Antratx/San Antonio
  • Antratx/San Antonio
    Saludos Cofrades... Necesito la asistencia de los conocedores de las Baleares. En abril haré la travesía Pollensa-Denia. Quiero hacerla por el norte de Mallorca y de Ibiza para ahorrar millas...
    El problema está que desde Andratx tengo que llegar a San Antonio, 70 millas, y creo que no hay un puerto por el norte de Ibiza para caso de necesidad. En cartas no hay nada, pero he repasado con Google Earth toda la costa y he visto zonas habitadas con barcos, que en algún sitio amarrarán, y no creo que sea en San Antonio o Santa Eularia...
    En fin, que 70 millas son muchas y los tractores no perdonan y sería buena alguna referencia para un apuro. En la ida hice Ibiza por el sur porque salí de Moraira, directamente hasta puerto de Ibiza. Después Andratx, Soller y Pollensa.
    Re: Antratx/San Antonio
    Pues en Ibiza no hay más puertos que San Antonio, Santa Eulalia y la propia Eivissa, en el norte los más cercanos son San Antonio o Santa Eulalia. En el norte tienes muy buen fondeo en Portinaix y también en San Miguel, pero puertos, sólo los que te he dicho.
      No puede ser que no tengas autonomia para 70 millas msau, en el peor de los casos carga una o dos garrafas , pero vaya que esas 70 millas a malas son 4 horas , no se lo que cargas de gasolina pero supongo que no sera menos de 300 litros y tampoco creo que gastes mas de 60 litros por hora asi que lo mires como lo mires deberias llegar y mas si llegaste a ir desde el puerto de ibiza en verano.
      Suerte y animo que seguro que llegas
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Quim, gracias por tu respuesta. Llevo 360 litros y efectivamente, a una una razonable de 22 nudos no debo tener problemas de autonomía. Pero el norte de las islas es traicionero y quería anotar algún lugar por si acaso... Lo único, si cambian las condiciones al llegar a Ibiza se trataría de ir por el sur...
          ¡Madre de Dios!
          Perdón. Una ronda
          ¡Con mi barco gasto un litro de gasoil por hora!
          Nada, seguid, seguid.
            No confies en los 22 kts , ya que si el mar esta mal a esa velocidad no podras ir , si tienes mala mar tendras que bajar los flaps y ir a unos 15 kts mas o menos y eso hace que sean 4,5 horas.
            La gasolinera en san antonio esta justo a la entrada del puerto tal como pases el espigon queda escondida a babor pero pegada al espigon, no vayas a buscarla por dentro del puerto.
            saludos compi
            (Clepton)
              Paco, es verdad, gastan una barbaridad... Es de gasolina. También es rápida.
              Si Quim, no tengo ningún interés en ir rápido en travesía porque depende del mar y afecta poderosamente al consumo. Este barco no lleva flaps, pero navega muy bien aunque con 9 metros de eslora todos sabemos que se acusa mucho la ola corta.
              Haré la travesía a mediados de abril.
                De todas formas, del puerto de Andraitx al puerto de Ibiza no hay 70 millas, no llega ni a 60, y menos aún a Santa Eulalia que serán unas 55. Es más corto sin duda esa ruta que ir por el norte de Ibiza hasta San Antonio, pero incluso Andraitx-San Antonio tampoco llega a 70 millas, serán 65 o 66, no más. Insisto, el camino más corto es Andraitx-Santa Eulalia, unas 55 millas.
                Unas
                  Si Metelmi, pero como mi destino final es Denia, donde un caminón llevará el barco a Cádiz, por el norte es más corta la travesia. Acabo de trazar por el sur y desde el puerto de Ibiza hasta Moraira hay más de 70 millas. Mi pregunta por encontrar un refugio es porque conozco el norte de las islas, sobre todo de Mallorca,y cuando se pone feo es feo de verdad, y además todo son acantilados. Y la pequeña diferencia respecto a muchos es que llevo motor...
                  Pero enfín, la verdad es que estoy deseando hacer la travesía...
                    Hay un puerto muy pequeño en Cala Corral (San José)www.lifehotels.com/lp.htm - 9k -.
                    En San Antonio tienes el club Naútico y Ports de Balears.
