Isla de Tabarca
  • Derroteros Isla de Tabarca
    Estoy planeando ir a ver la Isla de Tabarca. Pediría a los cofrades de la zona si me pueden orientar en cuanto a si hay problema con el fondeo, y a puertos para amarrar por la zona de Benidorm. El de Valencia parece que está bastante bien. Pienso ir la primera semana de julio.
    gracias de antemano
    Re: Isla de Tabarca
    Hola, Kuovadix.
    Sólo una curiosidad, pero... ¿ Qué barco llevas ? Te lo pregunto porque planteas Valencia como amarre para visitar Tabarca ... unos cien millas de " paseo ".
    No estoy por la zona, pero dando una vuelta tienes Santa Pola, Torrevieja, Alicante ...
    Si piensas en Tabarca supongo que te serán mucho más asequibles estos puertos para dar el salto a la isla. Me siento a escuchar, por si tocara ...
    Buena travesía.
    Agustín
      Re: Isla de Tabarca
      Como te dice el cofrade Alocen hay puertos mas cercanos aunque desde luego en Julio serán bastante mas caros que Valencia, otra opción sería fondear en el Mar Menor a unas 30 millas de la isla
      Tabarca es un sitio precioso, tiene dos fondeos, uno en el sur (frente a la playa) y otro en e norte (frente a la iglesia). Las tres veces que he estado (en temporada baja) he pasado la noche fondeado en la playa.
        Re: Isla de Tabarca
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        De acuerdo con los lugares de fondeo que te indican, solamente informarte de que según la nueva normativa, siempre ha de haber una persona a bordo con conocimientos suficientes, por aquello del garreo.
          Re: Isla de Tabarca
          En efecto, añadiendo a lo que indican los cofrades más arriba, es preferible un puerto más cercano que Valencia: de más cercano a menos tienes Santa Pola, Alicante, Torrevieja e incluso El Campello; el más lejano queda a unas 15 mi.
          La costa norte no es buen tenedero, con algas y lajas de piedra. Yo siempre que voy allí doy orinque al fondeo, por si acaso...
          En verano, de día, se pone hasta arriba, aunque de noche se quedan menos barcos...
            Isla de Tabarca
            Buenos dias cofrades, ronda de rones y buenos vientos sobre las velas.
            Temas breves sobre Tabarca
            Fondeos en ambos lados de la isla, elige segun el viento el dia que vayas pero la parte de la playa,en julio, o estas muuuy temprano o no encontraras hueco,falta saber que tipo de barco llevas. Aunque vayas pronto y encuentres sitio se llenará a lo largo de la mañana con los movimientos de agua que eso conlleva.La nueva normativa establece dos puntos importantes, el primero no fondear a menos de 100 metros de otro barco....¿eso en Tabarca ? y el segundo como han comentado ni se te ocurra dejar el barco solo,podéis echaros todos al agua a bañaros pero no bajar a la isla dejando solo el barco.
            Para dormir te aconsejo ir a Santa Pola, tu elijes entre el club nautico o Marina Miramar (yo siempre voy a la Marina, la atencion es inmejorable,los aseos perfectos y tienes pasarelas a ambos lados del barco), después de un dia en el agua poder darte una ducha,salir a pasear por el paseo con innumerables bares y restaurantes y dormir tranquilo es una gozada.
            El resto de temas te lo iran comentando en este hilo o busca por el foro.
            Saludos y a disfrutar.
              Re: Isla de Tabarca
              Añado que dependiendo del calado y la ocupación que haya puedes dormir en el mismo puerto de Tabarca. A babor al entrar hay hueco para dos barcos y es costumbre permitir abarloarse. Ojo que la zona más exterior hacia la farola está reservada a los "ferries" o tabarqueras, puedes usarla al caer el Sol pero debes liberarla al amanecer.
              Dormir fondeado en Tabarca suele ser incómodo, hay bastante meneito a nada que sople viento o haya mar de fondo (la isla prácticamente no ofrece abrigo).
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Re: Isla de Tabarca
                Esto lo he copiado de un hilo del 2010 , no se como poner el enlace pero búscalo.
                En Tabarca hay 3 zonas de fondeo:
                Playa: se puede fondear en toda la playa, dentro del límite de las boyas amarillas que suelen quitar en invierno.
                Lo mejor es fondear en la playa cuando sopla del primer cuadrante.
                Detrás del puerto: esa zona es muy buena para fondear cuando hay sur o leveche. Hay límite de fondeo marcado por boyas amarillas.
                Frente a la iglesia o Puerto viejo: también hay unas boyas que limitan hacia el oeste la zona de fondeo, pudiendo echar el ancla hasta prácticamente donde terminan las casas. Movimiento por las tabarqueras.
                BARCOS A LA ISLA: además de las tabarqueras, tenéis los barco-taxis (más información en www.turismosantapola.es)
                ENTRAR A PUERTO: muy pegados al muelle. Hay calado hasta 2 metros en la primera parte, y cuando el muelle forma ángulo, va bajando poco a poco. Cuidado con separarse del muelle, pues hay un bajo cerca.
                Se puede abarloar hasta en 5ª fila, y si, son CUIDADOSOS de coj...nes.
                Si vas un día tranquilamente y te abarloas al muelle, puede ocurrir que venga alguien de un restaurante, que tiene concertada una cena con algún empresario, y te cambia el barco de sitio by the face.
                RESTINGA: cuidado con la zona de bajos que hay al oeste de la isla, hay que dar bastante resguardo.
                  Re: Isla de Tabarca
                  Que puedo decir, esta Taberna es la lecheee. Sois geniales. Es una zona que no tengo ni idea, y vuestra ayuda me ilumina el camino. El barco es un 40 pies, con 2 m de orza, y llevo aerogenerador y placas para fondeo. El puerto de Valencia lo quiero hacer para estar 2 o tres días y estar por ahí, a la tripu le hace gracia este año. Supongo que en el mar menor no me dará la sonda, no? me haría gracia verlo en un fondeao de alguna noche. Estoy muy atento a los comentarios de los puertos cercanos que habeis apuntado, de precios que tal? En Tabarca tambien estaría bien pasar alguna noche. Espero vuestros comentarios con más interés si cabe.
                  Por cierto hay algún derrotero interesante de la zona que aconsejeis?
                  Muchiiisimas gracias.
                  Editado por última vez por kuovadix; 05/03/2017, 14:10:27.
                    Re: Isla de Tabarca
                    Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                    En el Mar Menor no tienes problemas para entrar, mi barco cala 2,05m y siempre he entrado. Puedes fondear en varios sitios, además tienes el aliciente de pasar por el puente levadizo del Estacio y de la navegacion por un mar interior, yo siempre fondeo para pasar la noche en la Isla del Barón.
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 05/03/2017, 14:52:32.
                      Re: Isla de Tabarca
                      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                      OJO, desde hace un par de años está prohibido atracar en el puerto y las multas son importantes
                        Respuesta: Re: Isla de Tabarca
                        Originalmente publicado por Pura vida 361 Ver Mensaje
                        Qué me dices! A cualquier hora está prohibido? Hace dos años que no navego por esas aguas, pero tengo muy buen recuerdo de las noches en el puerto (y los fondeos) de Tabarca
                          No me digas!!! Hace un par de años que no voy y pensaba hacerlo en tres semanas... Menudo chasco!!!
                          IG @asailorsoul
                            Re: Isla de Tabarca
                            Y algún derrotero que sepais esté bien de la zona?
                              Re: Isla de Tabarca
                              Vaya, disculpa, no había visto que tus 2m eran solo de orza, aún así creo que también podrías entrar, a ver si alguien nos dice el calado mínimo...
