Ventanas estancas
  • Ventanas estancas
    Hola a todos, unas rondas para empezar
    Tengo un fantasía 27 y me jode reconocer ... que me entra agua por las ventanas del velero ..... justamente por los agujeros de los tornillos del metraquilato, arrrrggggggg
    Mis ventanas van atornilladas al marco de la ventana, así que creo que si pongo entre el metraquilato y el marco algo, quedará bien sellado .... había pensado en algo tipo cinta adesiva por los dos lados ... o algo así, como lo veís ???, alguna marca en particular ??
    Actualmente, están puestas las ventanas con los tornillos y todo el marco recubierto por silikona, ahora tengo la sika buena, 295
    Gracias a todos
    Re: Ventanas estancas
    Una ronda
    Según lo veo, tienes que desmontar, lipiar y montar otra vez el meTACRIlato de los PORTILLOS. Nada complicado.
    Una sugerencia: no aprietes del todo el metacrilato a la primera. espera que el sica o silicona frague un poco. Y no pongas silicona acética!
      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
      Una ronda
      Manguan y Paco, estais escribiendo para el Cofrade Tinguis?
      Perdona la broma Tinguis, pero es que no me he podido resistir.
      Te debo una cerveza
      Miahpaih
        No olvides el primer del silka que utilices. Es más importante de lo que parece de entrada...y lo de no apretar hasta que no fragüe del todo...fundamental.
        Editado por última vez por fguerrir; 25/02/2008, 16:26:28.
        Margarita, está linda la mar,
        y el viento
        lleva esencia sutil de azahar;
        yo siento
        en el alma una alondra cantar:
        tu acento.
        Margarita, te voy a contar
        un cuento.
          Buenas tardes bona tarda
          Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
          Tuve este problema en mi anterior barco,un Furia 28,es laborioso de resolver pero se puede hacer bien si se sabe como y se toman las precauciones al caso:
          La raiz del problema es que el coeficiente de dilatación del metacrilato es muy alto es decir con una buena solana se puede alargar varios mm,este alargar contraer de cada dia acaba jodiendo la unión fibra /metacrilato
          soluciones
          1.Montarlo un dia de temperatura "intermedia" en primavera para evitar que todo el movimiento afecte a la junta (así el movimiento se reduce a la mitad)
          2.Asgurar la buena adherencia entre las superficies muy importante el primer en en metacrilato.También la correcta preparación de las superficies.Te recomiendo te informes bien con los servicios técnicos de SIKA
          3.Independizar al màximo los movimientos de la fibra y el metacrilato,para ellointeresa dejar la junta mas bien gruesa.venden unos topecillos hechos con el mismo sika que puedes usar (o te los puedes hacer tu mismo).Minimo 3mm de junta o más
          4 .Inevitablemente,al cabo de unos años,te entrarà algo de agua.A mi me iba muy bien el "creeping crack"a la venta en AD,es una especie de silicona líquida (parece leche) que penetra en la junta que se ha formado y la tapa.No es caro y te alarga la solución un par de años hasta que reunes moral para volver a empezar....y así fui tirando 23 añitos que tuve el barco!
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Saludos para todos. Yo que también tengo el dichoso problemita del agua en los portillos, he visto en una tienda de bricolaje, unas tiras de goma blanda que harían de junta, parecidas a esas que venden para que no entre aire-frío por las ventanasr, voy a probarla en una de los portillos a ver que tal van, Que opinais?
              Ventanas?? ............. que es lo que es "ventanas" ??
                Hola a todos, lo primero unas rondas
                Lo que trato de arreglar son las "ventanas del salón", tengo una en cada costado (1.60x0.30m ) y otra más hacia proa (0.60x0.30) Y al no ser escotillas practicables les he puesto ese nombre
                pero como se llaman en este argot naútico ??? aunque no se puedan abrir son portillos ??
                Tomo buena nota de vuestros consejos sobre el apriete de los tornillos, y lo que ando buscando es la cinta adesiva para poder para evitar la dilatación y no me entre el agua, lo que busco debe ser la cinta adhesiva de doble cara de espuma
                Tengo 4 botes para pistola de sika 295 en color negro, ya que mis metraquilatos son ahumados
                Buen viento a todos
                Editado por última vez por manguan; 26/02/2008, 12:37:46. Razón: añadir comentario
                  nadie ha usado la cinta adhesiva de doble cara de espuma para su barquito ??
                  Unas rondas para todos
                    Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                    Buenas tarde,bona tarda
                    No lo he visto usar en la vida
                    ¿como resiste la intemperie? ¿los UVA? ¿la sal?
                    Los Primeros Furia llevaban un sistema con una es pecie de rebaje en el canto del metacrilato donde se ponía una goma que por dentro era espuma.Ello obligaba a unos metacrilatos muy gruesos y,aún así se partian los galces o en poco tiempo las goma se degradaban dejando unos infectos manchurrones negros
                    No he visto ninguno así hace años!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Lumbreras, ¿no?.
                      RONY
                        Déjate de espumas cofrade..........en mis tiempos de trapero en un coronado 25 (que gran barco), me ocurrió lo mismo y no hay mas co****s que desmontar limpiar muy bien los restos anteriores y volver a montar con sika otra vez prestando atención de no apretar hasta que frague el sellante.Luego ajustas tornillos y estanco total.Es laborioso pero es lo mejor.Importante ver como está el tema del tiempo yo lo desmonté todo y cerré portillos con cinta americana y plástico que fuí retirando después y menos mal porque me llovió.Suerte.
                        “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                          Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                          Hola, se refiere a las lumbreras
                          Tambien hay portillos
                          Y por supuesto ventanas, que son las que llevan los mercantes en el frente de la ciudadela.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                            Rondas para todos
                            Los metraquilatos originales que traía mi velero, venía con esa cinta doble cara de espuma para pegar los metraquilatos al marco además de los tornillos, por eso me gustaría dejarlo igual .....
                            PD:Hoy he vuelto a aprender algo en el foro ... no son ventanas ... son lumbreras, gracias a todos
                            Buen viento
