Reparación Handset Radio Simrad - Solución
  • Bricobarco Reparación Handset Radio Simrad - Solución
    Buenos días,
    Por si a alguien le interesa. Tengo una radio Simrad a la que el cable del micrófono se le deshizo totalmente. Según he leido en muchos sitios, es un mal endémico de ese aparato (por mala calidad en los materiales), aunque la radio es bastante buena.
    Después de buscar y buscar uno nuevo,-Simrad lo ha descatalogado-, la única opción que me daban era la de cambiar la radio.
    Hable con varios técnicos para ver si tenía reparación pero no encontré a nadie (dicen que es de 7 hilos y que no se encuentra ese tipo de cable), e imagino que por otra parte no les debe salir rentable.
    El caso es que buscando encontré un taller en Plymouth (Inglaterra) dónde se lo envías y te lo devuelven como nuevo.
    Dejo el enlace por si alguien tiene el mismo problema, que parece ser muy común en esta y otras radios.
    No se si es caro o barato, pero te solucionan la papeleta, y te ahorras una pasta por no tener que cambiar la radio + papeleo consiguiente.
    Re: Reparación Handset Radio Simrad - Solución
    No va el enlace, ¿puedes corregirlo?
      Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
      Buenos días,
      Yo tengo el mismo problema .Me parece que seguire tus pasos . A ver si el enlace funciona . Podriamos crear un grupo de compra-afectados por el sindrome del cable "chino" . Estare a la escucha. saludos.
        m.ebay.es/itm/272537569128
          Estos enlaces no van
            No hace falta enviarlas a Inglaterra en Madrid dependiendo del modelo lo cambian sin problemas, y no muy caro
              Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
              Un poco de datos serian de ayuda
                Originalmente publicado por Solidario Ver Mensaje
                Pues como no se puede hacer publicidad el que lo necesite se loos paso por privado
                Un saludó
                  Un saludó
                  Te agradeceria esta informacion . Gracias.
                    Rectifico, ahora no me va, pero si cortais y pegais el enlace, sí funciona.
                    De todas formas buscad component_level_repairs que es la empresa en ebay.
                    Y si lo encontrais en Madrid, mucho mejor (supongo)
                      Ese conector es caro (13 Libras) y no es fácil de encontrar.
                      Para el cable se puede usar uno de 8 hilos sin problema (10 €).
                      Cualquier electrónico te lo puede soldar.
