Longitud de la Driza del Spi
  • Longitud de la Driza del Spi
    Tengo previsto hacer trabajos en altura en el mástil (instalar equipo de viento) y, ya puestos, voy a instalar una driza más para un hipotético spi, o lo que sea. El mástil viene preparado para ello.
    Más que nada es para tener un cabo de respeto por ahí arriba, que pueda servir principalmente como cabo de seguridad al subir al mastil. Ahora, para subir, (sin bajar la mayor, o el génova), sólo dispongo del amantillo.
    ¿qué longitud de cabo debería poner? creo que el mástil son 15 metros. La eslora es de 36 pies.
    Yo había pensado 45 metros. ¿qué os parece?¿es demasiado?
    Javier
    Re: Longitud de la Driza del Spi
    longitud del palo mas longitud del palo menos 1m mas 3/4m.nihao.
      Una ronda
      La driza de espi sale del palo por encima del estay. Si la usas para subirte rozará en este, lo que aumentará la resistencia además de dañarla.
      Busca otra combinación.
      suerte
        [QUOTE=tuyu;218416 Ahora, para subir, (sin bajar la mayor, o el génova), sólo dispongo del amantillo.
        [/QUOTE]
        Subida y bajada del tope de mastil son ya 30 mtrs. A eso debes añadir lo preciso para que la puedas reenviar a bañera y te quede mas o menos un metro para poder empezar a izar. Y ni un metro mas, que luego se lian y molestan. Si ademas le ppones un Stoper en la salida del palo, puedes izar desde el mastil y ajustarla mas todavía, aunque el ultimo apreton de izada se lo des desde bañera.
        A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
          Tengo el mismo tema,
          Creo que más que de la longitud del palo dependerá de la I, dado que si el aparejo n es a tope de palo la driza no llega hasta allí.
          Yo voy a poner Ix2 + Recorrido hasta stopper en bañera + 0,75m.
          Qué opinais?
          Por cierto vaya alegrón que me acabo de llevar al ver al cofrade NIHAO de nuevo por aquí.
          Anoche estuve viendo su blog y
            Nihao, Paco, Circe201, Alcapar: gracias, está claro.
            Paco: Creo que tienes razón, pero para subir usaría el amantillo, que está reenviado a un winche. Esta driza la usaria como un mecanismo de seguridad adicional.
            Nihao: que bueno que volviste!
            Javier
              Me parece mejor. Yo uso dos: la driza en el culo (guindola) y el amantillo en los pies. Voy encogiéndome/estirándome y el compañero va recuperando; ningún esfuerzo.
                Qué opinais?
                Efectivamente, en el caso de tuyu, partiendo de una I de casi 13m, hay que contar 26 para el recorrido del palo, más la longitud del recorrido hasta bañera (facil de contar) más unos 2m - 3m.
                2m - 3m pueden parecer excesivos, pero si tienes de sobra, te puedes permitir cortar trozos desgastados en la punta, con lo cual, una driza te puede llegar a durar 10 veces lo que una normal a la que no se lo puedas hacer, con lo que recuperas de sobra el coste de esos metros de más.
                Además, es importante tener como mínimo una driza que, en un momento dado, la puedas hacer llegar hasta el agua, ya sea para sacar a alguien de ella, para levantar un peso importante, para hacer escorar un barco ante una embarrancada, etc.
                Buena proa!
                  Ya que estamos,
                  Dos cuestiones más:
                  1) Mena de la driza para un 37 y 82m2 de spi.
                  2) El amantillo como lo aparejais en el tangón, a modo de percha o solo en el extremo del mismo, ventajas e inconvenientes, e igual con la retenida
                  Perdonad la intromisión en el post, pero es que el spí me tiene con el sueño quitao, y eso que todavía no lo he montado ni una vez
                    Ya que estamos,
                    Dos cuestiones más:
                    A la segunda pregunta, en mi anteior barco, un 37 pies, iba aparejado con pata de gallo (tangon simetrico), y funcionaba perfectamente, siendo mas comodas las trasluchadas, aunque algunos aconsejan para barcos algo mas pequeños esta forma de aparejar el tangon.
                      En cuanto a la mena, con una de 10 tienes suficiente
                      Respecto a la maniobra, lo primero que tienes que ver es si tu tangón es simétrico. Si no lo es, no hay mas remedio que aparejarlo al extremo del mismo.
                      Si es simétrico, puedes aparejarlo con sendas patas de gallo para poder hacer las trasluchadas como tal. Para un 37 pies (depende de cual), a mi forma de ver, te estás acercando a la medida de tangón límite para hacer cómodamente la maniobra de simétrico.
                      Si utilizas el buscador, encontrarás multitud de posts en que se comentan las experiencias personales de dichas maniobras.
                      Buena proa!
