Problemas De Temperatura Mercruiser 5.0
  • Problemas De Temperatura Mercruiser 5.0
    Hola A Todos!! Estoy Teniendo Un Problemon Con La Temperatura De Mi Mercruiser 5.0!!
    Al Comienzo El Reloj De Temperatura Se Subia A Tope A Gran Velocidad Y Descendia De La Misma Forma (iva Com Loco) !!
    Tome La Decision De Cambiar Impeler De La Bomna De Agua En La Cola Y El Termostato Junto Con El Sensor De Temperatura, En El Momento De Quitar El Termostato Veo Que En El Inerior Habia Pedazos De Crrocion Suelta!!! Y Decido Meterle Salfuman En El Circuito De Agua!! Resultado::
    El Salfuman Me Solto Todo El Oxido Y Lo Acumulo En Los Canales Del Bloque Y La Culata!!!!!!!
    Por Este Motivo Retire La Culata!! Y Limpie Todo Los Conductos Quitando Unos 3 Kilos De Oxido (como Arena) Acumulados Dentro!!!!
    Volvi A Montar Las Culatas Con Sus Respectivas Juntas Y Tambien Cambie La Bomba De Circulacion!!!!
    En Definitiva Cambie Todo Los Elementos Que Forman Parte De La Circulacion Del Agua Del Motor!!!
    Pero Ahora Cuando Lo Pongo En Funcionamiento La Temperatura Se Mantiene A 80/90 Grados En Pocas Revoluciones Pero Cuando Subo Revoluciones Se Dispara A 100!!!!
    Alguien Me Puede Dar Una Idea!!!
    Que Puede Ser???
    ya no se que cambiar para solucionar esto!!!!!!!!!
