cargador de baterías
  • cargador de baterías
    Buenas tardes a todos! necesito saber si alguien me puede ayudar. Mi barco es un Beneteau océanos 393 clíper. necesito localizar el cargador de baterías en el barco y por mucho que miro no encuentro donde esta. Alguien me puede orientar??? gracias
    Re: cargador de baterías
    No tiene porque llevarlo obligatoriamente salvo que se lo hayas colocado tu o un anterior propietario si lo has comprado de 2ª mano.
    Normalmente las baterías se cargan con el alternador del motor, salvo que como te digo se le haya añadido el cargador a posteriori.
    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
      Jarl!!!!
      Pues ya sería un buen fallo que no saliera con cargador de baterías teniendo en cuenta que es un 12m. Aseguraría que muchísimos barcos de 6m ya lo incorporan de origen.
      y pese a que carguen con alternador del motor, que menos que un cargador de 200€ para mantener en perfecto estado el parque de baterías
      Yo seguiría todos los cables desde la batería a ver si te llevan hasta el "cargador" si es que está
      Suerte.
      y ya nos dirás....
        Originalmente publicado por mofli Ver Mensaje
        Yo diria casi con el 99% de seguridad que tiene cargador, y apostaria que no debe andar muy lejos del enchufe (Hembra) que debiera tener a popa. Asi que desde los cofres de popa o desde las portezuelas que habrá en los camarotes de popa debe de andar...
        Suerte con la busqueda!!
        www.galiciasailing.es
          Llámalo a gritos y cuando conteste, ahí está... ahora en serio, sigue el cable desde la toma de entrada de corriente, es un sistema infalible.
            Aquí puedes descargar el manual en inglés http://sailingforever.com/wp-content...manual-ENG.pdf
            En la página 23 tienes la hubicacion del gargador, parece que está en popa, estará accesible a través de alguna compuerta en el camarote de popa de estribor o en el cofre en la parte alta.
              Es como apunta strass esta en el tambucho de popa a estribor normalmente alojado en un soporte de madera, también puedes comprobar en el cuadro eléctrico si lleva el pulsador de cargador de baterías, accionarlo y si el led se pone verde es que tienes
                Muchas gracias a todos. Voy a probar suerte esta mañana, ya comentaré por si le pasa a alguien más. Cargador debe tener porque carga baterías en puerto.
                  Afirmativo
                  Esta en el tambucho de popa estribor al menos los fabricados en el 2004.
                  Colocados sobre el mamparo encima de un repisa de madera.
