temperatura normal de funcionamiento de inversora
  • Vela temperatura normal de funcionamiento de inversora
    Corra el ron de 80 años que necesito hacer uso de la sabidurìa que habita en esta taberna, cual es la temperatura aproximada de funcionamiento de una caja Kanzaki kmp3, pongo el modelo pero debe ser en otras similares.
    Es una caja mecànica colocada en un Yanmar de 36 hp.
    Re: temperatura normal de funcionamiento de inversora
    Esta marca lo desconozco pero en otros dicen entre 50ºC a 95ºC.
    Un ron para todos.
      Si es mecanica, la temperatura termina siendo similar al resto del motor, unos 50-60º, puede que algo mas.
      Las kanzaki que conozco bien son las que equipan los yanmar mas pequeños, (KM2) y similares, pero la tuya, (KM3a), es muy parecida, tanto en tamaño, como funcionamiento, y esta algo mas desmultiplicada.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Espectacular , Gracias, confirmado entonces la temperatura normal de funcionamiento.
        En esta taberna se consigue lo que no hay o es muy dificil de encontrar, conocimiento
          No sé si has encontrado datos, pero en buena lógica su temperatura ha de ser equivalente a la del motor a la que va acoplada, por eso precisamente porque son dos piezas metálicas que van unidas y se transfieren calor el uno a la otra.
          En el interior de la reductora no hay explosiones como en el motor, la fricción por rozamiento si el engrase es correcto ha de ser mínima, y a diferencia del motor no hay previsto ningún sistema de refrigeración, con lo que la temperatura va a venir marcada casi exclusivamente por la que le transfiera el bloque motor.
          Editado por última vez por javimatu; 28/02/2017, 01:23:39.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            La ver da es que lamia se calienta muy poco cojee apenas temperatura yo la llevo muy bien con su aceite y antes me tiraba por el reten pero deque se los cambie me va de lujo un saludo
