Asientos en popa
  • Bricobarco Asientos en popa
    Hola
    Quisiera hacer unos asientos en popa y me gustaria saber donde conseguir el material plastico o composite con que se hacen.
    Re: Asientos en popa
    En su día leí y me resultó curioso que alguno lo hacía con una tabla de cortar(no de madera ,sino de las blancas) de cocina
      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
      Gracias Nere Ametsa,pero las tablas de cocina de teflon me quedan muy cortas para mis medidas.
      Las de las fotos,algunas son de algun material plastico muy duro y la otra esta hecha de poliester.
      Yo he visto tambien realizadas en composite blanco,pero no se como conseguir ese material ni su precio.
        Yo tengo echo un banco con tablero marino, reforzado por abajo con unos listones del mismo tablero, pintado y a usar sin mayor problema.
        No se poner las fotos directas.
          Hola ELKAN,la verdad es que no lo descarto,si no encuentro dicho material.
          Gracias.
            Me interesa reflotarlo.
            En Vetus he visto un material que creo que puede cumplir con esas expectativas, se llama Poly Wood y no es precisamente barato.
            Alguien sabe cualquier otro material que no sea madera?
              Hola, buenas noches. Soy nuevo aquí y tengo una pregunta.
              Vereis llevos dias buscando por todo internet asientos plegables para poner a ambos lados de la popa. Busco asientos que queden fijos en el respaldo y el
              asiento pliege hacia arriba (hacia el respaldo) y así quede recogido cuando no se use y no ocupe sitio. Como los asientos de los cines. Alguien me puede dar norte de donde o como ?
              Gracias.
              Editado por última vez por jason1951; 20/01/2019, 14:11:54.
                Desde luego de teflón no, se dobla con facilidad y pierde la forma.
                De poliester con fibra de vidrio relativamente fácil de hacer si tienes idea de currar ese material. Si le das una capa final de gel coat de carreras, y si no echar un poco de pintura blanca a la resina para la ultima capa cuando tenga la forma exacta final.
                Del ya señalado contrachapado marino (fenólico) pues el mas fácil de hacer y un material estupendo, ya siento . Lo puedes lacar o barnizar y cantear con moldura curva el lado exterior para que quede perfecto.
                No se me ocurren otros materiales.
                El Poly Wood ese no lo conozco. Madera plástica creo, si es lo que encuentro
                Si puedes explicar como es o algún enlace...
                  Los puedes hacer de contrachapado marido forrados de una capa de PRFV y terminados en gel coat. Yo los llevo en el velero en popa.
                  Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:45:41.
                    http://[url=http://subefotos.com/ver/?f209891d2447d47c96683400b2b7449ao.jpg][/url][/IMG]
                      Mira esto
                      A base de esas tablillas puedes hacerlo
