Ayuda arrancador motor fueraborda
  • Bricobarco Ayuda arrancador motor fueraborda
    Buenas y sabios cofrades solicitó vuestra ayuda, tengo un motor fueraborda pars un de 5 cv de 4 tiempos, la ultima vez hará 1 mes, arranque sin problemas el motor, lo pare y guardado, este fin de semana voy arrancar el motor y tiro el cabo del arranque y esta agarrotado, sabéis como desmontar o que hacer?
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    Re: Ayuda arrancador motor fueraborda
    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
    yo lo primero que haría es desmontar el sistema de arranque y ver si arranca "a mano" , ya sabes, enrrollando un cabo.
      mira si lo tienes en punto muerto.
        Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
        Lo que te aconseja el cofrade es la causa mas probable de tu problema .
        Un Saludo.
        Miguel A.
          Buenas amigo
          Quita bujía, túmbalo teniendo en cuenta la posición indicada por el fabricante (por el tema del aceite) y échale aflojalotodo por el orificio de la bujia y déjalo actuar.....
            Buenas, está en punto muerto, además de comprobado la hélice gira libre.
            Cuando me indicas que desmonte bujía y le hecho arrancador? Esto lo he hecho cuando ha tenido pegas de arranque y el problema es que cuando tiró del arrancador (del cabo ) este se queda bloqueado y no pudo tirar más de el solo sale unos 20 cms
              No sé si ésto te puede ayudar algo
                Entre los cienes y cienes de problemas que estoy teniendo últimamente con mi fueraborda, uno ha sido que al tirar de la cuerda de arranque, el motor se bloqueaba y no giraba nada de nada.
                El problema era que se había soltado el dispositivo que impide el arranque con una marcha engranada.En el esquema anterior es la pieza 4, accionada por el cable 1. Es fácil de poner en su sitio y, en mi caso, de ajustarlo.
                Suerte.
                  He desmontado el sistema de arranque con el cabo y lo he vuelto a montar y ha funcionado irata, no se ha pasado pues no hecho nada , gracias a todos por vuestros consejos
                    Me alegro que lo tengas resuelto.
                    Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                    http://grecia47.blogspot.comsigpic
                        Puede que algo se haya quedado atascado (puede ser alguna de las levas como las del 19 del esquema del cofrade), y al quitar la carcasa haya vuelto a su sitio.
                          Meeeenos mal!!!
