Hola unas rondas fresquitas para comenzar ,,e comprado un velero Nuebo , lleva montado el Yanmar 3jh3be de 39 caballos, que tal este modelo , a cuantas revoluciones trabaja en crucero y máximas ???? Alguien me puede dar informaciones está motor , es de año 2004
Que tal el motor Yanmar 3jh3be
Re: Que tal el motor Yanmar 3jh3be
Hola, es un Yanmar y por lo tanto es de lo mejorcito que hay en el mercado.
Aqui tienes info;
Editado por última vez por markuay; 20/03/2017, 13:05:32..
sigpic Slava Ukrayini!.
Hola cooco, hasta donde sè, el manual del Yanmar 3JH3E solo esta en inglès
, te recomiendo compres tambièn el manual de mantenimiento y despiece, el motor es de lo mejor que hay como te han dicho, si respetas el procedimiento de arranque en frio / cambios de aceite / liquido refrigerante / rotor de goma bomba de agua salada/ codo de escape etcetc ( mantenimiento normal) es eterno y cambiaràs antes de barco que tengas algun problema con el motor.
Busca en internet que tienes gràficas de rendimiento revoluciones / consumo.
Con esa info y la velocidad real del barco puedes elegir la que mas te acomode.
Ten cuidado de no ponerle de mas aceite a la caja....es la ùnica pega confusa...
Viene descripto en el manual , casi nadie lo hace ......pero los japoneses por algo lo describen, dar arranque 8 a 10 segundos con el ahogador arriba, luego esperar otros 10 segundos sin hacer nada, luego dar arranque otra vez 8 segundos con el ahogador arriba, esperar unos segundos y ya dar arranque con el ahogador cerrado, este procedimiento que describe el manual es para que se lubriquen los cilindros antes que el motor arranque a règimen, y se aplica cuando a estado parado algunos dias.....
Yo tengo el GM30F y lo que dice el manual es que se deje 5 minutos a relanti pero nada de lo del estrangulador.Originalmente publicado por bigua Ver MensajeViene descripto en el manual , casi nadie lo hace ......pero los japoneses por algo lo describen, dar arranque 8 a 10 segundos con el ahogador arriba, luego esperar otros 10 segundos sin hacer nada, luego dar arranque otra vez 8 segundos con el ahogador arriba, esperar unos segundos y ya dar arranque con el ahogador cerrado, este procedimiento que describe el manual es para que se lubriquen los cilindros antes que el motor arranque a règimen, y se aplica cuando a estado parado algunos dias.....
