Descarga del rayo, palo-agua
    Re: Descarga del rayo, palo-agua
    Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
    Y la malla aguantara el rayo?
    El barco es BENETEAU. Supongo que si el astillero monta el dispositivo, es que funciona.
    Lo que dice el cofrade Cabadías, que se estropea toda la electronica, cuando cae un rayo, lo he oído muchas veces.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Efectivamente, funde toda la electrónica... el pasado 12 de octubre nos ocurrió a nosotros estando amarrados en puerto.
      Rebe
      En mar calmado todos somos capitanes.
        Rebe
        Sinceramente, así como otros temas sí que seguro que están muy estudiados, no sé hasta qué punto en esta materia los ingenieros navales y diseñadores actúan con verdadero conocimiento de causa. Y es un tema con una casuística tan escasa que es posible que funcionen con ciertos automatismos sin cuestionar y que, entre ellos mismos, se reproduzca la división de opiniones habitual (la que se ve en este hilo, la que dice Cabadias sobre su caso, etc.).
          Mi barco lleva esta pieza, en una especie de portafusibles, intercalado en la malla que va desde el cadenote del obenque hasta un perno de la orza. Deja pasar electricidad del rayo pero no la de baja intensidad.
          Subido en subir imagenes
          Rebe
          El mío, también Beneteau First, lleva el mismo dispositivo. Creo que se llama varistor y funciona tal y como dices. La mayoría de First por lo menos de los 80-90's lo llevan.
          Unas
            Si te cae un Rayo Directo date por jodido.
              Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
              Una pregunta: ¿funde los aparatos que estén funcionando en ese momento, o los que no tengamos apagados también?
              Rebe
                Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                Unas
                El mío es un 35s5 de 1989. Me dijeron como se llamaba el artilugio (varistor), pero no lo recordaba por muchos esfuerzos que hice.
                Rebe
                  Recordad nunca poneros bajo un árbol cuando navegueis con tormenta eléctrica.
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Un tío mío era muy cazador y un día se presentó una tormenta con mucho aparato eléctrico. Dejó la escopeta bajo un árbol y se refugió bajo una especie de cornisa de roca. Cuando cesó la tormenta volvió a por ella. El árbol tenía una rama desgajada y la escopeta inutilizable.
                    Una exalumna mía, su padre y un mulo se refugiaron en una pequeña cuadra.
                    La madre y su hermano en una caseta de aperos adosada a la cuadra. Cayó un rayo, mató a ella, a su padre y al mulo; rajó el techo de la caseta pero al hermano y madre no les ocurrió nada.
                    Tengo otro caso mucho más largo de contar, pero no lo hago no vaya a borrar este hilo el moderador por no hacerlo eu el apartado de charla general.
                    Rebe
                      En mi puerto cayo un rayo en un fortuna 12 y le abrio un boquete de unos 20cm de diametro donde tenia el transductor de la sonda hundiendolo y la descarga al mar subio por muchas orzas que estaban conectadas con la malla y fundio cantidad de aparatos electronicos, entre ellos mi piloto y mi sonda
                        Yo en esto soy muy esceptico, francamente. En mi caso tengo el mástil como mandan los cánones conectado a la orza. Pero al lado del mástil están las baterías. Supongo que si cae un rayo que pasa del mástil a la orza, con el aumento de temperatura que produce las baterías estallan. Con lo que el invento famoso no creo que funcione, así que tengo claro que si cae un rayo, me quedo rayado.
                          Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                          Se de un caso con jeanneau legend creo recordar que cruzando el mar balear le descargo un rayo en el mastil descargando por el interior al mar y le arranco la orza.....
                            [QUOTE=NEFTA;1995703]Se de un caso con jeanneau legend creo recordar que cruzando el mar balear le descargo un rayo en el mastil descargando por el interior al mar y le arranco la orza.....[
                            Lo dicho si te cae un rayo date por jodido....
                            Posiblemente conectar el palo electricamente al agua por fuera del casco pudiera ser una soluccion.
                              Respuesta: Re: Descarga del rayo, palo-agua
                              [QUOTE=beta4;1995708]
                              un saludo a todos,,,,,me interesa el tema ,y pòr supuesto unas rondas ,,,que no se diga,yo quisiera comentar mi problema con el barco que tengo actualmente ,un phamton 32 aleman del 80,,,,el caso es que los pernos de la orza y la sentina los tiene encapsulados en el casco,,con lo cual no se puede acceder a ellos y la orza esta bien cubierta de fibra,,,,veo muy dificil que un rayo pueda salir por ahi posiblemente por mal contacto ....tierra,,,,habia pensado poner un cable mismo de la jarcia de inox ,, por supuesto ya en desuso ,,en el stay de popa que me parece que tiene que ser el que baja hasta el mar en linea mas recta y con mas contacto con la parte superior del palo,,,arriba llevo una platina de inox que refuerza los stays de popa y proa y me imagino que le puede ayudar a dar continuidad a un posible rayo hacia el mar,,,,,todo en teoria por supuesto,,,los obenques laterales van enganchados al mastil pero no tocan la platina de inox superior,,,,,la pregunta es la siguiente,un cable de inox del mismo grosor de montaje rapido con pernos tipo perrillo,,,no seria mejor posiblemente que una malla de cobre?el inox aguanta mucho la corrosion ,,pero viendo como quedan muchos cables de baterias que se suelen poner negros si no tienen un mantenimiento correcto,,la malla de cobre no se estropeara mucho mas rapidadamente que el inox en contacto con el mar,,,
                                Respuesta: Descarga del rayo, palo-agua
                                Buenas y unas rondas.
                                En los barcos, me refiero a barcos, barcos, llevan unas cajas de protección para los aparatos eléctricos. En principio si cae un rayo funde la caja, protegiendo los aparatos. Igual para velero y cosas así lo hay en pequeño. Como anécdota, en una tormenta, uno que nos pilló quemó la caja de protección, que para eso está y de paso uno de los gps junto con un VHF, así queeee... por lo de descargar, ya tiene toda la mar para descargar el solito.
