Contacto para hacer arco de acero?
  • Contacto para hacer arco de acero?
    Saludos cordiales y birras frías tabernero...
    Alguien seria tan amable de proporcionarme algún contacto para hacer el arco de acero para un 37' en la zona de Valencia?
    Llevo tiempo buscando y no encuentro a nadie. Gracias.
    Re: Contacto para hacer arco de acero?
    Buenos días, pregunta en Talleres Mas, C/ Padre Porta 8, telef. 96 331 10 22, no se si arcos hacen, soldadura en inox. si y trabajos de torno también, por preguntar que no sea.
      La construcción es, obviamente, importante.
      Pero lo es mas el diseño: Dónde debe fijarse, cuanto debe "colgar", cómo puede afectar al asiento del barco, a la estabilidad de rumbo...
      No es fácil, pero el resultado puede valer la pena.
      ...¿y por qué no?...
        supongo, peroooo... no tendre que que incluir a la barbaridad que cuesta el arco, un estudio completo de carga y centrado por un ingeniero naval... no?
          No se cual es el criterio actual de los inspectores de ITV.
          Considerando el caso mas favorable, centrémonos en lo que puedes hacer.
          - Aceptar que el peso hará que el barco se "apope" poco o mucho.
          - Diseñar un arco sólido y ligero (el taller te hará lo que tu pidas)
          - Puedes copiar uno que te guste de un barco que se parezca al tuyo.
          - No seas tímido: pregunta al dueño qué haría diferente si lo tuviera que hacer de nuevo.
          - Mírate bien la estructura de tu barco y como sujetarías el arco a la misma.
          . Un arco no es una polea o un winche, cuyos esfuerzos trabajan paralelos a la cubierta.
          . Puedes imaginar que haces un agujero en cubierta, le metes un gancho y estiras paralelo a la misma con todas tus fuerzas: probablemente aguante. Y mas si refuerzas por debajo con un pedazo de tablero adecuado.
          . Ahora imagina que metes por el orificio la punta de una palanca de dos metros, y estiras de arriba con todo tu peso,,,
          No quiero asustarte, ni mucho menos, solo es que no es trivial.
          ... Por otra parte, un arco de popa bien concebido es una gozada ...
            talleres raimas en Valencia es el numero uno
            tfno 963678161
            Roncito para todos
