Ayuda con suelo de vinilo
  • Ayuda con suelo de vinilo
    Buenas
    Quiero poner el suelo del barco de vinilo ya que el que tengo da pena ya... estoy buscando el de imitación teka con junta sabeis donde lo puedo conseguir porque no encuentro nada
    un saludo y gracias
    Re: Ayuda con suelo de vinilo
    Por ejemplo
      Sobre estar dado de alta en el iae, como empresa de reparaciones náuticas, los de gerflor, ni se dignaron a contestar mis mails, ni el comercial a devolverme las llamadas.
      Espero que tengas suerte con ellos. Leroy merlin vende esos suelos, pero justamente los del limoncillo no los tienen.
        Originalmente publicado por ochumi Ver Mensaje
        Buenas
        un saludo y gracias
        De vinilo no es pero Aquí
        Con línea blanca o negra en sintético HPL
          Yo no encontré, el de raya, solo en royo de muchos metros, al final puse el del leroy merlín, y este verano espero quitarlo y buscar otra solución, con el calor dilata se levantan los bordes y en invierno se quedan unas razas de un par de milímetros.
            Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
            Que faena, yo iba a poner ese suelo el mes que viene, según lo leído en este foro, ahora me queda la duda, En que zona tienes el barco, por los cambios de temperatura, yo lo tengo en Alicante.
            Gracias por la aportación y unas rondas, también tienen rondas pagadas los que aporten como les ha ido el resultado.
            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              Yo busco tambien una solucion
                Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                Cerquita, en el tomas maestre, si no te corre mucha prisa cuando llegue al barco le hago una foto, pero en este mes lo tengo complicado, yo he probado hasta clavarle con una clavadora neumática y es peor todavía. Tengo una caja entera sin abrir, que visto el panorama no monte en un camarote.
                  entonces que montamos?!
                    En el interior lo mas barato y simple es
                    Tablero de contrachapado marino.
                    Se lija el tablero
                    Se pintan (con pintura) las rayas negras separadas entre si unos 10 cms
                    Se barniza con poliuretano de parquet y al lado de cada rayas negras se vuelve a barnizar otras dos rayas pero con barniz cargado con antideslizante
                    Imita otros productos mas caros
                    El mio lleva años y sin problemas
                      Borrasca, qué bonito te ha quedado!!!!
                      yo tengo el suelo (interior) pintado y es un asco, aunque ponga alfombras encima, nada, un asquito, como hace poco pusimos imitación de parket en el salón y sobraron algunas láminas... creo que así pondré el suelo del barco, pegado con pegamento epoxy, o cola de contacto o similar, ya que el pegamentillo que lleva de serie no se ve muy bueno, de hecho en el salón se levantan algunas esquinas, así que en el barco... ya me lo imagino!
                      unos chin-chines por esos suelos tan chulos!
                      Visita mi FACEBOOK:
                        Preguntale al cofrade RIVIERA.
                        Creo que el sabe algo de este tema...
                          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                          Bohemia:
                          Si te fijas en la tablita central de color gris es un "sintasol" de suelos de cocina antideslizante, pegado sobre contrachapado y con eso tengo el suelo de la entrada( agua salada, etc) y el del área cocina pegado con una simple cola tipo "supergen" evidentemente resiste grasa, agua etc.
                          Ese sintasol es flexible y por tanto se adapta perfectamente a zonas curvas y tampoco es caro aparte de que barato hay muchos colores y diseños
                          No me importa en absoluto que la tripu entre chorreando agua sea salada o no, en amboe espacios y asi lleva años.
                          En tu caso asegúrate que ese parquet se antideslizante
                          Editado por última vez por BORRASCA; 03/03/2017, 19:45:27.
                            Por si sirve de algo yo lo hice así :
                            Después de un año sigue igual...
                            Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                              MR.ROBINS
                              La dificultad de hacer que coincidan las rayas fue lo que me llevo a pintarlas.
                              Reconociendo que tu trabajo es excelente y como a las cosas hay que echarle humor pero eso si muy respetuoso
                              El mio es mas barato
