Duda existencial remotorizo o arreglo
    Respuesta: Duda existencial remotorizo o arreglo
    En el caso de soledad es fácil saberlo con llamar a la casa re atienden encantados. En mi anterior barco llevaba un solo 65 cv y nunca dejaron de enviarme o aconsejar,e en nada.
      Re: Duda existencial remotorizo o arreglo
      Más que las horas, lo que les pesa a los motores de barcos deportivos son los años. Los pescadores les meten 20 mil horas a sus mecánicas, pero en apenas 10 años de uso. Nosotros, en 20 años apenas sumamos 5 o 6.000 horas, pero el motor está el doble de trinchado.
      La diferencia entre reparar y motorizar es la misma que hay entre hacerte un estiramiento de piel a los 55 o volver a tener el cutis de los 25 años. ¡Nada que ver!
      suerte en tu elección
        Yo remotorice con Sole un mini 44 hace un par de años y con hélice nueva, bocina seca y eje nuevo me salió sobre los 9000€ con todo montado.
        Y hablamos de 42cv.
        El 30cv andara sobre los 7000€:
          Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
          Buenos días tabernero una ronda de ron a los presentes que esta corre de mi cuenta
          Se que hay muchos hilos sobre motores en este antro de taberna , pero no lo veo claro .
          El caso es que mi Querida amante ( velero ) monta un Yanmar 3gm30 que ha decidido tomarse unas vacaciones . No arrancaba bien ,Mucho humo blanco nada mas arrancar , le hice mil pruebas hasta le instale una pera para pode enviar gasoil a los pistones , pero al final ha sido fallo de compresión .
          Toca sacar el motor del barco , culata , aros , circuito de aceite ......y lo que surja , si no se ha sulfatado ninguna pieza importante del bloque .
          Es el motor original .
          No se si repararlo a fondo que no será barato por lo que veo o comprar uno nuevo
          Y apelando a la sabiduría de los cofrades por cuanto puede salir la broma de la re motorización , se que yanmar y volovo son bastante carillos sole me merece confianza , y no tengo ni idea de como funcionan beta y otros motores
          Yo remotorize. Cambie Perkins 4108 fallecido con un presupuesto de reparacion elevado por Yanmar 54 cv. No solo tienes otra confianza en el motor. Tambien "saneas" camara de motor y cableados y el barco es otro. Como siempre la opcion la codiciona el presupuesto, no los pro o contras tecnicos.
          La decision no es facil. Una vez que lo decidas no te arrepientas.
          Cervezas para todos
            Yo rompí mi Solé Mini 26 justo antes del verano. Entre unas cosas y otras (desmontarlo todo, mecanizar el cigüeñal, la biela, varios etcs...) subía una pasta.
            Y siempre con la duda de que la reparación fuese fiable. Además del tiempo necesario para todo el proceso.
            La solución: cambiar lo que llaman la "cabeza aligerada" (o algo así).
            Es decir, el bloque motor entero, sin reductora, intercambiador, bomba de agua salada, alternador...
            O sea, motor prácticamente nuevo (llegó de Solé en negro y con las marcas de Mitsubishi), dado que el resto de los componentes estaba en buen estado.
            Además, dado que el 26 había sido sustituido por el 29, gané un par de caballos.
            Reparación rápida, segura y por un 60-65% del precio de un motor nuevo.
            No sé si con un Yanmar se puede hacer algo así...
              Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
              Tambien es una buena opcion, rapida y sencilla porque no hay que cambiar todo lo demas.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Qué buena comparación Enric!!!!!
                Visita mi FACEBOOK:
