placas y aereogenerador en 2 reguladores de carga
  • placas y aereogenerador en 2 reguladores de carga
    Hola, unas cañitas para todos, pero virtuales, que la crisis no perdona y lo importante es la intencion.
    Tengo un aereogenerador Rutland 913 y un regulador Marlec que admite tambien placas y la informacion la da con luces led de color, y una placa solar con un regulador Steca que es digital y me da mas informacion, PREGUNTA:
    ¿Si paso la placa y el molinillo por el regulador Marlec y la salida (ya regulada) la paso a trabes del regulador Steca, este regulador me dara toda la informacion de forma correcta, o la liare?
    Un saludo Crocus
    http://www.autocazantes.com
    Re: placas y aereogenerador en 2 reguladores de carga
    Depende de la edad de los reguladores.
    Hoy en día entregan una señal PWM para cargar las placas, debido a la tecnología que se usa (Mosfet o cosas más raras), pero si esa señal se la metes a un regulador por la entrada le va a dar un ataque de risa o de algo peor.
    Yo no lo haría.
    Birrasssss.
      Hola Dragoncet, no me entero mucho, pero sigo tu consejo y no lo hago, pero ¿como lo hago, elimino el regulador de las placas y pongo estas en el del molino, aunque no me de los datos que queria, o pongo cada aparato con su regulador y la salida de estos a las baterias?¿no se engañara uno a otro y cargaran mal?
      Un saludo Crocus
      Editado por última vez por crocus; 19/03/2017, 21:21:58.
        ]Hola Dragoncet, no me entero mucho, pero sigo tu consejo y no lo hago, pero ¿como lo hago, elimino el regulador de las placas y pongo estas en el del molino, aunque no me de los datos que queria, o pongo cada aparato con su regulador y la salida de estos a las baterias?¿no se engañara uno a otro y cargaran mal?
        Un saludo Crocus
          No lo hagas chico,
          un regulador es como lo llamamos pero no es lo que hace.... regula y convierte
          lo que sale del ventilador es alterna, el regulador la pasa a continua, la regula y estabiliza, si a la entrada de un regulador le metes continua directa lo freiras. Sin mas
            Gracias Montesier, sigo tu consejo
            Un saludo Crocus
              Cuando salga del MARLEC ya estara rectificada y regulada... por una parte las placas y por otra el ventilador
                Y si al segundo regulador le entra la corriente rectificada y regulada, ¿no la sacara igual, pero me dara la informacion de carga de baterias y amp. que dan la placa y el molino?
