Instalación de boyas ecológicas en Isla Grosa
  • Instalación de boyas ecológicas en Isla Grosa
    A ver si después acaban cobrándonos. Es un primer paso:
    Re: Instalación de boyas ecológicas en Isla Grosa
    No me parece mal que pongan boyas ecológicas. Seguramente, el borneo de la cadena de las boyas permanentes sea muy perjudicial para la posidonia, incluso más que el fondeo de un barco, así que creo que esto es una mejora que demuestra sensibilidad ecológica, y eso es algo que tenemos que aceptar.
      Salud a los vecinos de Grosa y Farallón.
      Y a ver si un día hacemos una KDD en esas boyas !!
      Efectivamente, NorthSide bien sabes tú que puede ser un primer paso para el cobro. O la prohibición, porque la "reserva" para embarcaciones de buceopuede crear ciertos conflictos, no entre navegantes habituales, pero seguro que con verani-domingueros de todo tipo.
      (Entiendo - que quede claro - que las empresas de buceo de la zona están dando trabajo, dinero y turismo a la zona, así que o se les permite fondear como siempre, o se les reservan boyas, faltaría más).
      En Cala Cerrada ya instalaron estas boyas, pero con el "añadido" de prohibición de fondeo al ser zona protegida.
      Dudo mucho que las boyas o las medidas actuales vayan a "proteger" una zona de fondos que lleva en muy buen estado en los últimos 25 años, donde la náutica de recreo no es mayor que ahora.
      Estoy con Oscar que la cadena destroza mucho más que un barco, y que la diferencia horaria es 25h. contra fondeos de un rato.
      Cualquiera que bucee un poco puede ver las cadenas de las boyas grandes amarillas que balizan la línea de 200metos de playas. Dichas cadenas son pica-fondos con oleaje.
      El sistema MANTA RAY es esto:
      Un anclaje en profundidad, hundido en el terreno.
      No sólo se usa para fondos, también para terraplenes o taludes de tierra, fijando placas de hormigón contra la montaña.
      En cualquier caso, luego SÍ está la cadena, que esa no la pueden evitar.
      Se podría hacer que la cadena se recogiera arriba, usando cable en lugar de cadena, pero lo veo un poco "avanzao" a nuesta era. Aunque existe un sistema de anclaje llamado SEAFLEX que permite poner pantalanes flotantes en medio de la nada (necesitaríamos anclas tipo MANTA RAY pero se evita la cadena arranstrando).
      Bueno, que me emociono.
      Habrá que ir a probar esas boyas.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Tienen muy buena pinta. Y para las empresas de buceo tienen 5 boyas reservadas para el buceo.
        Habrá que acercarse por allí a echar un veo, jejeje.
        Soy Coke,
        MMSI: 225990152
        Mi casa en La Manga del Mar Menor que la puedes disfrutar tú también:
        http://villaserena.es
          Estupendo, gracias por la info. Espero poder probarlas antes de que acabe este mes
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Coincido contigo en que los fondos están muy bien conservados. Ahora lo estarán por mucho mas tiempo. A ver cuando esa kdd
            Originalmente publicado por jpluaces Ver Mensaje
            Pues si no pasa nada, y a pesar de que no dan mucho viento para mañana, pienso dar una vuelta por allí.
            Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
            A ver si es verdad y veo ese famoso Nadir 22 que tanta baba ha derramado en esta taberna.
              Me parece excelente la iniciativa y creo que hay que sensibilizar más a favor de la conservación del medio (y el fondo) marino. Espero que no sea el inicio de alguna maniobra para cobrar / prohibir que tanto gustan en algunas administraciones.
                pues creo que son los indicios de que proyecto de ley que el cofrade northside puso en este antro hace tiempo y que prohibia el fondeo en las islas asi como el nocturno en las islas del mar menor tira palante
                30 boyas en las dos islas y 5 reservadas para las escuelas de buceo , total 25 libres para un fondeadero en el que en temporada alta he llegado a contar mas de 200 embarcaciones.
                asi que me animo a hacer de vidente y en muy poquito tiempo para poder comerte la tortilla tranquilamente habra que solicitar boya con unos mesecitos de antelacion y olvidarse de pasar noche.
                auguran malos tiempos para la navegacion por la zona
                un saludo
                  200 embarcaciones que en un 90% reducen su navegación al trayecto de la bocana al fondeo y vuelta. Mucho dominguero. Mucha mucha música a todo volumen. Brindo por las boyas
                  CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                    Hoy he navegado por la zona, menudos días comenzamos a tener ya por aquí. Hemos llegado a los 30°!!!.
                    Pues a pesar de la foto de la noticia en la que se ven los trabajos de la instalación de las boyas, ni hay rastros de ellas ni del barco que las instala. Quiero creer que han dejado el anclaje y posteriormente, y más de cara a la temporada, instalarán las boyas.
                    Por cierto el agua en el tomas maestre y en el canal del estacio tenía una claridad nunca vista. He podido ver el fondo en todo el canal. A parte del mejor estado del agua, creo que ayuda bastante que estamos bajo una alta presión de más de 1025mb y el nivel del agua está unos 0,7 metros por debajo de su nivel habitual.
                      Yo estuve hace dos semanas en La Manga, y el agua de las playas del Menor se veia muy clarita y transparente como antes, pero no navegue por él . Me dijeron que dentro del Menor seguia turbia, pero me extraña porque lo que vi era muy esperanzador. Alguien navego por el Menor y que nos pueda contar que tal está?
                      Rondas pa tós
                        dentro muy turbia
                        por desgracia, hay que tener fe
                          ¿se está aclarando el agua del mar menor? ¿cómo? ¿por qué? ¿se esta regenerando el mar solo?¿han hecho alguna de las obras que proponían para evitar los vertidos al mar menor o han prohibido/limitado el uso de fertilizantes a los agricultores del campo de Cartagena?
                          ¿algún cofrade local puede informar?
                            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                            Aclarar se esta aclarando porque el levantazo que ha hecho esye verano... Al menos es lo que yo veo y creo.
                            De las obras ni idea, se que quitaron los espigones en los urritias por fin, pero d eso hace ya un añito y el limitar uso d fertilizantes.... Me extraña; ojala que sea verdad.
                            Mañana voy a echarle un ojo pero por orilla y como mucho al final d la bocana del puerto de la playa, ya os contare 😬😖
                            Enviado desde mi Le X620 mediante Tapatalk
                              Respuesta: Instalación de boyas ecológicas en Isla Grosa
                              hay dias que esta transparente hasta dentro de tomas maestre, este verano no he visto el fondo ni una vez por lo menos algo se está aclarando, las orillas tienen mucha mejor pinta, pero como dicen dentro esta turbia, con respecto a las boyas ni rastro de ellas todavía
                              Editado por última vez por toscatara; 11/03/2017, 00:25:13.
