Inversor 12-220V onda pura
  • Inversor 12-220V onda pura
    Eso.
    Vake la pena poner un inversor de 12v a 220 de onda pura en lugar de onda modificada?
    Suelo conectar móviles, tablets ordenadores portátiles y alguna vez una batidora eléctrica
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
    Re: Inversor 12-220V onda pura
    Para los cargadores no. Para la batidora la cosa cambia, pero piensa que el precio es unas 5 veces más caro el de onda senoidal que el onda modificada
      Buenas noches bona nit
      Hasta ahora he ido tirando (10 años ) con uno de "los baratos y nada ha dejado de funcionar. Cargadores de todo tipo, PC incluido, minipimer, taladros pequeños, etc. sin problema
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Los caradores de móvil no me preocupan mucho, pero ahora tengo que llevar unos ordenadores a bordo y eso me preocupa algo más.
        He visto esto
          Yo lo tengo y estoy encantado. Tengo cargador de baterías que es a la vez convertidor de onda senoidal pura de 1600w y admite pico de arranque de hasta 2000w de la marca Victor.Lo de caro, para ti, con tu cif de pro de empresa de servicios náuticos, tirado.
          Yo es lo mejor que he hecho, te ahorras el generador, el peso del mismo, las revisiones y otro trasto más que se pueda estropear.
          Yo hice un pedido con cif e iae de pro y el precio muy bueno.
            Gracias malari,
            Pero eso es todo el banco con cargador y todo, y yo tengo las barerías nuevas.
            Si alguien sabe si este inversor es decente lo compro y me sake mejor.
              buenas noches bona nit
              No me deja acceder al enlace
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                No puedo ver los enlaces pero te recomiendo que vayas a una buena marca. Hay inversores de onda senoidal pura que indican una potencia nominal pero no soportan pico de arranque. Piensa que cualquier carga inductiva puede tener un pico de arranque de hasta 10 veces su intensidad nominal, en estos casos el inversor te puede dejar tirado. Me ha pasado con un frigorífico de 130 W y un inversor de 1000 W de OSP y no admitir el pico de arranque. Tuve que cambiar el inversor por un XANTREX.
                Ahora voy a instalar uno en el cata y me he decidido por un XANTREX PROSINE de 1800 W pero que admite picos de arranque del doble de potencia.
                  Mirate estos, tienen potencia de pico x2
                  Socio de ANAVRE
                    A ver si ahora se ve
                      No, tampoco se ve
                        Para cargadores de móvil, ordenadores, cámaras y parecido NO hay problema en 1 usar 1 de onda modificada. Para los motores es otra historia, se calentarán más y rendirán menos, pero si es para usar 1 batidora, no le veo más problema. Otra historia sería 1 nevera o algo que pueda estar muchas horas en marcha.
