Detector de gas directo a bateria
  • Detector de gas directo a bateria
    Buenos días y
    Según la normativa los detectores de gas deben ir directos a batería. Mi duda es como conseguir esto, como se enganchan los cables a la batería, pues no veo ningún conector apropiado. Pondré un fusible en el positivo. Gracias por vuestros consejos.
    Re: Detector de gas directo a bateria
    Por ejemplo con un terminal de bateria de este tipo
    Terminal de bateria con 4 entradas para diferentes secciones de cable.
    Normalmente el cable se fija al terminal con una pletina con dos tornillos de 10. A uno de esos tornillos le puedes conectar el cable
