Medidor de Tension de Obenques
  • Medidor de Tension de Obenques
    Hola Amigos !!!
    ¿tenéis experiencia con el uso de de estos aparatos? ..¿los veis útiles para el no experto? ... ¿algún modelo en particular? ......
    Una ronda (mirinda, Cardhu, lo que sea ...)
    Re: Medidor de Tension de Obenques
    Existen????? Acabo de trimar la jarcia fija a ojo hace un rato, que los obenques de sotavento combaban piligrosamenete. El palo creo que ha quedado perfecto, pero hasta la próxima salida no se puede asegurar.
    Puedes poner algun link donde aparezcan?? Saludos y
    Saludetes
      Este medidor siempre ha funcionado muy bien, aun siendo del año 2006!!
      Es muy sensible y fiable, y a mi siempre me ha dado lecturas ajustadas!!!
      Ahora estoy dispuesto para recibir todo tipo de reprimendas y mensajes al respecto de mi chiste malo, sexista y rancio, pero es que..... GERMAN, me lo has puesto a huevo!!!
      Saludos de Gonzalino y
      >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
        Aprovecharé la imagen de Gonzalino para ampliar la gama de tensiometros en función del calibre de la jarcia. Van desde 4mm hasta ....
          Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
          Gracias shaman
          Pero, ¿cómo se sabe el valor de la tensión que se ha de aplicar, en cada caso?
          En el manual de usuario no aparece.
          Salud y buen viento.
            Para la puesta punto de una jarcia hay cofrades que te pueden decir mucho más que yo.
            Y si la puesta a punto es para regatas la cuestión es casi personal según gustos.
            Hay varios hilos relativos al trimado del aparejo
            Yo me leí un libro que se ha recomendado aquí en varias ocasiones:
            Ivar Dedekam "Puesta a punto de velas y aparejo"
            Por internet en librería náutica Robinsón son unos 23 Euros y te lo mandan a casa por 7Euros mas.
            Realmente muy bueno.
            Y también el manual del fabricante de mi mástil "Selden".
            Cuando te entregan un barco colocan el palo "como cae" y siempre hay que hacerle aunque sea un ajuste aproximado.
              sin lugar a dudas me quedo con el de Gonzalino,a ese tensiómetro lo dejo andar hasta con tacones por el gelcoat.saludos
                La tensión es distinta para cada barco, jarcia e intensidad de viento. Debería venir en el manual del barco o tendrás que buscarlo en interné. Aunque si tu barco no es de regata-regata, no sé si habrá unas medidas exactas...
                RONY
                  Gonzalino ... me encanta tu medidor de hecho es el que uso hasta el momento ... lo que ocurre es que no se que me pasa, que me tiembla el pulso cuando me acerco a medir .......
                  Hablando de los "otros medidores" ... ¿no hay una cifra más o menos estándar de tensión en función del diámetro, posición del obenque ...?
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    En un manual de Selden se indica que la tensión de los obenques debe ser del 15% de la carga máxima de trabajo del cable.
                    Al menos, como punto de partida y en general.
                    Y tambien se indica un método apróximado para calcular esa tensión.
                    Se trata de atar con cinta adhesiva una varilla ligera de dos metros de longitud al obenque, de forma que su parte inferior quede justo encima del tensor.
                    Al ir dando tensión, la varilla (recomiendan un metro de carpintero, de esos que se van plegando) se va alejando del tensor... distancia que hay que medir con un pie de rey.
                    Cada milímetro que se aleja corresponde a un 5% de la tensión máxima de trabajo del cable (aprox. supongo), luego habrá que tensar hasta que se separe 3 mm.
                    No sé si queda claro... como el manual de Selden trae ilustraciones, pues no es difícil de enteder, pero así...
                      JAJAJA Gonzaline, tenemos buena memoria, al ver el título del post me he apresurado a ver si alguien había puesto la foto para buscarla yo :-)
                      Muy bueno !!!!
                        ¿tienes el enlace del manual de selden ?
                        Gracias !!!
                          El cofrade Gerret ha dado ya algunas lecciones magistrales, por ejemplo:
                          Pero vayamos a lo práctico:
                          1- Barco de paseo sin regatas y sin complicarse la vida.
                          Escorar el barco unos 30º por el viento o tirando de la driza de la mayor desde el muelle.
                          El obenque de sotavento debe de quedar "tenso pero sin tensión". este juego de palabras quiere decir que no debe de quedar suelto ni trabajando a tensión.
                          Un par de veces al año verano-invierno comprobar el obenque y apretar o soltar para que no quede suelto.
                          2- Ajustar los obenques realizando medidas con un tensiometro o por el metodo del alargamiento.
                          Ajustar la tensión del obenque a un 15% de su carga de ruptura
                          Carga rotura aprox. cables de acero inox 1X19 (Kg) (obenques de cable de acero normales de 19 hilos)
                          Diámetro del obenque(mm) - Carga de rotura en Kg
                          3 - 800
                          4 - 1400
                          5 - 2200
                          6 - 3200
                          7 - 4400
                          8 - 5700
                          9 - 7200
                          10 - 9000
                          11 - 10900
                          12 - 13000
                          3-Para uso de regatas
                          Para cada barco hay que tener calculado:
                          en función del viento la tensión (entre un 8 y un 23% ) un 15% de la tensión de rotura como media.
                          Terner traducido esta tensión a numero de giros del tensor.
                          ver un ejemplo:
                          www.gpcostasol.es/docs/guias/trimado_platu_north_sails.pdf
                          La tabla de tensión está medida con el tensiometro PT2 que es una de las fotografias que he presentado mas arriba.
                            Compañeros, en Lanautica.com, hay tensores de entre 75€ a 93€, para el otro tensor, estoy buscado y no encuentro, Gonzalino, a ver, por donde podemos buscar , realmente ese es el modelo que interesa, como se puede observar, la mano derecha es la que utiliza para calcular la tensión , si no comiera . Un saludo tabernario
                              Definitivamente, tendría que haber pedido un medidor de tensiones a Gonzalino.
                              Saludetes
