Problemas con un obenque
  • Vela Problemas con un obenque
    Buen días y Salud a todos los cofrades
    A ver si alguien me puede orientar con un problema de un obenque. Hace unos días navegando con bastante viento, sentimos a bordo un sonido como de rotura que no fuimos capaces de identificar.... al llegar a puerto nos percatamos que uno de los obenques estaba extrañamente flojo...
    Al disponerme a apretar el tensor se cayo del mismo los restos (tremendamente oxidados) de algo similar a un rodamiento de bolas que se habia deteriorado hasta pudrirse y partir por la mitad.... pese a ello di vueltas al tensor y consegui restablecer algo de tensión....
    Mi duda es.... ¿llevan rodamientos los obenques en el encuentro del tensor y el arraigo? y si es así...¿como sustituirlos? ¿donde conseguirlos?....
    Anticipadas gracias por toda la luz que me deis en este tema... no sea que a la próxima acabe con el palo en el agua....
    Re: Problemas con un obenque
    vaya.... desde luego es un tema para no estar tranquilo hasta que averigues la causa.
    Sabes cuantos años tiene la jarcia o el hierro concreto del obenque ?
    Las piezas cayeron del mismo tensor o de arriba del palo ?
      buenas
      los tensores no tienen rodamiento alguno,tiene que ser alguna pieza o algo de la jarcia que esta roto
      antes de salir a navegar otro dia mira bien esta avería que comentas porque puede ser algo importante y puede haber un percanze a bordo
        Lo único que se me ocurre, si es del obenque, es que en la unión del obenque con la cruceta (si es que hablamos del obenque alto) pasa por un cilindro que sea precisamente ese rodamiento.
        De todas formas, por lo que cuentas, parece que ya va siendo hora de cambiar la jarcia.
          Como ya te han dicho, los trozos pueden ser de algún punto de la jarcia, arraigo del obenque en el palo, paso del obenque por la cruceta etc.
          Creo que tienes que revisar de arriba abajo todo el obenque, subiendo al palo. Compara todas sus partes (arraigos, pasos, etc.) con el obenque de la otra banda.
          En cualquier caso yo no saldría sin antes dar con la procedencia de esos trozos, puede ser muy peligroso.
          Saludos y suerte
            pon fotos de lo que cayo, rodamientos no llevan. Seguramente es el arraigo del palo y ahora apoya en el aluminio, lo cual es malo, muuuy malo.
