Una de consumos
  • Motoras Una de consumos
    Saludos tabernarios. Tengo un colega (esta vez es cierto), que acaba de comprarse una Faeton de 8m con dos Mercruiser 4.3 carburación y 205cv cada uno, con dos colas Alpha one (creo), y me gustaría saber el consumo aproximado que tendrá la embarcación. Salimos aprobarla y no planeaba a menos de 3.500rpm, probando todas las combinaciones flaps-colas, hacíamos 24 nudos a esas rpm. El casco está recién pintado.
    Gracias de antemano
    Re: Una de consumos
    Añadir que el barco, a pesar de que empezaba el planeo a 3500, iba mas plano y aproado a 3800-4000
      Re: Una de consumos
      Hola
      Yo tengo una motora de 8,5m y 2 motores iguales al tuyo pero Volvo. La diferencia está en que yo llevo duoprop.
      Mis números son 3000 rpm con Flaps para salir a planeo y luego me da 18-19 nudos, y a 3200rpm voy a 23-25 nudos así que 24 nudos a 3500 rpm, al ser colas de 1 hélice, lo veo bien.
      Lo que a mi parecer veo un poco alto de rpm es para empezar el planeo, aunque el duoprop es un poco más eficiente pero creo que a 3200 deberías estar como yo. Es solo una suposición ya que no tengo con quien comparar
        Re: Una de consumos
        Este no lleva duoprop, es una sola hélice. A mi también me parece un poco estraño que tenga que subir tantas vueltas pero lo he probado de las mil maneras y a menos de 3500 nanai . Como vas de consumos a velocidad crucero?
          Re: Una de consumos
          Hola cofrade mas o menos ponle de 80 a 100 litros/hora por motor si no es un poco mas... Yo tuve una rio 700 cruiser con 1 motor mercruiser 4.3mpi y me venia a chupar eso a velocidad de crucero y eran 7 metros de barco, ese con dos motores y 8 metros aunque este recien pintado ya sabes que va a chupar, en cuanto a las revoluciones ten en cuenta que no es un diesel y que va a ir bastante mas revolucionado asique no te marees con eso porque son las que tocan
            Re: Una de consumos
            Mirate esta web, son unos 30 litros/hora por motor a 3500rpm (además te lo confirmo porque en su día tuve una Gobbi 265 con dos motores iguales y era lo que mas o menos venía a consumir (dependiendo de carga, estado de la mar etc).
            Mercury Mercruiser 3.0 135 cv Consumo 42.0 Litros por hora - MerCruiser 4.3 MPI v6 220 cv Consumo 53.2 Litros por hora - MerCruiser 5.0 MPI v8 260 cv Consumo 69.3 Litros por hora - MerCruiser 5.7 V8 / MerCruiser 350 MAG MPI 260 cv Consumo 86.5 Litros por hora - MerCruiser 6.2 MAG 320 cv Consumo 91.5 Litros por hora - MerCruiser 7.4 MPI 310 cv Consumo 104.0 Litros por hora - MerCruiser 8.1 Horizon 375 cv Consumo 117 Litros por hora - MerCruiser 496 L 425 cv Consumo 131.5 Litros por hora
            Salud y buena proa...
            Glory to Ukraine
              Re: Una de consumos
              30 litros hora con ese motor que dice el chico y en gasolina no te lo crees ni tu. Las tablas son en bancos de prueba
                Re: Una de consumos
                ¡¡¡¡madre de Dios¡¡¡¡ 80-100 litros hora...y yo que me quejo que mis diesel de mi barco de "desplazamiento" me gastan unos 14 a la hora zurrándoles al máximo, eso si 14/15 nudos, no mas......
                  Re: Una de consumos
                  Originalmente publicado por Armicsan Ver Mensaje
                  los motores diesel suelen tener un consumo específico de 210 gr/kw/hora, si son dos motores de 205 ( 410 cv = 305,7 Kw) entonces el consumo saldría por
                  210*305,7= 64 kg de gasoil que son 75 litros a la hora yendo a tope,suponiendo que usa el 80% de la potencia total yo diría que unos 60 litros a la hora, 30 cada motor
                  Editado por última vez por whitecast; 26/02/2017, 13:42:42.
                    Re: Una de consumos
                    Armicsan, es lo que consumía aproximadamente mi Gobbi, no tengo ningún interés en engañar a nadie.
                    Los consumos de esta web son bastante fiables (ahora tengo un 10 metros con 2 volvo D4 260 y también coincide el consumo real con el que pone la web).
                    Glory to Ukraine
                      Re: Una de consumos
                      Gracias por vuestras respuestas. Pues parece que el consumo se va a acercar a los 80l/h sino 100. Son GASOLINA + carburación + 1 sola hélice + algo antiguos... Espero equivocarme, porque esto hay que multiplicarlo x 1,45€/l que va la 95 que al final es lo que importa.
                        Re: Una de consumos
                        Motores viejos de gasolina calculate eso, si luego te chupan menos pues eso que te ganas. Un consejo.. No te lo compres, pillate diesel de eje que las colas son una putada te lo digo por expwriencia. Ahora llevo un velero y trago 2,5litros hora de diesel y soy el tio mas feliz del mundo
                          Re: Una de consumos
                          unas a todos
                          Pues mi experiencia personal es la misma que el cofrade ayapitas
                          Naturalmente depende del estado de la mar, corrientes, etc pero el mío coincide bastante con la web y con los datos del cofrade.
                          Ambos motores, mar rizada , y a 3000 rpm , 18 nudos, y unos 50 litros/hora los dos motores.
                          A 3200 un poco más, sobre los 60litros pero salto a 23-25 nudos si no hay corrientes o marejadilla.
                          Lo tengo calculado con varias travesías de 40 millas ida y otras de vuelta
                          Lo que es muy importante es llevar los motores ajustadisimos, bujías, carburación, cables de encendido, filtros, etc. Y el casco limpio!
                          Los 100 litros hora, seguro que hay quien los gasta, pero yo no los he visto, y seguramente será porque no suelo pasar de 3200 rpm. Cuando abren los secundarios sí que gastan, y mucho! Es como cuando entra el turbo en un diésel.
                          Calcula cuantas millas vas a a hacer al año, luego veras que la gasolina o gasoil igual no es tu partida de gastos más importante.
                            Re: Una de consumos
                            Yo tenia un invader 210 con motor volvo ,cola duo pro.
                            Al principio cuando lo compre me preocuoapa del consumo pero cuando lo quite"vendito dia" me estaba gastado mucha pasta en averias. Estos motores son un problema yo no los quiero ni regslados. Ahora tengo un barco 7 metros con eje y motor diesel yamar y estoy encantado. La verdad ke no corre pero me lleva a la mar siempre y me trae de vuelta.
                              Re: Una de consumos
                              80-100 litros hora? , sale mas barato alquilar un helicoptero.
                              Yo consumo algo mas de un litro/hora en mi yanmarcito.
                              Segun el manual de taller, mi motor consume 185 gramos de gasoil por HP/hora y su par maximo esta en las 2600 RPM. (max. 3000), curiosamente tiene una compresion de 21:1, cuando lo corriente es 23:1.
                              Eso supone en mumeros reales aproximados un consumo de 1,6 litros hora para una velocidad de 6, 6.5 nudos, estoy seguro de que el consumo es menor que eso.
                              Todo ello tirando de un 28 pies que desplaza 2600 kilos.
                              Vamos, que yo necesito un año o mas para fundir 100 litros de gasoil.
                              Francamente, son consumos que me descolocan y/o acojonan.
                              Editado por última vez por markuay; 01/03/2017, 12:51:47.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
