Antena vhf motor o vela
  • Electrónica Antena vhf motor o vela
    Hola. Tengo que reponer la antena vhf de mi velero del tope del mástil que tenía la base podrida y me la tiró el temporal de febrero.
    El caso es que estoy buscando información y encuentro que venden para mástil con 3 decibelios y para barcos de motor con 6 y 9 db.
    La pregunta es ¿Se puede instalar a un velero una antena que venden para embarcaciones de motor?. Yo me imagino que sí pero prefiero confirmarlo antes de comprar.
    Gracias y por supuesto pasar por barra que estáis invitados a una ronda.
    Re: Antena vhf motor o vela
    Cuantos más decibelios más atenuación tiene con la escora. Por eso solo la recomiendan para motor. Las de 3 dB atenúan mucho menos al escorar.
      las de motor tienen un haz más estrecho pero más concentrado y por ello más potente
      las de velero, como puedes estar escorado, tienen un haz más amplio, pero con menos potencia. por esos para un velero mejor utiliza la de velero o si no la señal te irá y vendrá según la escora.
      En un velero, más importante que mejorar los decibelios de la antena es no perderlos en el cable, dada su extensión (20 metros o más). Merece la pena gastarse 50 eur más en un buen cable en lugar del RG 58 normalito.
      Hay uno que se llama ultraflex 7 que sin ser carisísimo, reduce mucho las pérdidas
      aquí teneis una tabla con las pérdidas dependiendode cada cable
        OS incluyo un par de fotos que ilustran lo que explicaba, en el barco de arriba se utiliza una antena de motora con más decibelios, en el de abajo una más propia de velero
        la otra foto es de alcances típicos de radio VHF
        Editado por última vez por gd300; 22/06/2019, 23:31:39.
          Muchas gracias gd300
          En mi velero de 28pies, por desgracia, llevo la antena en popa.
          ¿deberia ser de motora???
          Creo que lo es, porque es bastante larga, como veo en los barcos de motor.
          ¿ se ganará emisión transmitiendo sin escora, en caso de emergencia???
          Ciando la suba al palo....que cable y antena de buena relación calidad\precio me recomendarias??
          Perdona por la metralleta de preguntas
          Gracias por adelantado
            cuando la subas,el que he encontrado en un precio medio y con muy buenas prestaciones es el ultraflex 7. Además no es muy grueso y facilita instalarlo
            trastea un poco por internet y verás que se consigue por menos de 2 eur el metro
            cuesta el doble que uno normal, es decir 90 eur en lugar de 40 para 35 metros, merece la pena
            tu antena actual será de las de motor, mucha potencia muy concentrado. Pero como está muy baja lo que gana pr potencia lo perderá porque tendrá alcance reducido, asi que te quedarás casi en lo mismo.
            poniendo una de velero en el mástil con un cable de poca pérdida deberías ganar
              Conecta por aqui con el GURU de la electronica OLAJE de seguro te recomienda una antena apropiada.
                Respuestas muy esclarecedoras. Muchas gracias.
                Por último, una duda: ¿Qué opináis de las antenas que son un alambre desnudo?. Son mucho más baratas que las que están forradas de material plástico, las típicas blancas?
                  El caso es que me veo obligado forzosamente a instalar una antena en la popa. ¿Cuál será mejor, una de motora de 6 db y 2,4 m de longitud o una de velero de 3 db y 1 m aprox.?
                    La de 6 db te va a alcanzar más millas que la de 3 db, si es verdad que cuando el barco vaya muy escorado algo perdera pero aún así creo que seguirá alcanzando más millas.
                      Aunque el tema sea reflotado de 2017, quizás la cuestión a hacer es si pretendemos ver la tele mientras navegamos, o si nos limitaremos a verla solo cuando estamos a puerto. En el primer caso, lo correcto será una de 3dB (menor alcance pero mas cono de captación), y en el segundo, al revés. Es así?
