¿qué es un telerruptor?
  • ¿qué es un telerruptor?
    ...¿y para qué sirve?
    Por ejemplo el del molinete...
    De momento vayan unas rondas por delante para ir estirando lenguas...!!!
    Re: ¿qué es un telerruptor?
    Tele = TV
    ruptor=ompe
    ROMPETELE
    Supongo que es un fusible de seguridad que evita calentamiento
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Tele = TV
      ruptor=ompe
      ROMPETELE
      ..¡¡muy gracioso!!!
      ya te voy a dar yo a ti "rompeteles"
        Un mado a distancia.
        un saludo.
          Estimado KEITH11:
          Un telerruptor se pude definir como un interruptor gobernado a distancia.
          Está constituido por un electroimán y uno o varios contactos. Al recibir un impulso eléctrico la bobina del electroimán, hace que el contacto cambie de posición, permaneciendo así hasta recibir un nuevo impulso. Es decir, si los contactos están abiertos, al recibir un impulso la bobina, el contacto pasa a la posición de cerrado y con un nuevo impulso queda nuevamente abierto.
          La ventaja que ofrece el telerruptor, es que no necesita tener la bobina realimentada, gracias al mecanismo que incorpora de enganche y desenganche del contacto, cada vez que recibe un impulso la bobina del electroimán.
          En el mercado existen diferentes tipos de telerruptores, así como el uso que de ellos se realiza, aunque el montaje más utilizado en instalaciones de viviendas, es el encendido de lámparas desde varios puntos, sustituyendo de forma sencilla y económica los conmutadores de extremo y cruce por pulsadores.
          VISUALMENTE:
          Un cordial saludo.
            Te refieres a un interruptor que acciona otro más potente a distancia, no? Como el motor de arranque o el molinete. Es para que no pulses directamente el interruptor del molinete (por el que pasan un montón de amperios) y no haya que hacer pasar un pedazo de cable cómo un pulgar por todo el barco.
            Es un sistema eficiente y seguro de activar un circuito de gran demanda eléctrica de forma segura. Lo que tú accionas es un electroimán que cierra el circuito "gordo", y tú quedas a salvo. El interruptor de baja demanda se puede colocar donde quieras, sin apenas pérdidas, pero hacer lo mismo con el "gordo" sería, aparte de carísimo (al precio del cobre), peligroso y complicado.
            Lo de apagar la tele a distancia, también.
            Saludetes
              Gracias a todos.... mas rondas para vosotros
              ... pero ahora me habeis dejado con otra duda...
              eso que explicais del interruptor con el electroiman, que permite abrir un circuito por el que circulan un monton de amperios con otro circuito de accionamiento de menor carga...¿ESO NO ES UN RELÉ...?
              Disculpad mi ignorancia pero es que en temas de electricidad soy un negao (bueno en lo demas tambien, pero "las chispas" se llevan la palma...)
                Estoy de acuerdo con TINGIS, es el equivelente a un solenoide "latch", un impulso lo activa y el siguiente lo desactiva,
                Sin embargo MARCONCIO, describe un contactor convencional, el cual se diferencia de lo anterior en que para mantener la carga conectada es preciso mantener excitada la bobina auxiliar del contactor.
                  Sastamente, un contactor, cómo el motor de arranque de un coche o un molinete de ancla, no?
                  Saludetes
                    KEITH11:
                    Aquí tienes la diferencia entre un TELERRUPTOR y UN RELÉ o CONTACTOR:
                    Los telerruptores son interruptores mandados a distancia por un sistema electromagnético.
                    Una pulsación cierra los contactos, la pulsación siguiente
                    los abre. A diferencia de un contactor que está
                    mandado por pulsadores marcha-parada, lo que hace
                    necesario el empleo de tres conductores, el telerruptor
                    funciona con pulsadores ordinarios y dos conductores.
                    Al contrario que el contactor, la bobina del telerruptor
                    no permanece bajo tensión y no hay consumo
                    permanente de energía.
                    El uso de telerruptores simplifica las instalaciones al
                    poder conectar y desconectar desde varios sitios por
                    medio de simples pulsadores.
                    Así mismo es una medida de seguridad al poder
                    maniobrar en baja tensión (12 V., 24V.) los circuitos
                    alimentados a 220 V. quedando esta tensión fuera del
                    alcance del usuario.
                      Como bien dice TINGIS en sus dos explicaciones la diferencia básica es que para excitar (activar) un relé normal debes tener permanentemente cerrado el circuito que alimenta la bobina del relé, es decir, se utiliza un interruptor, mientras que en lo que se entiende generalmente por telerruptor el relé utilizado es un relé biestable (dos estados estables, activado y desactivado, aunque también podría utilizarse un circuito electrónico de potencia en lugar del relé) que cambia de estado con cada pulso que recibe y no presenta consumo en la bobina después del cambio de estado.
                      Como ya se ha dicho esto tiene dos ventajas, una que el relé no consume corriente en ninguno de sus dos estados, y otra que con sólo dos hilos (y de escaso diámetro) puedes comandar el encendido/apagado de la carga de potencia conectada a los contactos del relé desde varios pulsadores en distintas localizaciones.
                      Ahora bién, para el caso de comandar un molinete la primera ventaja (sin consumo al activar) es pequeña ya que el consumo del propio molinete es mucho más alto que el del relé y la segunda, aunque evitaría operaciones erróneas (comandar subida desde proa y bajada desde bitácora por ejemplo), me parece más seguro para el manejo de un molinete el tener que tener pulsado el pulsador de subida/bajada mientras se quiere subir/bajar que no que se quede anclado el contactor hasta que se pulse de nuevo.
                      La cuestión en el caso del molinete se complica además porque hay dos actuaciones (subir/bajar) con lo que tiene que haber dos relés para activar uno de los bobinados del motor del molinete o para invertir la tensión y activar el circuito (según motor de dos o tres cables, uno o dos bobinados).
                      Ex-MasBarco
                      Archivos adjuntos (2008)
                        No teneis nada claro el tema, lo siento.
                        Un telerruptor es un usuario que harto de tanta bazofia como se le propone visualizar,
                        agarra un martillo y se carga el receptor...
                        Wikipedia.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          No tío, un telerruptor es el primo hermano del velociraptor ... que no sus enterais
                          Que cosas más raras que se encuentran en una ferretería chacho
                          Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                          ( Mahatma Gandhi )
                          De la cofradía de los maceteros de la costa
                            Yes Wandyss...
                            La cuestión en el caso se complica además porque hay dos actuaciones (subir/bajar)
                            i tant que se nos complica ...a los de mi edad
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Tabernerooooooooooo...
                              unas rondas por las aclaraciones de los cofrades
                              ya sabe...me lo apunta donde usted ya sabe
