Sellado de arbotante pasante
  • Sellado de arbotante pasante
    para todos .
    Tengo en mi barco un arbotante pasante , de los que van enfibrados .
    Hace un par de años entraba una gotita de agua por la parte superior . Se saneó alrededor del arbotante y se selló con masilla epoxy ( watertite ) .
    Ahora ha vuelto otra vez a entrar la dichosa gotita y lo quiero volver a sellar bien , pero no se ya con que , para que dure .
    A ver qué me recomendáis , para sellar esto , que en realidad es como sellar o tapar una grieta .
    Unas para pasar el rato .
    Re: Sellado de arbotante pasante
    Si lo reparaste y vuelve a filtrar, será porque vibra y se ha vuelto a agrietar, pica, alinea motor, eje, arbotante y enfibra de nuevo el arbotante
      No es un tema de fibra ni de vibraciones . El casquillo del arbotante esta perfecto y no hay desalineaciones ni vibraciones .
      El arbotante traspasa el casco , y la salida por abajo va sellada alrededor del mismo . A través de este sellado es por donde entra la gota .
      Es complicado ya que se trata de sellar entre la fibra y el bronce del arbotante .
      Muchos veleros llevan el mismo sistema .
      A ver esas opiniones .
        Siento decirte que la respuesta de nalari es correcta....
        Si tienes filtracion es porque esta despegado y el remedio pasa por abrir, alinear y laminar...
        No podras sellarlo nunca ni por arriba ni por debajo, hay que abrir y empezar de nuevo
        Ah....ira a mas si no reparas
        SALUT
          Creo que no me acabo de explicar correctamente .
          El arbotante nunca ha estado enfibrado en su exterior . De origen , del astillero tenía un sellado perimetral , con algún compuesto tipo sika .
          Con los años ese compuesto se fue deteriorando , permitiendo la gota de agua .
          Lo quite , sanee y volví a sellar pero con masilla epoxy .
          Ahora ha vuelto otra vez la gotita , y lo quiero volver a sellar con algo que sea elástico , ya que creo que el problema ha sido que la masilla epoxy es dura como una piedra .
          Puede que la solución sea enfibrar exteriormente el arbotante con la carena , pero no viene así de astillero . De hecho el astillero cambio con los años el diseño del arbotante , pasando a uno atornillado desde el exterior , que evita los problemas mencionados .
          A ver si ahora se entiende mejor .
            Hay tres clases de fijacion de arbotante, con tornillos y su impermeabilizacion es a base de junta elastica, la enfibrada o laminada y su impermeabilizacion es a base de encapsulamiento y la elastica donde la impermeabilizacion se obtiene con un silo de fibra relleno de material elastico especifico
            Si el tuyo es laminado y hace agua significa que hay movimiento y microfisuras de la fibra que hace que gotee, el sellado de la junta exterior entre arbotante y casco es un ademas añadido pero si el laminado esta bien no tiene porque gotear tanto si hay o no junta
              De las tres opciones la mia creo que es la tercera .
              Ese material específico que citas es el que creo que me hace falta .
              Más datos .
              El barco es una Starfisher 840 con un solo motor .
              El arbotante es un Radice como el de abajo de esta foto .
              Con el tiempo Starfisher cambió y pasó a usar los de arriba de la foto .
              A ver si ya vamos cerrando el círculo .
