Estoy mirando una faeton 780, consejos por favor
  • Estoy mirando una faeton 780, consejos por favor
    Bueno, ante todo unas rondas para todos y muchas gracias de antemano.
    La cuestión es que estoy detrás de comprar una faeton 780 sport de 1997, si con 20 años. Remotorizada con un motor volvo penta diesel de 200 cv y cola (si cola) duopro.
    Evidentemente fui a verla y dentro de lo que cabe está en buen estado de casco , cubierta y cabina. lleva flaps, helice de proa y duopro, por lo que está completita (solo le falta piloto automático).
    Dentro de un par de semanas voy a probarla para ver como va el motor. como es normal lo que mas me preocupa es esto, el estado de motor y cola.
    Ya se que hay muchos detractores de colas, conozco los pro y los contras y no pregunto por su comparativa con eje, por lo que ruego se ahorren los comentarios a este respecto. Este es el caso del barco que voy a ver (lo digo para ahorrar leer demagogias teóricas de que si las colas tal o pascual)
    el Motor es el Aquad41 con cola 290 dp
    Mi consulta es por si me podéis orientar donde mirar durante la prueva, revoluciones máximas, como sube de vueltas, que tengo que hacer para probar todo (que es lo que pienso hacer ) y si alguien tiene alguna experiencia con este tipo de motorización que problemas puede tener y donde mirar.
    Hasta ahora lo que he leido es que es un casco muy bueno y que el motor es muy fiable, es el último volvo penta diesel que salió sin electrónica y esto me gusta, pese a los años que tenga.
    Lo que no me gusta evidentemente es la cantidad de años, pero creo que si está en buenas condiciones puede durarme bastantes años.
    Agradeceré vuestras opiniones y las espero desesperadamente para devorar la lectura con fruición.
    Muchas gracias y unas rondas.
    Re: Estoy mirando una faeton 780, consejos por favor
    Buenas, el proximo sabado salgo para ir a probar la embarcación, esta claro que no es la panacea un barco de esta edad, pero también creo que estos cascos y estos motores si están bien cuidados y se les dá cariño pueden durar una buena temporada.
    La cuestión es que siempre he tenido barcos, pero hasta ahora todos fueraborda y de menos eslora, nunca mas de 6,8 m y me gustaría que los tractoristas me orientaseis para estar pendiente durante la prueba.
    Llevo a un mecánico contratado para comprobar el motor durante su funcionamiento y vamos mis hermanos y yo que bueno, algo de experiencia tenemos de barcos, pero sobretodo de fuerabordas y veleros, así que pueden escaparse cosas de importancia, si sois tan amables de aconsejarme que mirar durante la prueba os lo agradecería.
    He pensado para que no se me olvide nada llevar un check list con cosas que probar, así no dejarme nada en el tintero.
    Aparte del correcto funcionamiento del motor, temperatura de funcionamiento, revoluciones máximas y como las coge, velocidad, correcto funcionamiento del cuadro, si echa humo, vibraciones, compresión..... y todo lo que mire el mecánico,
    Navegación, funcionamiento de flaps y helice de proa, estado estructural del casco ante los pantocazos, si los dá, posibles entradas de agua en el casco.
    Circuito eléctrico, luces bocina...
    circuito de agua, grifos duchas, wc...
    pozo de acla y funcionamiento del molinete.
    Bueno no se me ocurren muchas mas cosas, teniendo también en cuenta que acaba de pasar itb.
    Aparte también está el estado de colchonetas, bimini y capotas, que no es nada malo.
    A ver si se os ocurre algo mas, muchas gracias y unas rondas para todos.
