Reloj de Trimado
  • Bricobarco Reloj de Trimado
    Buenasss, unas rodas para todos
    He comprado un reloj de trimado para el barco, que no traía, pensando que era fácil conectarlo, pero la cosa se me ha complicado un poco. Es una Bayliner con motor Mercruiser Alpha One Gen ll 3.0L.
    El caso es que el reloj trae 5 cables: Naranja (color de pantalla); Amarillo( color de pantalla en amarillo); Negro (Al Sensor); Rojo (Polo positivo);Azul ( Masa).
    Sabe alguien donde se conecta el negro (sensor).
    Gracias de antemano. .
    Mariano.
    Re: Reloj de Trimado
    La cola alpha lleva dos sensores, uno a cada lado y coinciden con el eje de pivotación de la cola. Uno sirve para marcar la posición y mandar la señal al reloj. El otro actúa de limitador cuando le das al interruptor de subir la cola al máximo.
      Hola unas rondas
      Gracias por tu respuesta, no sabrás, viendo la cola de frente de que lado es el sensor, derecho o izquierdo?.
      En uno no marca nada y en el otro cada vez que pulso subir se pone a tope y se baja a tope cuando dejo de pulsar.
      Ademas son dos cables los que saca el sensor de la cola, ¿donde lo conecto al positivo o da igual?.
      Gracias por la ayuda.
      Mariano.
        Aquí tienes como realizar el cambio
        Si no recuerdo mal derecho reloj trim
        Espero que te sirva de ayuda.
          Hola, Unas rodas
          Bueno, no se si la he liado, el caso es que he conectado el cable de marras a un polo del sensor y nada, luego lo conecte al otro y a tope. Empece a desmontar el sensor por si estaba mal y estaba un poco oxidados los conectores interiores, los limpie y volvi a probar en uno no hace nada y en el otro a tope, pero esta vez aunque suelte el cable se queda a tope de subida el reloj, no se si me lo he cargado o que el sensor esta mal o que lo conecto mal.
          ¿Sabes donde puedo comprar el kit de sensores que sea economico?.
          Mariano.
