Envellecedor interior regala oceanis 393 despegado
  • Bricobarco Envellecedor interior regala oceanis 393 despegado
    Hola cofrades!! una ronda para los presente!!
    Os comento; resulta que el embellecedor interior de la regala se ha despegado y cuelga hacia el interior de las cabinas. Es de un material parecido al sky blanco, y la parte interior que tapa el hueco de la regala estaba forrada como de goma-espuma pero se ha deteriorado y se deshace.
    Me preguntaba si a alguien más le ha pasado y como lo habéis solucionado.
    Es simplemente estética pero la verdad que queda muy mal a parte del polvillo de goma espuma que va soltando.
    Gracias de antemano y un saludo navegantes!!!
    Editado por última vez por Leon28furia; 23/02/2017, 01:03:48.
    Re: Envellecedor interior regala oceanis 393 despegado
    Probablemente la causa sea que se filtra algo de agua desde la regala.
    Mira los tornillos que sujetan la regala al casco a ver si tienen herumbre o están mojados.
    Comprobada/restablecida la estanqueidad, creo que la mejor opción sería colocar material espumoso nuevo y con cola de contacto pegar el revestimiento de skay.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Buenas tardes!! en principio no entra agua aunque lo comprobaré.
      Entraba agua por uno de los tapones de llenado de los depósitos de agua dulce, pero ya esta solucionado.
      El caso es que se ha despegado(el embellecedor) por todo el interior, osea todo el. Lo de ponerle el material espumoso, no me convence mucho si acaso algo para mejorar el aislamiento.
      Lo de pegarlo con cola de contacto ya lo había pensado, pero no se, a ver si alguien lo ha hecho de otro modo o se le ocurre algo distinto.
        Es un problema tipico que aparece despues de unos cuanto años.
        Si es el tapizado que se ve, tendras que quitarlo, limpiar bien los restos de gomaespuma Cola de contacto vieja (un buen trabajo)y pegar nuevo sky (tipo polipiel o lo que te guste).
        Si el sky es gordito no necesitaras gomaespuma.
        Si la zona no es visible, interior de armarios, lo que puedes hacer es quitarlo, eliminar los restos de gomaespuma y Cola de contacto y pintar. Eso es lo que yo he hecho. Pinte con esmalte al agua. Primero una imprimacion, tambien al agua y luego dos manos de esmalte al agua. De eso hace tres años y esta como el primer dia.
          Re: Embellecedor interior regala oceanis 393 despegado
          Originalmente publicado por Leon28furia Ver Mensaje
          Hola Leon, no es ninguna filtracion, los Oceanis 393 no tienen o no suelen tener esos problemas, son barcos muy bien construidos, yo tengo (perdon, tenia 2 pero vendi uno), los dedico al charter, no es que los coleccione , el problema es de la cola que no engancha bien con la goma espuma negra ya que con el tiempo esta espuma se descompone por el calor y pierde la adherencia con el sky al que te refieres, la solucion que yo encontre despues de preguntarle a un profesional que es lo que el me iva a hacer a 50 euros la hora, , y lo hice yo....la solucion no es otra que con paciencia quitar (con aspiradora y paleta de rascar) toda la goma espuma vieja de las partes despegadas, y volver a encolar con el sky totalmente limpio, la cola la puedes adquirir en Bahuaus o cualquier otro mayorista.
            Como te han dicho es típico en los barcos tapizados de sky, la espuma se degrada con los años, para quitar los restos va bien un cepillo de puas de acero, lo encontrarás en ferreterias y aspirador .
            Para volver a pegarlo hay una cola de contacto con catalizador como la que se utiliza para pegar los techos en los coches que se pega por calor, con una pistola de aire caliente o un buen secador de pelo, pero es mas fácil que con la de contacto normal que no te permite rectificaciones y se pega cuando no quieres.
            Debajo del sky puedes poner una espuma que hay de alta densidad de color gris oscuro de 5mm, pegada primero al tejido y luego los dos juntos al casco es mas fácil de manejar que la tela sola y al mismo tiempo aisla.
            Editado por última vez por strass; 18/11/2018, 18:06:14.
              Muchas gracias por la ayuda compañeros!!!
              Me podríais decir la cola de contacto con catalizador la marca y tal??
              Cuanto hace que hiciste la reparación? me parece buena idea!!
              La espuma negra ya la tengo casi eliminada, me faltan algunos rincones.
              Ya os contaré que tal queda. Gracias y un saludo!!
