Buenas noches lo primero es una ronda para todos los cofrades que lean esto. bueno mi a porta ción es esta e tenido muchos problemas con mi motor y al parecer ya loe su lucionado os es plico es un motor perkins 4108 del año cata pun bueno aloque vamos nunca loe podido subir de 1500 revulucionés porque se calentaba y me andaba 6 nudos y a 90 grados de temperatura pues bien a ora puede subir a 2000 revuluciones y me coge asta 7.5 nudos y la temperatura no sube de 82 grados y la presión del aceite se planta en 1 bar es que le e colocado un mano metro de aceite y va de lujo hoy loe tenido cinco horas navegando sin pararlo y muy bien si te neis algo para decirme lo a cesto con mucho gusto un saludo
esto es para lo que tienen motores perkins 4108
Re: esto es para lo que tienen motores perkins 4108
Se ve que eres muy largo sin acritudOriginalmente publicado por el_pickti Ver MensajeOstras es el comentario más raro que he visto por estos lares
Dices que has solucionado un problema pero no dices como, hay que ir descifrando cada palabra y no hay puntos, comas, párrafos...
Desde mi absoluta ignorancia ( pero, ya se sabe, como es la más atrevida, ahí voy yo ) resulta que todo el problema que tenía se le ha resuelto al instalar un manómetro de aceite.
Hasta donde llego y por etimología, ese aparatejo sólo míde la presión del aceite. ¿ O hace algo más ?
Espero a las mentes preclaras de esta taberna que me "desasnen" ( del verbo desasnar, osease, subir de la categoría de asno a algo un poco más ilustrado ). Me puede la curiosidad.
para el cofrade Manuel Caparrós, que ha resuelto su problema y lo comparte con nosotros, y para los que nos aporten más luz.
Agustín.
Primero para el amigo TARABUSI lo primero es que tengo 68 años y jamas estuve en una dichosa escuela y por lo tanto no se ni poner puntos ni comas y lo siento si no lo entiendes y no lo quieres le her es igual tengo amigos cofrades que mean alagado algunas veces por mis años y mean dicho que yo lo ponga como se espero que recapacites un saludo y que tengas mucha suelte con tus estudios
si aquí estamos todos para ayudar, pero si que nos gustaría saber cómo se ha solucionado el problema, para aprender y a mi también se me hace difícil comprender si la solución fue sólo la instalación del manómetro.
una pequeña aclaración la agradeceremos todos
Bueno os comento mi lucha con mi motor hace dos año restifique por completo y hace como cuatro mese me estaba dando muchos problemas con la presión de aceite me bol vio loco y le cambie como tres mano metros elestrico y me su via a tope el aceite y entonces a blando con un amigo mecanicó me dijo que le montara un relo de presión y entonce enpezo a tirarme aceite por la junta del cartel bueno saca motor y cambia la junta a sin dos veces y resulta que se a vi a aflojado uno de los dos esparrago no la tuerca que aguanta el enfriador y me tiraba el aceite y chorreaba por la junta porque como no se puede ver bien por que va muy pegado a bajo y entonces por fin ya me e quedado tranquilo bueno no os canso pero quisiera que me deis clase me ira bien para cuando ponga algo por este grupo y pido mil perdones.
Una ronda para todos con un buen café y un buen chorreón de ron
A ver, que de verdad que no pretendía faltar al respeto, cuando vi el comentario me resulto "curioso" y fue la respuesta que me salio en el momento, ahora veo que no procedía.
Evidentemente aquí es bienvenido quien quiera que sea independientemente de su condición y más si es para ayudar contado un caso particular.
Soy yo el primero que, por joven que sea, me quedo horas escuchando las anécdotas de la gente mayor, mira que han vivido cosas eh! Donde yo vivo se pasaban autenticas penurias antaño.
Mis mas sinceras disculpas y mi agradecimiento y admiración por, con esa edad, entrar aquí a aportar tu experiencia.
Hola Manuel, como ya sabes yo también tengo un 4108 que restaure, sin abrirlo, hace unos 6 años. Cambie muchos periféricos, como el alternador, la inversora, todos los sensores y repare el bobinado del motor de arranque.
Cambie los sensores porque monte nuevos relojes y no eran compatibles con los sensores que llevaba. Te he de decir que el manómetro del aceite nunca me ha marcado bien, cuando lo arranco se queda instalado en 4,5 kg/cm2 y no se mueve (independientemente que acelere o no) hasta que paro el motor que se pone a cero. Respecto a la temperatura nunca lo he visto llegar a mas de 90 grados, eso me deja tranquilo. El motor me llega a las 3000 vueltas y el cuanta vueltas hace un par de años que me marca lo que quiere, pero como estoy familiarizado con el ruido del motor se cuando voy a una velocidad crucero, entre 1500 y 1800 rpm.
Lo que no he entendido de tu relato, independientemente que rectificaras el motor o que perdiera aceite, es que no te cogía revoluciones o que se calentaba el motor porque el manómetro no te marcaba bien
El hecho de que el manómetro no te marque bien no implica que tengas ningún problema en el motor, solo, como es mi caso, que existe algún problema eléctrico o una incompatibilidad entre el reloj y el sensor.
Compañero Manuel Caparros, no me referia a ti sino todo lo contrario.
Todos escribimos lo mejor que podemos y no me parece bien criticar a una persona de tu edad.
Mis palabras ibsn dirigidas al cofrade Pickty, no a ti.
De todas maneras creo que he exagerado y pido disculpas
Respuesta: Re: esto es para lo que tienen motores perkins 4108
Tus diasculpas dicen mucho de ti, y yo te lo agradezco personalmente aunque la cosa no vaya conmigo.Originalmente publicado por el_pickti Ver MensajeA ver, que de verdad que no pretendía faltar al respeto, cuando vi el comentario me resulto "curioso" y fue la respuesta que me salio en el momento, ahora veo que no procedía.
Dicho esto he de decir que tampoco me ha parecido para tanto, creo que se te saltó a la yugular de mala manera y tu mensaje no iba con intencion de faltar al respeto a nadie, o eso fue lo que yo vi, quiza se te falto a ti mas al reseto diciendo que no tenias educacion cuando no ha habido tal falta de educacion ni de respeto
Yo tampoco entiendo bien lo que nos quiere explicar el cofrade Manuel, y no tengo claro cual era el problema de que subiera la temperatura ni como se solucionó, el que no se entienda y se diga no me parece una falta de respeto a nadie, entre todos seguro que conseguimos ayudarle y entenderle.
Hay en algunas respuestas bienintencionadas una curiosa tendencia a referirse a gente de esa edad. En fin uno que se está acercando no puede por menos de sentirse picado. Creo que hay en este mismo foro gente con 20 años más y funciona estupendamente. Todo es cuestión de perspectiva.
