Necesito ayuda
  • Necesito ayuda
    Buenas tardes como se nota que es viernes rondas para todos
    Haber hace poco os pedí ayuda para un motor de 2,5 cv al final me decidí por un suzuki de 2,5 cv 4t de segunda mano, me llego hace 15 días más o menos y yo lo arranque metí marcha todo correcto, acelere poquito no se vaya a romper jajaja y el otro día ya le acelere más y...
    Se caga, al final del video se para del todo aunque no se aprecia, el de la nautica me dice que lo pruebe navegando, creéis que habrá diferencia?
    El motor me llego por agencia de transporte Castellón -Zamora, yo pienso que el carburador esta sucio del transporte a saber como vino el paquete y el chico de la nautica piensa lo mismo que el carburador esta sucio .Claro enviárselo a la nautica serían otros 50 euros mínimo , además he leído otros post y veo que es muy común que se ensucie el carburador en este motor .
    No os quiero marear más, que opináis?
    Que no pare la cosa
    Editado por última vez por Albert31; 10/03/2017, 23:35:44.
    Re: Necesito ayuda
    Opino que no se ve el video
    Bromas aparte , que el motor se ahogue puede ser desde una simple puesta a punto como de un carburador que este sucio.
    Cambia el titulo por : problema o ayuda con motor suzuki de 2,5 cv asi el que entra sabe que tipo de ayuda necesitas
    Una ronda
    Edito : ahora si que se ve el video .Suena a falta de gasolina , revisa el nivel de gasolina , el filtro de gasolina , el grifo ......
    Editado por última vez por Martae; 10/03/2017, 22:38:33. Razón: ahora si se ve el video
      Re: Necesito ayuda
      Gasolina tiene, llave abierta yo de mecánica más bien poco, he visto videos de limpiezas de carburador y no lo veo muy difícil, pero me da miedo tocarlo... miraría también el tubo por donde entra la gasolina al carburador no esté obstruido.
      Al relenti funciona sin pararse pero cuando lo aceleró más de la cuenta se viene abajo...
      Más opiniones?
        Re: Necesito ayuda
        Buenas noches tengo este motor en la auxiliar he limpiado el carburador unas cuantas veces
        asegúrate de abrir el desaire del tapón del combustible probablemente tengas el chicle de baja obstruido el de alta lo dudo la gasolina si se ha evaporado en el carburador deja suciedad al carburador termine poniendo un filtro para prevenir un poco la basura
        si te atreves para limpiar los chicle no hace falta desmontar el carburador solo la tapa suerte, lo siento no se mas na
          Re: Necesito ayuda
          Si el tapón del deposito lo tengo abierto.
          Me puedes decir que piezas limpias?con soltar el cable del acelerador y el aire valdría verdad? Luego desmontar la tapa.
          Editado por última vez por Albert31; 11/03/2017, 00:03:28.
            Re: Necesito ayuda
            Buenas.
            A mí me pasó lo mismo con un Honda 4 tiempos. En el transporte vino al revés y se mezcló el aceite con la gasolina. Desmonta el carburador límpialo de aceite y veras como funciona todo correctamente.
            Suerte
              Re: Necesito ayuda
              Eso creo yo que en el viaje dio más vueltas que una noria, el mio vino sin aceite pero siempre queda un poco y a saber donde acabo.
              El domingo igual me pongo a desmontar el carburador y miraré no tenga suciedad entre el deposito y el carburador. Algún consejo? Sacaré fotos para después saber armarlo, con gasolina puedo limpiar las piezas?
                Re: Necesito ayuda
                Buenos dias bon dia
                No puedo ver el video pues tengo poca cobertura, pero,por probar..
                Esta abierta la entrada de aire al deposito?
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Re: Necesito ayuda
                  Buenos dias bon dia
                  Esta abierto, es más en una prueba hasta quite el tapón.
                    Re: Necesito ayuda
                    Originalmente publicado por Albert31 Ver Mensaje
                    http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=2488
                    Buenos días, si una vez que quites los mandos de aire y gas, la pieza que se limpia según el dibujo es quitando el tornillo 16 dentro te encontraras el chicle de baja 15
                      Re: Necesito ayuda
                      Una ronda para todos.
                      Os pongo otro video más largo para que me digáis más cosas
                        Necesito ayuda
                        Mira este vídeo,
                        A mí me pasó, lo hice y problema resuelto
                          Re: Necesito ayuda
                          Buenas
                          Tengo el mismo motor, y hace menos de dos meses he limpiado el carburador (llevaba 3 años sin hacerlo).
                          Solo lo uso en verano, pero es un motor a toda prueba (con que sigas el mantenimiento correcto -aceite y poco mas-)
                          El desmontaje y posterior montaje es sencillo; el unico problema que tuve es con el muelle/resorte del flotador de la cuba - el nº 7 en el grafico http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=2488
                          Casi ni lo ves y luego colocarlo es tambien un coñazo. Me estuve documentando por la red y hay gente que no lo vuelve a poner.
                          Una vez desmontado, limpia los chicles (preferiblemente con aire a presion). Yo aproveche para limpiar el carburador entero, y para ello lo meti en zotal (lo deja como nuevo). Como el zotal se come el plastico y la goma, hay que desmontar todo lo que no sea metal (por eso tuve que desmontar los flotadores)
                          Si no te quieres complicar, saca los chicles (especialemnte el 15 -debajo del tornillo 16- y el 18, y si puedes tambien el 2 -debajo de la pieza 3-)
                          Si utilizas zotal, te recomiendo que lo hagas al aire libre (no sea que acabes como las cucarachas)
                          Un saludo rondas para la peña
                          zek
                            Re: Necesito ayuda
                            Como quito el acelerador o el aire? Si no no puedo quitar la tapa, la boya no la voy a quitar ya vi el muelle invisible que me dices y me da miedo.
                            Rondas para todos
                            Editado por última vez por Albert31; 12/03/2017, 17:27:31.
                              Re: Necesito ayuda
                              Tengo que quitar ese tornillo plano con la chapita para liberar el acelerador?
