Software - Cuaderno de bitácora, mantenimiento, gastos, etc...)
  • Software - Cuaderno de bitácora, mantenimiento, gastos, etc...)
    Saludos cofrades, llamemos primero al tabernero y que nos sirva unas birras o pedid lo que gustéis.
    Después de haberos leido y de consultar numerosos temas, hoy es mi turno para mi pequeña aportación.
    Os cuento: hará pronto dos años que subí por primera vez a bordo del Ridi en el puerto del astillero en Calpe, ya desde el inicio comprobé que disfrutando navegando con él o con trabajos de mantenimiento se genera mucha información que seguramente la mayoría de nosotros anotamos en hojas a modo de fichas o en el mejor de los casos en hojas electrónicas a modo de cuadernos de bitácora, diarios de navegación, protocolos de mantenimiento, revisiones, tablas de gastos, cuotas de amarre, etc.. El problema surge cuando buscas respuesta a preguntas del tipo: ¿cuántas millas he navegado en tal o cual periodo de tiempo y dónde?¿y en qué condiciones de viento y estado de la mar?¿cuánto tiempo a sido a vela/motor o ambos?¿dónde y qué cantidad de combustible reposté en tal o cual travesía?¿en que puertos atraqué y cuánto me costó?¿cuánto me costaron las tareas de mantenimiento el año pasado?¿y en que partes del barco fueron? etc etc...
    Si estáis en este supuesto o simplemente deseáis organizar vuestras anotaciones, entonces, repostad de birras y leed el siguiente ladrillo que es posible que os interese.
    Parece obvio que la solución pasa por informatizar de alguna manera toda la información. Pero cómo?. No es fácil. La aplicación debe ser capaz de poder registrar anotaciones del tipo:
    día hora cuaderno de bitácora latitud longitud fuerza viento dirección derrota, etc...
    mantenimiento motores cambio aceite pendiente al llegar a x horas
    día atraque en Aiguadolç x euros travesia Port Olímpic-Ciutadella
    día compra repuestos filtros aceite filtros gasoil x euros
    3T 2007 cuota amarre x euros
    día varado del barco
    día aplicación patente x kg y horas ...
    dia latitud longitud fondeo cala XYZ sonda 15 m
    día horas motor estribor/babor
    planificación de travesía día atraque en puerto de Mahón
    etc etc etc
    Como veis, las informaciones a anotar son de muy diferente índole y de diferentes conceptos (navegación, mantenimiento, gastos,...) Además hay que tener presente que todo este tipo de anotaciones son personales y cada uno anota lo que cree conveniente. Habrá quién sólo esté interesado en las anotaciones sobre navegación y otros quizás les interese además el anotar lo relacionado con el mantenimiento.
    Importante pues es que la información a registrar sea totalmente definible y a elección del usuario.
    Solución propuesta:
    Simple, muy simple. Un único archivo para recoger todos los tipos de anotaciones. La estructura de cada anotación es la siguiente:
    Fecha - Hora - Concepto de la anotación - Travesía a la que pertenece esta anotación
    El campo travesía, evidentemente quedará vacío en el caso que la anotación no pertenezca a ninguna.
    Definamos el "Concepto de la anotación": tiene dos partes una su nombre y otra una lista de variables. Ejemplos de posibles conceptos:
    nombre variables
    bitácora latitud longitud fuerza viento dirección SOG corredera ... y lo que cada uno quiera quitar y/o añadir
    bitácora 2 latitud longitud estado de la mar velamen usado ...
    horas motores estribor babor
    cambio aceite motores horas estribor horas babor
    fondeo cala latitud longitud sonda fondeadero (aquí habrá quien quiera añadir datos de la méteo, por ejemplo)
    compra repuestos patente
    repostaje litros euros (aquí podríamos además añadir variables tales como: precio/litro y puerto)
    Habrá quién defina un concepto para planificar una travesía y al superponerla con los datos de la bitácora al llevarla a cabo podrá comprobar si se cumplieron sus expectativas. Es cuestión de poner imaginación ...
    Para recuperar la información de una forma más eficiente podemos definir grupos de conceptos. Así por ejemplo, podemos definir un grupo con los conceptos relacionados con la bitácora para obtener nuestro diario. Otro grupo con conceptos relacionados con el mantenimiento. Otro de gastos, etc.. Resaltar que un concepto puede pertenecer a cuantos grupos deseemos.
    Las variables. Es dónde realmente archivamos nuestros datos. Pueden ser de varios tipos: numéricas, texto, latitud, longitud, etc... Todas tienen en común que deben identificarse con un nombre, y según el tipo definir ciertas propiedades. Así, para las variables numéricas hay que definir las unidades, núm. de decimales,...
    Ejemplos de variables:
    SOG - numérica (unidades= nudos)
    Fuerza viento - numérica (unidades= escala boufort)
    Rumbo verdadero - numérica (unidades= grados)
    Estado de la mar - de lista (opciones= llana/rizada/marejadilla/...)
    Dirección viento - de lista (opciones= N/NE/E/SE/S...)
    Fondeadero - Texto
    etc etc
    Una característica a comentar de las variables numéricas es el flag de valor anterior. Un ejemplo: al anotar las distancias recorridas en los distintos tramos de una travesía, si tenemos el flag activado, podremos anotar las millas recorridas parciales que se acumularán a las ya recorridas, es decir, el valor estará ligado al entrado con anterioridad.
    Al anotar las horas de motor, también puede ser útil esta característica. Además podemos elegir resetear el valor a cero para la travesía actual o no.
    Una consideración en el uso de las variables de lista: siempre que los posibles valores de la variable sean conocidos y su número sea reducido, es preferible su uso. Ejemplos:
    Tipo de navegación - valores posibles: vela motor vela/motor. Podríamos usar una variable de texto, pero corremos el riego de anotar vela/motor en algunas ocasiones y motor/vela en otras circunstancia que crearía problemas al recuperar la información ya que para el ordenador ambas cadenas son distintas. Otro ejemplo de variable de lista puede ser "Velamen usado" con las distintas opciones que habitualmente se usen (génova, genova+mayor, ...).
    Al igual que con los conceptos, podemos definir grupos de variables.
    Como podéis ir intuyendo lo fundamental del invento es una definición inteligente de todo nuestro entorno particular de variables, conceptos, grupos de conceptos, de variables, etc..
    Aplicación WEB. Los motivos de dar forma de aplicación web al software son varias: La portabilidad entre plataformas y el estar siempre disponible. Imaginemos que podemos consultar/anotar nuestros registros desde cualquier ordenador, PDA, teléfono móvil,... sin ningún requerimiento más que disponer de conexión a internet.
    De acuerdo, ¿y si no dispongo de servidor dónde alojarlo? Pues hay varios servidores gratuitos y si no, también puedes instalar un servidor local en tu portátil y listo.
    Otro motivo es la disponibilidad de recursos de programación gratuitos. Así, he utilizado lenguaje de servidor PHP, bases de datos MySQL, JavaScript y para servidor local AppServ, todos ellos gratuitos perfecto para la elaboración de una aplicación NO comercial.
    Bueno, y después de la teoría la práctica. En el siguiente enlace tenéis la aplicación en funcionamiento (usar ridi como usuario y como contraseña). La interfaz la veréis en catalán, sin embargo, la aplicación es multilingüe y fácilmente traducible al castellano.
    http://212.34.133.133/~granreco/taberna/index.php
    La aplicación está en una fase inicial pero totalmente operativa y funcional. Tened en cuenta que si probáis el invento, todos accedéis a la misma base de datos, así que veréis los cambios de otros cofrades que lo prueben.
    En los próximos días (tengo pendiente el script para generar de forma automática la estructura de la base de datos) os adjuntaré los archivos para que el que lo desee pueda probar/utilizar la aplicación para su uso personal.
    Próximas actualizaciones
    Botón imprimir
    Diseñador de informes
    Mejorar la interfaz para recuperar información del historial
    Interfaz específica para el iPhone
    Gestión de copias de seguridad de los datos
    Representar los valores de una variable en un gráfico
    Proyecto futuro
    Leer vía NMEA datos de los instrumentos disponibles y a intervalos regulares definibles (10,20,30,60 min.) anotarlos en la aplicación.
    Bien, si habéis llegado hasta aquí, os merecéis sin duda otra ronda de birras jeje
    Se admiten comentarios, sugerencias, mejoras, etc...
    bonamar
    www.ridibitacora.com
    Re: Software - Cuaderno de bitácora, mantenimiento, gastos, etc...)
    Bueno, a mi, humildemente, me merece un comentario...
    ¡GENIAL!
    Enhorabena por el trabajo, me parece una solución cómoda para el control que todos de una u otra forma llevamos.
    Y sobre todo gracias por ponerlo a nuestra disposición.
    Esperamos noticias y que no te falta de beber mientras que trabajas... para todos.
      Felicidades por la idea y realización.
        Estupenda idea y bonito proyecto, seguiré su desarrollo.
          Estimado tabernario:
          Excelente idea, te lo has trabajado, es la memoria del barco
          lo paso a favoritos, si consigo vender el barco invendible, lo intentare usar
          manolo g.
          .......vendiendo barco, buscando barco
          sigpic Brother de la costa
            me parece genial que hayan personas como tu y brindo por ellas y ahora biene mi pregunta,
            ¿ realmente tu disfrutas de tu barco, estando pendiente de todo, y hasta el ultimo detalle?. Si es asi y de verdad disfrutas, tu tienes un cerebro electronico pisha, un saludo
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Para el que no lo sepa, voy a desvelar un secreto: Ridi se llama Gates de apellido, y es el hermamo navegante de Bill...
              Ahora un poquito mas en serio: me parece no solo una excelente idea, sino un fenomenal análisis del sistema (pa mi que te dedicas a eso). Si ademas (en un futuro) se pudiesen integrar como "fichas" las excelentes informaciones del bricobarco o derroteros..., sería GENIAL. Aunque no soy técnico en la materia, cuenta conmigo para lo que necesites. Te animo a seguir.
              Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                QUE PASADA!!!!.
                De verdad, desde mis humildes conocimientos en la materia, estoy asombrado por el trabajo realizado y, sobre todo por querer compartirlo con nosotros..
                MUCHAS GRACIAS!!!
                Tabernero !!!, que no le falte la bebida a este tabernario trabajador !!!
                Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                  Mu gueno , pero una "question" no seria mas "asequibe" en Excel
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    buena idea cofrade , tomate lo que quieras
                    una pega
                    al ser una aplicacion web, necesitas estar conectado siempre
                    para trasmitir datos
                    no seria mas mejor,,, una aplicacion que corra en el ordenador
                    sin la web?
                    no todos tienen conexion en el barco
                    y no siempre se navega con cobertura
                    por lo demas me parece una idea cojonuda
                    animo
                      Gracias por compartirlo
                      Buen día
                        Buenas cofrades.
                        sir_charli_drake: las fichas de bricobarco y/o derroteros puedes incluirlas sin ninguna dificultad. De hecho la aplicación está pensada para incluir el derrotero junto al cuaderno de bitácora. Te cuento una forma de incluir un derrotero: tienes que definir una variable de texto con varias lineas, 10 por ejemplo y 60 de anchura, la puedes llamar "Comentario derrotero" creas un concepto con esta variable y lo llamas "Derrotero". Ahora cuando quieras hacer una anotación usas este concepto y listo. Si quieres adjuntar fotografias y texto con formato enrriquecido (fuentes, colores, etc.) puedes utilizar una variable de tipo "HTML" en vez de texto, e introduces código html que al navegar por el cuaderno puedes visualizar en el explorador como si de una página web se tratase.
                        biziberri: precisamente para poderse ejecutar en cualquier plataforma es uno de los motivos de usar la forma de aplicación web. El no tener conexión a internet no es ningún inconveniente. En el post:
                        os he adjuntado los archivos de la aplicación junto con instrucciones para instalarla en cualquier ordenador y poder usarla sin conexión a Internet.
                        Sin embargo, tal como evolucionan las comunicaciones, se hace mucho más cómodo el poder anotar cualquier info desde cualquier lugar con una simple PDA, sin estar atados a un PC o portatil que no siempre podemos llevar encima. Es bueno siempre tener las dos opciones.
                        bonamar
                          Alucino en colorines lo que se puede llegar a currarse las cosas. Me lo estoy bajando en este mismo instante para estudiarlo (tengo la manía de querer aprender de todo)
                          Gracias, enhorabuena, felicidades, me quedo sin palabras, salvo por la expresión "olé tus hu.vos!!!"
                          Un brindis por tí, tu barco y tu programa
                            No he abierto la aplicación todavia. Pero me parece una idea excelente y tu muy generoso compartiendola. Muchas gracias. Si ademas funciona sera fantastico.
                            Marlow
                              Ridi, me parece un trabajo excelente y te agradezco tu generosidad al compartirla. En cuanto tenga un poco de tiempo me la monto en el portátil (me es dificil tener acceso constante a internet desde el barco)
