Estractor retenes cola S 120 volvo
  • Bricobarco Estractor retenes cola S 120 volvo
    Este pasado lunes hicimos la suspension de mi F9 hora 13:30 la varada, en el agua alas 16:00, que hicimos pues cambiar de helice cambiar retenes de la cola adjunto croquis por si alguien le vale, cambiar la valvula de refrigeracion de la cola y naturalmente el anodo de la cola .
    Lo hicimos de esta forma desmontar helice con palas abatible desmontar el anodo quitar los 2 tornillos de la pieza porta retenes rodamiento, a continuacion roscar dos tirantas de metrico 6 en la cojida de los anodos se coloca el estractor con la parte del puente hacia popa tubo hacia proa sobre las dos tirantas roscadas previmente de tal manera que el estractor se apoye sobre el reten exterior y el eje de la helice le sirve para centrarse colocamos dos anillas y dos tuercas en las tirantas se roscan hasta que se apoyen en el puente(previamente hemos quitado los 2 tornillos allen de la pieza portaretenes rodamientos)con una llave de 10 m/m abierta o de estrella comenzaremos a apretar las dos tuercas siempre por igual de tal manera que no se malcorne sobre el eje o sobre las tirantas la tapa se ira despegando de la cola seguiremos con el proseso hasta que se libere la tapa totalmente quedandote en la mano tapa y estractor los retenes la anilla de distancia y la pista del rodamiento se quedaran en el eje, como el tapon del aceite se veia muy duro vertimos en una bandeja el aceite de la cola una vez que despegó de la cola
    para montaje de retenes yo use un tocho de teflon de 50 m/m de diametro que te puede valer para no golpear la pista de rodamiento en su montaje sobre la pieza pues lo siento pero solo tengo memoria para el hueco de la mañana
    Re: Estractor retenes cola S 120 volvo
    gracias por el trabajo volcado al foro, no pude ir a ver la obra a Ramoni, imposible.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Daniel estuve en puerto sherry la pena es que estaba un poco agoviado con el tiempo de varada y no pude hacer retratos del chapú
        No me entero muy bien lo que habéis hecho ni el uso del extractor.
        ¿Es algo parecido a ésto?
          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
          Buena tarde yo veo un destornillador y lo saca todo y luego tiene que botar los dos retenes y la pista exterior del rodamiento que por cierto no se ve, se ve meterlo en fin que le vamos hacer yo había puesto esto para una cola especifica y estoy seguro que el tenga este tipo sabe de que va, de todas formas la mía no estaba ta suave al principio se ve que el del vídeo ha tenido suerte
