aprendiendo a soldar
  • Bricobarco aprendiendo a soldar
    Pues eso llevo una temporailla liado aprendiendo a soldar con la pistola de calor, como en mi es normal comenze fracasando con total exito despues de un sin fin de pruebas al final he conseguido hacer el dichoso tanque, las pruebas como es normal las realizé con aire y el bombillo de colchonetas
    no he conseguido el 100X100de estanqueidad 99*100 mas o menos, será que la lona que me regalaron no es la adecuada (caballo regalado no le mires los dientes )pero es que los viejos estaban muy mal
    Re: aprendiendo a soldar
    Cuenta, cuenta.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      [quote=markuay;1992766]Cuenta, cuenta.
      mi primer error la pistola necesita una boquilla aplanada para que penetre entre los dos solapes
      2º error hace falta un rodillo pero que cuando se desplaze aplaste los dos pero no se pegue al rodillo
      la cinta de carrocero va de perlas para sujetar
      las uniones se hacen uno sobre otro no enfrentados
      preferible hacerlo en un lugar bien ventilados emite gases
      los solapes 30 milimetros al menos
      la velocidad va en funcion de la temperatura un sintoma es que tiene que echar humo
      esta es mi experiencia no se como lo hacen los profecionales por favor no me comparen con ellos
      para la union longitudinal hay que aislar los dos costados o se pegaran
      mi conclusion es que tienes que practicar bastante (si no lo hiciste nunca )antes de meterle mano
      una vez terminado hay que probar con aire hasta que este un poco duro el bombillo asi mnos aseguraremos que no reventara con el agua
      las fugas si la hubiera (yo las tuve )se ven con espuma
      ya se todo esta en internet es cuestion de ver
        Qué envidia! Te ha quedado de lujo.
          Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
          Este es otro retrato en su camita pero con 70 litros
            dejame darte un truquillo Que estás a tiempo, mete como aislante entre depósito y madera goma espuma, así en caso de fuga la absorbe la goma espuma y detectas antes que está perdiendo el tanque.
            Hasta el Sábado no vuelvo a mi amarre.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              Si ves en el retrato una cosa gris es un pvc para las posibles perdidas lo tenia puesto con los tanques viejos
