Walkie Marino
  • Walkie Marino
    Buenas Cofrades,
    se que se ha hablado mucho por aqui de este asunto, pero queria vuestros consejos y experiencia al respecto.
    estoy mirando walkies marinos mas alla de los tipicos ICOM, muy buenos pero alto precio.
    he encontrado algunos WALKIES a muy buen precio como son estos dos:
    vaya, el enlace de amazon no "tira", no se por qué
    se trata de Retevis RT-5R Walkie Talkie 5W 128Canales UHF 400-520MHz VHF 136-174MHz a 29,99€
    este ultimo incluso es (o se supone) waterproof
    como veis los precios son bastante buenos, pero me surge la duda en cuanto a los canales marinos de VHF (los tipicos 16, 9, 12, 77 etc). Estos walkies van por frecuencia, y al parecer si que cubren las freqs de los canales marinos, pero....¿son programables para que cambiar de un canal a otro sea inmediato?
    Quiero evitar la situación de "no puedo poner el canal (por ejemplo) 17 porque no lo tengo programado" y tampoco quiero andar con una tablilla de freqs.
    ¿que me recomendais?
    Editado por última vez por bosito; 17/03/2017, 20:02:35.
    Re: Walkie Marino
    El retevis 5r no es más que el clásico UV 5R de Baofeng
    buenísimo y muy barato
    no es waterproof, aunque a mi se me cayó uno en el amarre, lo saqué del agua al día siguiente, lo dejé secar y volvió a funcionar.
    El que es waterproof es el Baofeng BF-A58 (con otra smuchas denominaciones). Pero no es un UV 5R hecho estanco sino en realidad es un BAofeng UV82 hecho estanco
    por cierto, han sacado una versión del UV 5R con 8W de potencia de emisión en lugar de los 5W habituales. Se llama UV8 HX, es idéntico de apariencia exterior
    aquí el link, yo he cogido esta pareja
    https://es.aliexpress.com/store/prod...5-01b731340ab7
      Re: Walkie Marino
      Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
      Buenas Cofrades,
      Buenas: Tengo exactamente ese modelo y es una pasada, mas aún teniendo en cuenta el precio. Te hago algunas aclaraciones:
      + No es correcto que vaya por frecuencias, al menos no solo así. Tiene los dos modos. En el "channel mode" seleccionas el canal directamente. Viene en blanco y solo has de introducir tu la lista de canales que quieras. Se puede hacer a través del teclado, pero es mas fácil a través del cable de programación que compras a parte (6€) y conectándolo al PC. Trae su CD de software.
      + Siempre está en dual, por lo que monitorizas dos a la vez, saltando de uno a otro en un click.
      + La batería dura un montón.
      + Retevis es lo mismo que el Baofeng. Pero Retevis te lo manda en 24 horas y te envían por mail las instrucciones en español.
      Espero te ayude.
        Re: Walkie Marino
        Manual: http://www.miklor.com/GT3WP/pdf/GT-3WP-manual.pdf
        Principales opciones del Menú:
        0 => SLQ (filtro) Si ponemos 9, filtra mucho y perdemos capacidad de recepción. Si ponemos 1, puede que haya mucho ruido de fondo. Hay que buscar un equilibrio.
        2 => TXP. Potencia de transmisión H = 5W, M = 3W y
        L = 1W. A menos que hablemos a una emisora que se encuentre a +/- 5 millas, es mejor usar 1W de pot.
        También se puede variar, sobre la marcha pulsando la tecla de bloqueo del teclado (#llave)
        5 => W/N wide/Narrow abre o cierra el margen "lateral" de la frecuencia. Dicen que mejor Narrow
        7 => TDR on/off tenemos 2 canales conectados a la vez. En este caso la pantalla muestra una "S".
        21 => muestra nº de canal/frecuencia del A
        22 => muestra nº de canal/frecuencia del B
        Esto es útil para saber si una frecuencia está bien programada. En la foto aparecen la Frecuencias (434.325 y 145.125) Los canales serían CH-19 y CH-2
        27 => Guardar canal en memoria
        28 => Borrar canal de memoria
        Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…
          Re: Walkie Marino
          Programar nuevos canales:
          1.- Ir al punto 28 del menú (DELCH) y borrar el Canal que vamos a grabar. Ejemplo de registro ocupado: CH-11. Al borrar su contenido aparece como -11 (sin la "CH")
          2.- Apagar el equipo y encenderlo teniendo pulsada la tecla MENU: entramos en modo programación. Se borra todo el contenido de la pantalla, excepto las frecuencias. Señalamos una frecuencia con el triangulito y la modificamos directamente con los números del teclado.
          3.- Pulsamos la tecla MENU y marcamos 27 => MEMCH. Hacemos que baje el triangulito y metemos el nº de canal que queramos Ej.: CH-11. Al mover el triangulito hacia arriba, se queda grabado. El triangulito se mueve para arriba y para abajo con la tecla MENU.
          4.- Pulsamos la tecla EXIT y con ello volvemos al modo programación. Repetimos el proceso si son varios canales los que hay que hay que crear.
          5.- Apagamos el aparato y lo volvemos a encender, manteniendo pulsada la tecla MENU. Vuelve al estado de funcionamiento normal.
          6.- Con los puntos de menú 21 y 22 podemos comprobar que se ha grabado correctamente.
          Creo que para grabar canales duplex, habría que grabar primero una de las dos frecuencias y luego la otra (sobre el mismo canal). También habría que grabar la "frecuencias portadoras" Puntos del menú 10 al 13. Hay videos en youtube.
          Canales que he grabado:
          CH-16 => 156.800 Emergencias marítimas
          CH-09 => 156.450 Puertos deportivos
          CH-112 => 146.175 Protección Civil
          CH-06 => 156.300 Comunicación barco-barco y/o barco-avión
          CH-08 => 156.400 Comunicación barco-barco
          CH-13 => 156.650 Operaciones portuarias y de salvamento
          CH-72 => 156.625 Comunicación barco-barco
          CH-77 => 156.825 Comunicación barco-barco
            Re: Walkie Marino
            Yo tengo el baofeng y va fenomenal. Muy recomendable.
              Re: Walkie Marino
              jfer,
              ¿en el baofeng puedes programar TODOS los canales marítimos de VHF?
              tiene capacidad de almacenamiento para tantos canales?
                Re: Walkie Marino
                Tiene muchos canales, ahora no recuerdo cuantos (> de 100). yo los paso de uno en uno con flechas de arriba-abajo. no he encontrado forma de seleccionar canal directamente por lo que mi consejo es tener gravados pocos, solo los mas utilizados 9,16,alguno para hacer privados y un 74-76 que es por donde dan la meteo en mi zona. Puede que alguien sepa como selccionar un canal directamente. habia un hilo en la taberna que hablaba de esta emisora.
                  Re: Walkie Marino
                    Re: Walkie Marino
                    el baofeng se programa con un cable USB que se pincha en el auricular del VHF.
                    vale 3 o 4 eur en aliexpress
                    Es chupado meterle canales desde el ordenador, todos de golpe en lugar de hacerlo uno a uno desde el aparato.
                    Si alguno necesitais el fichero de bandas marinas, os lo incluyo como anexo.
                    Teneis que descargarlo y, antes de utilizarlo, teneis que cambiar la extensión ".pdf" por ".img". Se utiliza ocn el programa CHIRP, aquí el link para descargarlo
                    ‣ Purchase, Software, and Support for BaoFeng and BTECH Radios
                    y aquí una página maja sobre el aparato
                      Respuesta: Walkie Marino
                      yo lo tengo hace más de 1 año y va fenomenal, programar los 70 y pico canales marinos no te lleva más de 1/2 hora y les pones el nº que le toca, la< frecuencia queda oculta....por el precio y prestsaciones...recomendado.
                      El 8 no lo conozco es m uy nuevo pero seguro es fenomeno.
                        Re: Walkie Marino
                        Podeis aclarar como exactamente hace lo de los canales que tienen dos frecuencias?
                        soy radioaficionado y siempre lo hice con una funcion que se llama funcion repetidor.
                        con este se puede hacer de otra forma?
                          Re: Walkie Marino
                          Buenas: En el software de programación del aparato tu estableces la frecuencia de emisión y la de recepción. En casi todos es la misma, pero en algunos es distinta. Ningún problema.
                            Re: Walkie Marino
                            El aparato funciona muy bien.
                            Tengo la duda si es legal utilizarlo sin licencia de radioaficionado.
                            No sé donde leí que las frecuencias marinas son libres y no hace falta, pero no llegue a encontrar la ley donde se regulan estas cuestiones.
                              Re: Walkie Marino
                              Por lo que comenta Corfú, es como cuando se trabajaba en " split ", emitiendo en una frecuencia y recibiendo en otra, ya sea en el mismo equipo o a traves de un VFO externo. Muy habitual en concursos y pile-up's de DX.
                              ¿ Tendrá esa función split ?
                              Agustín
