¿Qué tal se llevan el acero y el inox?
  • Bricobarco ¿Qué tal se llevan el acero y el inox?
    Muy buenas y cervezas fresquitas.
    Hace unos días observé que el alternador tenía la correa un poco floja, no demasiado. Pero decidí tensarla.
    Mi alternador, como supongo la mayoría, va sujeto por dos tornillos; el superior que hace de regulador de la tensión de la correa. Ya que se aprieta sobre una ranura que permite ajustar la tensión de ésta y el inferior cuya única misión es permitir que el alternador pivote y así fijar la tensión de la correa con el tornillo superior. El de arriba lleva tornillo y tuerca. El de abajo un tornillo que se enrosca sobre una pieza roscada (hembra) del motor. Osea el de abajo sólo hay que manipular un tornillo, no lleva contra-tuerca.
    Bueno, pues el tema es que el superior salió sin problemas. Pero el inferior estaba tan "duro" que ni salía, ni permitía que el alternador pivotara.
    ¡Quien me manda tocar! si estaba todo bien. Luego pensé que mejor que ésto me ocurriera en el pantalán, que en alta mar con la correa rota.
    Bueno, el tornillo al fin salió aunque bastante dañado. Obviamente lo voy a cambiar.
    ¿Se lo pongo de acero inoxidable?. ¿Tendría algún efecto galvánico con la hembra donde rosca?.
    A ver si este antro con el alto conocimiento que hay, me da un poco de luz.
    Re: ¿Qué tal se llevan el acero y el inox?
    no te preocupes ponlo de inox como no esta en contacto con el agua no tendras problema eso si engrasa bien el tornillo para que bascule bien el alternador
      La corrosión galvánica se produce cuando dos metales diferentes, uno más noble que el otro, se encuentran en contacto físico y en presencia de un electrolito (agua de lluvia, agua de mar, etc.).
      Si las piezas macho y hembra son del mismo material, tendrás corrosión normal o química, pero no galvánica. En cambio si una pieza es de inox y la otra es de acero no inox, la de inox por ser inoxidable no sufrirá oxidación normal o química, tampoco sufrirá oxidación galvánica por ser más noble que el acero, pero la pieza de acero no inox sufrirá la oxidación normal ó química y además la galvánica.
      La corrosión galvánica en presencia de agua de mar es mucho mayor y se produce mucho más rápidamente que la corrosión química.
      Si no hay contacto físico entre los dos metales, tendrás corrosión química pero no galvánica.
      Para evitar la corrosión galvánica entre uniones formadas por materiales diferentes (tornillos, tuercas, arandelas, etc.) se utilizan productos aislantes que mantienen uniones firmes, pero separando las piezas con estos productos.
      Productos que se utiliza con este fin pueden ser: “Loctite 243” (fijatornillos desmontable), “Tel-Gel” y otros. Los puedes encontrar en ferreterías, en Acastillaje y también en Amazon.
        Es el problema del ambiente marino, la humedad y la sal, es que todo se corroe, se agarrota o se oxida.
        Hay combinaciones de metales que (casi) no se agarrotan, como por ejemplo el bronce y el inox, que se usaban universalmente para los tensores de los obenques, hasta que... se dejaron de hacer
        Para el motor, lo mejor es mantenerlo limpio y cuidado (abrirlo y ventilarlo cada semana, pasarle un paño, desengrasar si hace falta... mimarlo, en resumidas cuentas).
        Parafraseando al capitán Malcom Reynolds, "El cariño es lo que mantiene a flote un barco y sus partes operando, es lo que hace que funcionen cuando ya no deberían estar obligadas a ello, es lo que te lleva a puerto cuando las circunstancias se empeñan en impedirlo..."
        Por que, al igual que en un matrimonio, el amor y el cariño son básicos, pero si solo son eso y no hay cuidados y atención,...
        ...¿y por qué no?...
          Yo en los motores uso siempre acero 8/8. Un poco de grasa en la rosca al apretarlo, arandela grover y pintado como el resto del motor. Ten en cuenta que los diámetros de los tornillos no son arbitrarios, se calculan para soportar holgadamente los esfuerzos a los que están sometidos. Si el fabricante del motor calcula sobre un acero 8/8 (que es lo normal) y tu pones inox, estarás poniendo un tornillo con menos resistencia. Los inoxidables son más duros pero menos dúctiles que el acero, por lo que rompen con más facilidad ante torsiones, vibraciones o esfuerzos cortantes.
            es mejor evitar el contacto de diferentes metales con el fin de reducir la corrosión galvánica.
            Yoyete ha dado también un dato importante, el inox es fragil y poco ductil.
            usa Acero 8/8.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Aprovecho para ver si alguien puede explicar a neofitos, que es acero 8/8?
              Saludos y buen viento
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                Por lo que yo sé el acero es la mezcla de hierro (Fe) y Carbono (C). Se fabrica en diversas proporciones. La que menos Carbono tiene se llama Acero Dulce y cuanto más Carbono tiene se llama Carbono Duro o más duro. A más Carbono mayor dureza y tenacidad (Resistencia a rayado y deformaciones) pero también mayor fragilidad (Posibilidad de quebrarse por impacto o vibraciones). El acero 8/8 es un acero bastante dulce, osea con poco Carbono, blando pero absorbe bien los impactos y vibraciones. Por ejemplo es el acero que se utiliza(ba) en aviación.
                El acero inoxidable además de Hierro (Fe) y Carbono (C) le incorporan fundamentalmente Cromo (Cr) y a veces algo Niquel (Ni) y/o Molibdeno (Mo). Lo cierto es que es (fue) un invento porque se solucionó el tema de la oxidación con una dureza y tenacidad muy buenas.
                Debido a estas características tan coj**udas del acero inoxidable, que todos conocemos, vino mi pregunta. Ya que pensé que al no oxidarse y ser tan químicamente inerte, podría no presentar corrosión galvánica. Pero como bien decís todos vosotros parece que no es así. Sí presenta corrosión galvánica. He encontrado un artículo con datos experimentales que lo explica bastante bien.
                Gracias por vuestros comentarios.
                  Gracias por la explicación.
                  Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    otra forma de verlo
                    El estándar ISO se marca con dos números sobre la cabeza del tornillo, por ejemplo "8. 8". El primer número indica la resistencia de tensión (la dureza del material); el segundo número significa la resistencia a punto cedente, es decir, la tenacidad del material. Si un tornillo está marcado como 8. 8, tiene una dureza (resistencia de tensión) de 800 MPa (megapascales), y una tenacidad (resistencia de tensión) del 80 %. Una marca de 10. 9 indica un valor de tensión de 1000 MPa con una resistencia a punto cedente de 900 MPa, 90 % de resistencia de tensión.
                    fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      otra forma de verlo
                      Danilo; sabes de "to"
