Disminuir presión en el pinzote al trasluchar.
  • Disminuir presión en el pinzote al trasluchar.
    Hola cofrades, aunque aun no se acaba de ir el invireno, vayan por delante unas cervezas
    A raíz de que se rompiera el pinzote (unión de botavara con el palo), me preguntaba a mi mismo si hay alguna acción que pudiera hacer (o evitar) para disminuir la presión de la botavara sobre el pinzote a la hora de trasluchar.
    Naturalmente que hay elementos como retenidas, frenos de botavara, etc que ayudan en este tema.
    Pero, independientemente de estos elementos, yo me refiero más a cuestiones como "si llevar la contra de la botavara o trapa no tensada al máximo podria ayudar", etc...
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: Disminuir presión en el pinzote al trasluchar.
    Aclaración: en mi caso la contra no es rígida.
      Yo cuando he llevado veleros para canarias ( como minimo 5 dias de viento en popa) siempre pongo un buen cabo de retenida desde la botavara abierta , pasando por una polea en la banda y a una cornamusa en la bañera
      Uno por cada banda y si tengo que trasluchar voy cazando la escota hasta crujia y paso la botabara jugando con ambos cabos
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
        Buena técnica para cuando hay condiciones fuertes de mar y viento
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          popa redonda, botavara a crujía, se traslucha, se abre botavara por la otra amura y se sale de popa redonda.
            Creo que la situación en que se puede forzar más el material en una trasluchada es en el caso de una trasluchada sin control de escotas en la que la botavara choca violentamente contra los obenques, ahí puede pasar de todo, doblar la botavara, romperla, o romper el pinzote.
            Como dice jiauka, controlando el paso de la mayor no debería haber problema, cazar lentamente hasta crujía, no pasa nada, si el barco va a rumbo no tiene por qué orzar; transluchar con la mayor en crujía (va a pegar un buen golpetazo, pero tampoco pasa nada), e ir largando escota de manera controlada por la nueva banda...se agradecen unos guantes o unas vueltas a un winche..
              freno de botabara.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Sactamente, no cuesta nada y se va tranquilo, yo aprovecho una cornamusa en vez de la polea.
                Mario.
                  Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                  Tal como apuntas si filas el cabo de la contra vas a permitir subir la botavara con lo cual descargas presión al pinzote....pero con viento vigila porque si eres lento lograras una trasluchada china y esta si tiene peligro....Todo depende de la superficie de la mayor,hasta 40 m2 sin burdas el barco aguanta cualquier bobada,con burdas la cosa cambia,con 30 ya la puedes liar....Para mi el peligro de la trasluchada es que la maniobra sea lenta y el viento rápido...
                    Una cosa que generalmente no se tiene en cuenta, son los balanceos que el barco da, cuando está atracado o fondeado. Depende de los puertos en unos más que otros.
                    Aunque no sean muy grandes y el desplazamiento de la botavara tampoco lo sea, la coz y el eje del pinzote se van desgastando. Si no se engrasa, más rápido aun. Este movimiento se puede evitar de dos formas:
                    a) Desplazando el carro a un extremo del carril y un cabo desde la botavara a la cornamusa de la otra banda.
                    También
                    b) Con dos cabos desde la botavara, hechos firmes cada uno a la cornamusa de cada banda.
                    Las transluchadas inesperadas perjudican más a los elementos que fijan la escota de la mayor que al pinzote, aunque este también sufra.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Montar doble escota sin carro. La botavara va mas fija y la escota de barlovento impedira la trasluchada.
                        También
                        Rebe
                        Sin ser un experto , es de lo primero que hice al velero .
                        Estos días estuve viendo veleros en puerto y casi todos estaban sueltos y la botavara de lado a lado , desgastando todo , y alguno el bimini porque le rozaba algo las botavara .
                        Es un minuto poner un cabito y te vas tranquilo.
                          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                          Servidor, de experto nada, del montón como muchos de nosotros.
                          Rebe
                            No , digo que no soy yo el experto , pero como me gusta cuidar el material , es de lo primero que hice .
                            Y cada vez que veo en los puertos lo veleros con la botavara suelta , pues da pena los golpecillos que da de banda a banda
                              Con un freno de botavara (Walder) también evitas el desplazamiento de la botavara al estar amarrado, fondeado y también navegando a motor.
                              También evitarás las trasluchadas involuntarias.
