (Con foto)
  • Conexión reloj adorador (Con foto)
    Buenas tardes,
    He desconectado los cables del reloj del aforador y ahora no tengo claro como va No entiendo los tres terminales de conexión si el aforador en el depósito, si mal no recuerdo solo tiene 2 conectores, ¿Alguien me ayuda?
    Decir que siempre me marcaba como un poco más de la mitad aunque estuviese lleno o vacio, lo probé con un polímetro y variaban los ohmios y al cortarato la corriente se iba a 0
    Muchas Gracias y esta ronda la pago yo!
    Re: Conexión reloj adorador (Con foto)
    Mírate bien lo del adorador, que va conectado al destruyador de botavara fijo
    Bromas aparte, que te marque mal es normal si la varilla no está bien puesta. En el mío tambien pasaba, hasta que le dí la forma al aforador para que hiciera todo el recorrido de la boya, desde vacío hasta lleno. Entonces se corresponde con lo que marca la aguja (lleno, medio y vacío en el reloj se corresponde al nivel que haya en el depósito). Otra cosa son las conexiones, que debería mirar en el mío, pero no te servirá de nada, pues cada instalación no tiene porque montar el mismo código de colores. Creo que puedes probar sin miedo a combinar los cables (no es que haya alta tensión precisamente). Desmonta el aforador y mueve a mano la varilla que acciona el mecanismo de éste combinando cables hasta que leas en la aguja lo que corresponda. Y haz fotos siempre antes de desmontar, y más si se trata de cables eléctricos.
    Saludetes
      A ver si vas a tener un problema en el reloj. Si siempre te marca la mitad aunque cambien los ohmios eso no es buena señal.
      El aforados no es más que un potenciómetro conectado a una boya. Uno de los terminales es el de señal y los otros dos son los extremos de la resistencia. Tienes que conectar el de señal y uno de los otros dos. Con un polímetro puedes identificar los de los extremos, conectas las puntas del polimetro a dos terminales y no variará la resistencia cuando muevas la boya. El otro será por tanto el de señal y lo tienes que conectar al reloj indicador. Ahora solo te queda saber cual de los terminales restantes has de llevar al reloj indicador. Uno marcará correctamente y el otro lo hará al revés, es decir, con deposito vacío marcará lleno y viceversa.
      Cuestión de prueba y error, pero si el reloj indicador siempre marca lo mismo igual es que tienes un problema ahí. Lo normal es que si un cable se suelta se vaya al 0 o al 100%, no al medio.
        Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
        Muchas Gracias Oscar,
        Creo que no me expliquė muy bien, el aforador del deposito solo tiene 2 terminales por lo cual no hay problema en como conectar, al soltar un cable la aforador se va a 0 por lo que entiendo que va bien. El problema lo tengo en el reloj( El de la foto) que tiene 3 terminales y no entiendo como conectar. el antiguo dueño tenia 3 cables puestos, entiendo que positivoy, negativo y el otro para qué será? Esto de no tener ni idea de electricidad. .
          Ok, la duda son las conexiones en el reloj indicador.
          Ahora no tengo un esquema delante, así que te describo las conexiones de memoria. Como todos los indicadores son más o menos iguales puedes mirar como están en otro indicador similar de tu cuadro o ir a una tienda nautica y que te dejen ver el esquema.
          Bueno, uno de los terminales del indicador se conecta a +12V, que posiblemente se obtiene de un interruptor del cuadro eléctrico. No se cual de los tres terminales de la foto es, pero probaría primero con el azul.
          Otro terminal lo tienes que conectar con el aforador. Apostaría por el amarillo.
          Finalmente, el tercer terminar del indicador debe conectarse al negativo del cuadro eléctrico y al otro terminal del aforador.
          Veo que no llevas luz en el reloj (o la que hay esta siempre encendida), porque te falta el de la bombilla.
          Bueno, si encuentro algun esquema de montaje te lo envío, aunque sea por privado porque no se bajarlo al foro.
          Editado por última vez por Oscar1966; 18/02/2017, 15:23:11.
            Muchas gracias!! estoy casi seguro que iba así como describes, la bombilla estaba fundida y la tengo quitada.
            Muchas gracias de nuevo!
            Un Saludo.
              Si, me he dado cuenta después de escribirlo que no está el portalámparas en su alojamiento. Es que escribir con la tablet es un poco más difícil, no puedo poner una ventana con la foto y escribir en otra.
              Bueno, esto es prueba y error. A ver si encuentras la combinación adecuada.
                ¿como te fue lo del aforador?¿te funciona ya el indicador de nivel?
                  Ese reloj no es VDo, casi seguro es Jaeger y por lo tanto no te va a funcionar ya que trabajan a diferentes valores.
