Aprovechamiento de la conejera
  • Aprovechamiento de la conejera
    A raíz de un post que acaba de sacar el cofrade Yoyete sobre el orden en el pañol y que me ha dado una envidia tremenda quería pedirles consejo.
    En mi querido Dufour 35 me hace falta una zona para herramientas, tornilleria, repuestos....... y demás menesteres necesarios para un madurito de 41 años al que hay que tratar con mucho cariño.
    Ahora mismo uso los huecos bajo los asientos pero la consejera la tengo totalmente desaprovechada. Descarto totalmente su uso original porque parece un ataúd y tengo la mesa de cartas justo delante. Me gustaría usarla como cuarto de herramientas pero tengo que planificar y organizar muy bien para tener lo necesario y medianamente a mano.
    Alguien me puede aportar alguna solución???
    Re: Aprovechamiento de la conejera
    Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
    Es un tema complicado para todo el mundo que se lo ha planteado.
    Normalmente es estructuralmente inviable abrir un acceso desde la bañera por lo que solo queda el acceso desde el interior.
    Como es demasiado honda, los cajoncitos y demás pueden descartarse... a menos que, en una mejora del barco, no pongas allí el calentador de agua u otra instalación voluminosa.
    Un uso universal acostumbra a ser para objetos tan voluminosos que ocupen todo el espacio (velas grandes, bote deshinchado, etc) así liberas espacio de los cofres de la bañera y puedes compartimentar estos para las "cajas de herramientas", etc.
    Así no hay que hacer mucho en la conejera, solo (va bien) una puerta que haga de respaldo (acolchado, of course ) de la mesa de cartas.
    ¡Ah! , y si lo haces, no intentes conservar la colchoneta "por si acaso": solo da problemas.
    ...¿y por qué no?...
      Las tres primeras cosas que salieron por el tambucho cuando compre el barco fueron la TV, el microondas y la colchoneta de la conejera 😂😂😂.
      No había pensado en el tema de los cofres de la bañera es el sitio perfecto ademas para un correcto reparto de pesos me conviene mas el lado contrario a la conejera porque debajo de ella tengo el deposito metálico del gasoil y por ese mismo lado (estribor) tengo una nevera de 220 v que de momento tengo que mantener hasta reparar la de 12 v.
      Gracias Iperkeno!!
        Por si te da alguna idea, mira como ha arreglado el pañol el cofrade yoyete
        Si lo haces en el pozo de la bañera, asegúrate de que la tapa pueda abrirse desde dentro...
          http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=158900
          Gracias! Lo había visto, de hecho fue el motivo para abrir este hilo de la envidia que dió.😄
            No puedo ayudarte pues no sé como es ese espacio, pero te animo a hacerlo. Con un poco de planificación seguro que te queda algo chulo.
            Te seguiré a ver como evoluciona el tema.
              Buenas tardes.
              Yo estoy estudiando la posibilidad de aprovechar la conejera, para estiba.
              En mi barco, el Casiopea, un Jeanneau Folie Douce de 1974, tiene dos tambuchos gemelos, diria yo, uno en babor y otro en estribor.
              Resulta que el tambucho de babor es profundo, muy profundo, con acceso lateral del motor y limitado por proa con el mamparo de la cocina y por papa, hay otro mamparo que yo creo que tambien se le puede hacer un registro y ganarle hacia popa.
              Por el contrario en el lado de estribor.... hay un pequeño tambucho, igualmente limitado a proa por el mamparo de la cabina, por popa igualmente un mamparo.... bajo este mini tambucho hay otro hueco que en mi barco, estan las baterias.... solo con acceso desde el interior, entre la escalera y el banco de la mesa de carta, que ademas es la prolongación de la conejera, que por mi talla y peso, la descarto totalmente, para dormir en ella.
              Mi plan, seria:
              - Cerrar el mamparo desde el salon, dejando o no, un registro o acceso a la conejera, como si fuera un armario....
              - He cambiado la mesa de carta y la he montado sobre el mamparo, aprovechando el hueco que deja el banco....
              - Dejo tambien el acceso de las baterias desde el interior del barco
              - Sobre la base del tambucho ( seria el suelo de la bañera ) queria ponerle un registro estanco.... lo que me permitiria acceder desde el tambucho a las baterias desde arriba... creo que mucho mas facil, que acceder a ella desde el hueco original.
              - Sobre el fondo de ese tambucho, queria simplemente recortar un hueco al maximo de lo que da el tambucho para acceder de esa manera a lo que antes era la conejera.
              - Luego por ultimo ver como organizar, dicho tambucho... que como siempre quedará como una caja de Pandora o cajon destre.
              [IMG][/IMG]
              Carlos Martinez.
              canariaswaypoint
              canariaswaypoint@hotmail.com
              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                Yo tengo en el lado de babor exactamente lo mismo, acceso lateral a motor, hacia proa el mamparo del mueble despensa y a popa casi hasta el espejo.
                Ese es el único que puedo organizar como el de Yoyete pero tengo que dejar espacio para acceder al motor. Mañana saco una foto a ver si se aprecia.
                La conejera creo que la usare como me dijo Iperkeno para guardar las cosas saque de ese tambucho, poner un respaldo para el sillón de la mesa de cartas así evito que se vea el cajón desastre. 😅😅.
                A ver si se me ocurre que más hacer con la conejera, la verdad es que es un espacio de estiba estupendo pero con una accesibilidad limitada y me molesta no aprovecharlo bien
                  Una vez vi un sistema de cajas que las sacaba del fondocon un sistema de poleas y cabo.
                  Con tanto traslado no se donde lo tengo. pero si lo encuentro lo subo.
                  Si no recuerdo mal montaba dos poleas en el techo de la conejera. Los extremos del cabo Ivan a la caja. Entonces para sacar la caja tiraba de un lado de la polea y para meterla del otro. La caja tenia ruedas y al final encajaba en una especie de Marco en el suelo para que no se moviera
                    No va bien.
                    No aprovechan el espacio intermedio, este se ha de llenar con objetos grandes y, entonces, no se puede acceder a las cajas sin vaciar todo.
                    Lo hacían en conejeras muy hondas cuando los que habían de tumbarse ahí eran mas bien bajos.
                    Una forma mejor para objetos pequeños es aprovechar la parte posterior de la "puerta-respaldo"´, pero si va con bisagras, no da para mucho.
                      Buscando en los rincones de este antro me encontré un post del cofrade Folkboat que quería hacer algo parecido pero abriendo por la bañera, que no es mi caso. En cualquier caso hay un tipo de mueble que tiene el cofrade Leviño en su barco que puede ser la solución. Hoy no he tenido tiempo de ir al barco para sacarle fotos y que pueden hacerse una idea pero les pongo la foto del mueble de Leviño.
                      Debería ser mas estrecho porque no tengo tanto espacio con el deposito del gasoil pero para guardar repuestos del motor y acastillaje es ideal con la ventaja de que en la parte superior se puede poner cajas de herramientas sujetas con cinchas cogidas a argollas a ambos lados y seguir aprovechando la conejera para guardar las cosas que no caben en otro lados, en mi caso, bichero, remos y chalecos para las personas que hay en ese momento en el barco.
                        Respuesta: Aprovechamiento de la conejera
                        No lo veo... ,alguna manera habrá de aprovechar esa conejera.
                        "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                          Buscando en los rincones de este antro me encontré un posthttp://trident-80.es.tl/Acceso-arcon-interior-de-babor.htmdel cofrade Folkboat que quería hacer algo parecido pero abriendo por la bañera, que no es mi caso. En cualquier caso hay un tipo de mueble que tiene el cofrade Leviño en su barco que puede ser la solución. Hoy no he tenido tiempo de ir al barco para sacarle fotos y que pueden hacerse una idea pero les pongo la foto del mueble de Leviño.
                          Hola, yo iba a proponerte que cerraras la conejera e hicieras un cajon como tengo yo, el cajon sale hacia proa y mude unos 80 cms de fondo p1050874.jpg
                          por cierto, la foto que adjuntas es de mi barco, el brico completo lo tienes en http://trident-80.es.tl/Acceso-arcon...r-de-babor.htm
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                            Hola, yo iba a proponerte que cerraras la conejera e hicieras un cajon como tengo yo, el cajon sale hacia proa y mude unos 80 cms de fondo [ATTACH]74870[/ATTACH]
                            El problema es que a proa de la conejera tengo la mesa de cartas por lo que no puedo poner nada que tenga salir hacia fuera por falta de espacio.
                            Gracias por el enlace!!!
                              SALUDSS
                              Ya quisiera yo que fuese mío ese muble
                              Es de otro cofrade que no recuerdo el nombre
                              Yo estudié la posibilidad de practicar ese tipo de aberturas en la bañera para estibar los chalecos pero con el tambucho de popa ser suficiente , y por el contrario yo usaré las dos conejeras para estibar ya que la eslora es reducida
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
