Reparacion de Zodiac
  • Bricobarco Reparacion de Zodiac
    Salud cofrades, tabernero sirva una rueda a los presentes, por favor. Quisiera consultar a los mas entendidos sobre si es posible reparar a nivel "usuario" una zodiac con un sector del suelo despegado.
    El tema es que encontré una zodiac de 4 metros de eslora que tiene en proa, a babor un desprendimiento de unos 50 centímetros en la unión entre el revestimiento del suelo y la borda. Parece que hay dos capas de tela ya que no se aprecia fisura en el piso, no traspasa el suelo. El vendedor asegura que es fácil la reparación y que con acetona se limpia y luego se puede pegar. Llama la atención que no lo hagan ellos, son intermediarios, mejoraría el precio de venta.
    En mi caso, sería la auxiliar de mi Tornado 31.
    Se oyen opiniones y sugerencias de técnica de reparación.
    Otra birra.
    Re: Reparacion de Zodiac
    Hay pegamentos especiales para neumática, de dos componentes, que funcionan a la perfección tanto si se trata de tejido de hypalon como de PVC. El que la reparación quede perfecta y duradera dependerá de la facilidad de limpiar, lijar, extender el pegamento y mantener la presión mientras se pega, que ofrezcan los dobleces y uniones que hay en el lugar a reparar. Si la puedes revisar a fondo, deshinchada, antes de comprarla, no hay nadie mejor que tú para juzgar si la tarea queda al alcance de tus habilidades (o las de un amigo manitas ).
    Buena suerte
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Antes de nada deberías ver si este "desprendimiento" se debe a una acción fortuita (p.ej. haber colocado un peso o saltar al interior) o bien porque la barca tiene ya sus años y el tejido está viejo y las zonas pegadas, más.
      En ese último caso, olvídate del tema. Hoy pegarás aquí y mañana se te despegará allá, hasta un dia que no podrás hacer nada más que tirarla.
      En el otro caso, si el pegado se hace como se debe con pega especial de dos componentes, tendrás barca para muchos años.
      Buena proa!
        Hola cofrade, un Zodiac con esa eslora creo que debe ir matriculada, aunque sea auxiliar
        Si no estoy equivocado tendrían que ir todas de más de 2.5 mts, aunque en la práctica no miden mucho, pero tan grande llamara mucho la atención.
        ¿Y has pensado donde la pondrás? No creo que la puedas llevar en cubierta.
        Espero no estropearte tus planes, es un comentario con buena intención.
        y buena
          Yo no tendría una zodiac de 4 metros como auxiliar de un 31 pies... ni de un 50 pies
          Editado por última vez por jrcs; 28/02/2017, 17:24:12. Razón: corrección ortigráfica
          CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
            Tabernero, por favor ronda especial a los cofrades. Gracias por las respuestas, debo agregar que la nave en cuestion si esta matriculada, tiene algunos años y, como dice el cofrade Otilio, la vere deshinchada para revisarla (actualmente la tienen hinchada). en realidad me estoy "deshinchando" yo, se va va el entusiasmo.
            Es ciero, resulta grande para llevar en cubierta, pensaba llevarla de tiro, no siempre cuando salgo con los grumetes hijos de los primeros grumetes que tuve. Es resto del tiempo estaria en varada con su motor, heredado de un anterior vela ligera.
            Mil gracias a Otilio, Atnem, Pedro y Jrcs por sus opiniones. Ya les contare que se resuelve.
            Otra ronda.:
              En Youtube tienes tutoriales de como hacerlo, yo lo he hecho con una de dos metros y sin problemas, también pienso que para ser una auxiliar es muy grande, suerte
                Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
                Otra birra.
                Existen pegamentos especificos con resultado exelente. Si es algo simple y lineal y totalmente a la vista lo puedes realizar tu si dispones del material especifico. Si es muy antigua no merece la pena( se descosera por otro lado en breve).
                Otras consideraciones: Es demasiado grande para tu barco, y llevarla remolcada solo seria posible en travesias de muy poco tiempo.
                En resumen : Creo que no te conviene ( Tengo un 12 metros y una aux de 3.10 y creo que la compre demasiado grande)
                  la mejor pegamento de hypalon como de PVC
                  BOSTIK PU 520
                    yo también tengo una 310 en un velero de 40 pies, deshinchada y enrollada -el suelo es de los hinchables-
                    no la tengo matriculada porque es anexo de un barco ocn bandera holandesa
                    y tan feliz
