pintar obra viva y obra muerta con clorocaucho
  • Bricobarco pintar obra viva y obra muerta con clorocaucho
    Hola compañeros, gracias a un compañero de este foro, @perecaracolito, estoy restaurando un pequeño barquito. De momento lo estoy lijando completo ( obra viva y obra muerta). El barco es de fibra, 3,8m y va a estar en una playa, no en el agua constantemente. Mi idea es, pintarlo sin patente y el proceso que estoy siguiendo es el siguiente.
    Retirar toda la pintura vieja, lijando con lija de 80 120 240 340. Y dejarlo lo mas fino posible.
    Luego voy a pintar y lo voy a hacer al aire libre en navarra (las temperaturas son bajas). Por eso me habia decidido a hacerlo con pintura de un componente, pero me recomiendan en varios sitios poliuretano de dos componentes. Tambien me ofrecen clorocaucho, como veis este material? me va a salir barato y he leido que el tacto es como gomoso. (en la bañera descalzo supongo que se agradecería.)
    Como lo veis? el clorocaucho para la obra viva? lo voy a hacer a rodillo. Saludos
    Re: pintar obra viva y obra muerta con clorocaucho
    Yo no usaría esa pintura para pintar la parte de la bañera!
    Madremía, es una pintura gomosa que cuando le dá un poco el sol se pone pegajosa... , para la obra muerta lo mejor es poner pintura antideslizante, que va estupenda para andar descalzo como dices, sin resbalar, a parte que queda muy bonita y profesional y es de un solo componente y fácil de aplicar y renovar, si se desgasta con el tiempo: vuelves a pintar encima, de manera muy sencilla: una lijada suave con un estropajo de lija, y vuelves a pintar sin problemas.
    que te vaya muy bien tu bricobarco!
    Visita mi FACEBOOK:
      Hola de nuevo, osea no usarias eso en ningun caso. Por lo visto se usa en piscinas. He mirado por internet y se pintan (o pintaban) barcos con ella, pero no dejan nada claro. Por eso recurro a vosotros
      Enviado desde mi SM-G388F mediante Tapatalk
        hola, te hablare de la experiencia de un amigo , que pinto, la obra viva de un velero con cloro caucho , y fue horroroso al par de años , la quiso sacar y como has dicho , es como goma , la palabra ya la define caucho ,
        y con lijadora imposible de quitar , se le iba formando una pasta , y tampoco ningun producto qui mico recomendable para tal barrizal , quizas para los grandes barcos de acero , funcione bien , ya que las recomendaciones son para acero ,
        en fin creo que tendrías que pensarlo muy bien ,
        salutttt kiqu
        kiqu
          En mi primer barco, (de acero) la obra viva estaba con clorocaucho, me entere cuando fui a darle la patente por primera vez. El resto estaba enmasillado.
          En cuanto tenga el siguiente si tengo intención de clorocauchear la obra viva, creo que es un buen protector.
          Me quedo escuchando otros consejos.
          [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
          El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
            A ver qué te dicen otros cofrades, pero mi opinión es que uses una pintura bonita y buena para la cubierta, adecuada para las cubiertas (LA ZONA QUE PISAS) es la antideslizante, que de verdad, no es nada cara y es muy duradera, tiene varios colores (yo uso el color crema de la marca INTERNATIONAL) queda precioso, y cada dos años o tres lo lijo un poco y vuelvo a pintar.
            Para una obra viva que vas a tener en seco pues ya no sabría que decirte. Igual para la obra viva te sirve, pero lo dudo porque si te arrepientes te vas a ver negro para sacar esa goma-chicle.
            Pregunta al fabricante de la marca de la pintura, suelen aconsejar sin compromiso y te puede ayudar a tomar una decisión acertada.
            Visita mi FACEBOOK:
              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
              Me mandas una foto de esa cubierta crema? Mañana mirare pinturas ver
                Hola de nuevo compañeros, como el otro dia escribia con el movil y aprisa y corriendo, no invité a nada, asi que tomad lo que querais, que está pagado.
                Gracias a vuestras respuestas, he decidido olvidarme del clorocaucho, ahora viene la duda existencial.
                Poliuretano de dos componentes o esmalte titanyate de uno? El barco se va a pintar a rodillo y al aire libre. secaran ambas pinturas bien? por la noche hace frio donde se va a quedar. Como lo veis? no me importa usar una u otra ya que la diferencia de precio no es demasiada. Pero lo de los dos componentes en la calle como lo veis? saludos
                  Para un barquito abierto de 4 metros como dices, yo le daria a la obra viva y obra muerta una dos componentes, yo le di al mio una de Hempel, pero puedes darle cualquiera, como no es para estar en el agua seguido, no necesitas darle antifouling, para el interior, yo le daría una dos componentes para sentinas, y para no resbalar le pondría una carga de microesferas a la pintura, que queda antideslizante, cuando se vaya fastidiando, ya la lijas y la puedes pintar otra vez, aunque tardará porque son pinturas muy duras y hechas para aguantar grasas, agua de mar etc en sentina...una de un componente, te durara menos, pero tu echa cuentas y decides...
                  Editado por última vez por Fuerza 7; 24/02/2017, 16:45:31.
                    Mi idea es esa, la de dos componentes, y tengo precios y tal, pero me intimida el secado al aire libre y mas en navarra. Va a estar bajo techo pero, las temperaturas son bajas.
                      Mira, ya que me has pedido una foto de mi cubierta crema antideslizante, te mando una la que mejor se ve...
                      La que aparece en primer plano, la rubia, no soy yo ,ehhhh???, es mi madre.
                      Yo estoy al fondo, en la bañera, pero bueno: lo que se aprecia bien es lo de la pintura, te gusta?
                      Me lo pinté yo sola, el barco llevaba una pintura azul celeste tipo piscina, horrible, tuve que sacarla toda, lijar, dar una imprimación y dos capas de esta color crema.
                      Luego es sólo mantenimiento cada dos o tres años... una lijada suave con un estropajo lija... y le doy una capa fina de la misma pintura, así lo voy manteniendo.
                      Editado por última vez por Bohemia; 24/02/2017, 22:11:58.
                      Visita mi FACEBOOK:
                        Muchas gracias, Yo ya he decidido dos componentes, a ver si me aclaran lo del secado, también unos dicen que sin imprimar y otros que imprimar. Mejor será imprimar si o si no? Mal no le va a hacer. Jejeje. Bueno, a tomar todos y todas unas rondas que están pagadas
                        Enviado desde mi iPad con Tapatalk
                          Yo te recomiendo sin dudarlo poliuretano de dos componentes pero prueba antes de liarte a pintar el casco,, los tiempos de secado en un trozo de fibra o madera para no llevarte sorpresas que luego no tienen solución.
                          El verano pasado restauré un vaurien de fibra en Álava y el día de la pintura hacia demasiado calor.
                          Al aplicar la pintura el secado era tan rápido que se pegaba el rodillo y al final tuve que acabarlo a brocha. El resultado fue peor que malo y este verano tocará volver a pintar.
                          Sin embargo, las zonas donde la pintura estiró bien han quedado perfectas. Lo ideal es pintar a pistola, pero si no puedes, en tu tienda igual pueden prepararlo en spray que se mezcla en el momento de aplicarlo.
                          Suerte y ánimo.
                            Buenos dias, a spray he pintado bastante, a pistola nunca, el tema es que tengo un compresor pekeño y una pistola que venia con el, y tambien pistola de esas electricas. Pero no se si valdran. O se joderan las gomas interiores o algo.
                              Hola, yo no imprimaría nada, con dos pasadas de poliuretano de dos componentes irá sobrado, si tienes dudas con las temperaturas, espera a la primavera que ya casi la tenemos encima y creo que es la mejor estación para este tipo de pinturas
