Volvo md 221 perkins prima 50
  • Volvo md 221 perkins prima 50
    Aquevit y cerveza para todos ...y para los que respondan doble ronda
    Esta semana voy a ver un Beneteau 445 .... tiene un perkins prima 55 cv..alguien podria decirme Cada cuanto se cambia la distribucion...y creo Q es el mismo modelo volvo penta md 221? El bloque de la culata es aluminio??
    Re: Volvo md 221 perkins prima 50
    Por favor, los sabios que ayuden al noruego, está invitando a Aquevit!
    Yo nunca he escuchado de un motor diésel marino con correa de distribución que necesite mantenimiento. La distribución creo que se hace con engranajes y te puedes olvidar del mantenimiento
      Originalmente publicado por Arpege Ver Mensaje
      Este noruego es muy español...solo que viviendo muy lejos ...
      Tengo un motovelero con motor Mercedes marinizado y este no tiene correa de distribución ...si tiene cadena de distribución ...y casi eterna ...pero si se rompe adiós motor.
      El Volvo Md 22 y Perkins prima , creo q son idénticos , y derivan de un motor diésel que Perkins fabricó y montaron muchos Rover...en concreto el ultimo creo q fue el montego...
      Son los mismos motores pero menos potenciados y marinizados ....al del coche se le cambian las correas de distribución .....no encuentro razón para no cambiarlas al del barco.....
      Alguien pone luz a esto....?..
        Efectivamente el Perkins Prima es un motor de coche que utilizaba el rover montego,si que hay que cambiar la correa de distribución y los rodamientos tensores de la misma yo la cambio cada 2000 h es bastante fácil quitando la tapa plástica que lleva el motor en la parte delantera y la puedes comprar mas barato en una tienda de accesorios de automovil llevando la correa vieja de muestra.
        "un saludo "
          tengo un perkins prima tambien
          como lo dice KIRLO2 te confirmo la correa y los rodamientos
          cada 2000 horas (o sigue instruciones del manual)
          cambiarla facil ... si sabes hacerlo ! de bloquear las 3 poleas de la distribucion y de tener un aparato para mesurar la tension de la correa, lo hago sin
          pero soy un aventurero de la mecanica
          recomandacion por la compra de un velero con motor de correa sin conocer su estado, mejor de cambiarla ademas de la revision basica
          Y un chupito de cognac
            Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
            tengo toda la documentacion del perkins prima m50 si quieres te envio la tabla de mantenimiento,para mi es mas comodo por correo electronico o wassa
            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
              Hola cofrades!! Yo también tengo un MD22.
              Agradecería mucho el material!!
              Alguien sabe como conseguir el manual de taller de este motor??
              Un saludo y gracias de antemano!!
                tengo el workshop manual en ingles del Perkins Prima 500 series o le manuel d'atelier en frances o the perkins parts list and ref. number OEM del Prima50 en ingles pero nada en castellano
                si le interessa ...
                  Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                  Agradeceria me enviaras las tablas de mantenimiento y toda la documentación que se posible de este motor. Te he enviado un privado.
                  Muchas gracias.
                  El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                  EA-3-ANP
                    Shop genuine & aftermarket diesel engine parts for Perkins, Volvo Penta, Yanmar & Kubota marine and industrial engines. Expert support, fast worldwide shipping and trusted by 80,000+ customers worldwide.
                    kists de distribucion 26,80 €
                    www.parts4engines.com perkins-volvo-penta
                    www.sole-diesel motores perkins-sole manuales
                    unas birras
                    Editado por última vez por sirio 80; 20/08/2017, 10:58:02.
                      Yo tengo ese motor el perkins prima m50 de 50cv.
                      También lo usa volvo en el modelo que nombráis.
                      En la automoción es el motor usado por los rover (austin) Maestro, Montego... 2.0D diesel, de 1989-90-91... , muy fácil de encontrar piezas sobre todo en Inglaterra por internet.
                      Yo acabo de cambiarle la correa de distribución , polea y tensionador, (120 eur más o menos de material) ya que compré el barco hace 3 años y es del 1989.
                      Aunque yo soy un poco atrevido, he llamado a un mecánico. Un mínimo error en la colocación de la nueva y adios al motor. La sincronización debe de ser perfecta, marcando muy bien y bloqueando las ruedas dentadas donde se ubica.
                      Mi correa vieja parece que no estaba mal, pero no se puede arriesgar uno con la consecuencia tan nefasta si se rompe.
                      Espero haber ayudado.
                        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                        buenas unas rondas.
                        has leido el post anterior, correa tensor y rodamiento 26,80€
                        si ya lo has cambiado, bien hecho está, mira el enlace por si necesitas alguna otra cosa, en otra ocasion te ahorraras, un buen dinero
                        un saludo[/QUOTE]
                          Buenos días, me podrias enviar la documentación que tienes del Perkins M50
                            Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                            buenas unas rondas.
                            un saludo
                            [/QUOTE]
                              Bienvenido juanle
                              Originalmente publicado por juanle Ver Mensaje
                              Ten en cuenta que el hilo es de hace tres años.
                              Yo tengo ese motor el perkins prima m50 de 50cv..............
                              A ver si tienes suerte y jduran22 lo ve......
                              Suerte.
